В БЕНЗИНОВОЙ ХС60 обнаружилась дизельная опция "автодогрев". Неотключаемая.
В теме 32 сообщения
4 минуты назад, Бес сказал:
Ну пред наверное есть на нее ?
Наверняка. Но что "подумают" мозги машины? Я свои сомнения написал постом выше.
А что они думают, когда вынимается пред на насос омывателя фар?
Ничего наверное не думают. Висит и висит ошибка.
Дэсять...
59 минут назад, motor53 сказал:
ПРИМЕЧАНИЕ
При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует отключать дополнительный обогреватель, работающий на топливе.
эта рекомендация относится к предварительному разогреву. То есть не надо предварительно запускать предпусковой подогреватель, если планируется короткая поездка. Причина - при короткой поездке не успеет зарядится АКБ.
@Volvo Car M1, В инструкции написано последовательно именно так:
Автоматический режим или отключение
Автоматическую последовательность запуска дополнительного обогревателя можно по желанию отключить.
ПРИМЕЧАНИЕ
Т.е. понимать можно, что не рекомендуют автоматический режим при коротких поездках?
1 час назад, motor53 сказал:
ПРИМЕЧАНИЕ
По моему это тонкости перевода. Если проводить аналогию с дизелем, то тот при коротких поездках  вообще не прогреется без догревателя. Я провожу параллель с другой информацией из инструкции - для восстановления заряда АКБ надо по времени двигаться на автомобиле такое же время, какое работал предпусковой подогреватель. (не цитата, но смысл именно такой)
15 часов назад, motor53 сказал:
Всё правильно понимаете.
При коротких поездках вэбасто не успеет выйти на рабочий режим и будет каждый раз в камере сгорания откладываться шлам. Т.е она не будет самоочищаться и в итоге придется разбирать и чистить  механически.
На предыдущих авто я себе устанавливал вэбасто дополнительно.
Там родной пульт не позволял запускать котел менее чем 10 минут.
Не с проста это сделано....
@jon, не знаю как в современных VIDA (точно знает, наверное, только Volvo Car M1), а в допотопной 2014 сказано: "Время работы обогревателя составляет минимум 15 минут перед запланированным временем отправления." Увеличили.... по моим практическим наблюдениям - так и есть, 15 минут минимум.
Изменено пользователем Bitstream
У меня бенз 3,2 11 год, сервис 2.0 и та же фигня. Вебаста запускается автоматически и отключить это нельзя(
21 час назад, motor53 сказал:
Кажется для нас бензиновых это надо понимать так: При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует не ездить на короткие расстояния ))))
32 минуты назад, Newser сказал:
Ага. Именно так.:) Раньше до работы ездил 5 минут по прямой. Теперь, чтобы дать вебасте отработать полный цикл, еду кругами 15-20 минут.:) Сегодня на улице ноль. Подогреватель как обычно включился. Спрашивается, нафига? Офигительная забота Вольво о владельцах.:fool: Интересно, он так и будет включаться, пока наружная температура не достигнет плюс 15?:( Это же полный дебилизм программистов Вольво... При остановке выхлопные газы подогревателя подсасываются в салон. Полное ощущение, что едешь на ВАЗе с нормами выхлопа ЕВРО-1.:(
13 минут назад, motor53 сказал:
+5
2 минуты назад, Бес сказал:
+5
Спасибо, успокоил.:haha2:
:haha2:
