gsm
вопросы владельцам XC60 NEW
В теме 5 003 сообщения
@sstim, работу прложений инет радио, погоды и тд...
https://m.news.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2Fdoc%2F3618166&turbo_saas_service=turbo
МЧС предупредило об угрозе хакерских атак на автомобили
@DIMON D., тогда не понятно что попало под запрет...майфун же как я понимаю проверяет наличие инет пробивая по какому то ip....
Так как если б дело было в самом модеме то и раздовать инет она не могла бы... а она может....
Значит сама башка не понимает что есть инет...у меня од в казани ручки разводит
А когда по карплею подключаешь, головное устройство получает интернет с телефона, или нет?
10 часов назад, Ильяс сказал:
Да, сама ГУ не подкючается к инету, попробуйте использовать симку другого оператора. Дилер видимо тут не поможет.
добавлено через 5 минут
11 часов назад, sstim сказал:
А что дает это подключение к интернету? Вольво он колл и без него работает.
Согласен Серёг, баловство это по большому счету.
В старом ХС60 от интернета работает лайт-навигация и приложение для интернет-радио. Но я редко пользуюсь этими опциями.
А вот на новом 90-ке интернет использую для отображения пробок на панели приборов (вполне себе корректно показывает) да и всё пожалуй. Редко юзаю TuneIn и приложение прогноза погоды.
XC90 T8 Inscription 2021MY
В 28.04.2018 в 07:09, Ильяс сказал:
Кто нибудь пользуется модемом в авто?
У меня симка стоит, мегафона, неделю назад загорелся перечеркнутый кружок, мол нета нету, хотя если из машины включить раздачу вайфай и подключить тел, инет есть....
При том, так же машина не хочет принимать инет
С блютуз модема
С точки доступа телефона
Постоянно перечеркнутый кружок с права...
так значит проблема только в мегафоне?тоже заметил что перестал инет принимать.специально в машину ставил симку другого оператора что бы были разные операторы в телефоне и машине.
владельцы подскажите на пневме можно вручную установить наименьший клиренс для своего режима езды ? Спасибо )
10 часов назад, benchy сказал:
установить можно, но работать не будет.
я езжу на "эко", однако когда приезжают подвеска далеко не в нижнем положении.
В 4 мая 2018 г. в 10:01, gsm сказал:
Я правильно понял - Для любого режима можно задавать положение подвески ? В том числе для ЭКО, и вначале она садится, но к концу поездки она сама произвольно меняет уровень ? Весело :))
В 03.05.2018 в 23:27, benchy сказал:
у меня хс90, но разницы с хс60 не будет.
у меня режим «Индивидуал» настроен так:
1. подвеска - динамик (максимально низкий клиренс).
2. двигатель - ЭКО.
3. руль - комфорт.
4. климат-контроль - комфорт.
5. старт/стоп - выключен.
Таким образом подвеска всегда внизу, крены меньше, чем в «Комфорте».
добавлено через 8 минут
42 минуты назад, benchy сказал:
Хрень какая-то, не так это работает. Режим подвески можно задать только для «Индивидуального» режима. Ничего в процессе поездки не меняется. Как выставил в начале поездки, так и приедешь.
Режим «Эко» - это не самый низкий режим подвески.
@DIMON D., режим индивидуал надо включать перед каждой поездкой, или один раз задал его и машина всегда в нем ездит?
7 минут назад, MiKK сказал:
перед каждой поездкой надо включать.
так если вы используете режим двигателя ЭКО, так какой динамики можно ожидать? В GLC ЭКО режим это такой овощ, что сразу вырубаешь его нафиг. Нажал на педаль, можно выйти покурить пока она думает.
4 минуты назад, DIMON D. сказал:
это неудобно...
сколько тычков по экрану надо сделать?
1 минуту назад, MiKK сказал:
это неудобно...
0 (ноль)
барабанчиком прокрутили вниз и всё. Даже на экран смотреть не нужно
тогда терпимо....
@MiKK На любой машине, где есть старт/стоп, его нужно вырубать перед началом поездки. У Volvo, выбирая режим вождения, вы этим же движением отрубаете старт/стоп
это я понял
старт-стоп можно  VDASHем отключить постоянно
не знаю, правда, XC60 II поддерживается программой?
Изменено пользователем MiKK
1 час назад, DIMON D. сказал:
а можете обосновать? ссылочку какую нибудь?
24 минуты назад, gsm сказал:
Вот фото из брошюры по Volvo XC60. По XC90 толи в инстукции толи в описании было написано следующее:
1. Комфорт - стандартный клиренс.
2. Эко - минус 1 см.
3. Динамик - минус 2 см.
В пробках неоднократно проверял это. При переводе с Комфорта в Эко немного опускается, в Динамике опускается ещё чуть-чуть.
