В БЕНЗИНОВОЙ ХС60 обнаружилась дизельная опция "автодогрев". Неотключаемая.
В теме 140 сообщений
Вот! Я я хочу проблему решить раз и навсегда.
16 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
После отката грузить можно, но и алгоритм работы предпускового подогревателя вернётся.
Тогда нет никакого смысла откатывать.  Это не решение проблемы.
18 минут назад, motor53 сказал:
Так это точно не получится
24 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Так поэтому я и написал в ВКР, чтобы спецы Вольво почесали тыкву. И чтобы они этой нелепой засадой не подставляли ОД. И чтобы я, купив машину за 50т евро, не был лишен критически важных обновлений например, связанных с безопасностью, из-за их глупости. Хотели как лучше? Добавьте пункт в меню. А так получилось как всегда...
на дизелях так же нет индикации работы подогревателя при включенном зажигании
Только что, Леший сказал:
Ага. Только у вас есть пункт в меню. Хочешь включил, хочешь выключил. На бензинках ТАКОГО ПУНКТА НЕТ!!!!
у нас тоже ситуация с работающим подогревателем и азс такая же,
но камера сгорания в вебасте закрытого типа вроде как, т.е. безопасна для окружающей среды
Меня отфутболили. Я обращался письменно. Цитирую ответ Volvo Car Russia CRM (эл. письмо):
"Благодарим Вас за обращение в компанию Volvo.
Мы искренне сожалеем, если функционал Вашего автомобиля доставляет неудобства при использовании.
Для того, чтобы разобраться в корректности работы дополнительного оборудования или получить рекомендации по его настройке, мы рекомендуем Вам обратиться к удобному официальному дилеру Volvo. Квалифицированные специалисты сервиса проконсультируют Вас по ситуации и, при необходимости, согласуют с Вами проведение диагностики автомобиля.
Контакты всех авторизованных дилеров Volvo на территории РФ представлены на нашем сайте в разделе "Поиск дилера""
В общем, говорят, платите деньги дилеру за диагностику, исход которой мне заранее известен. Кризис у шведов, впрочем, иного и не ожидал.
Изменено пользователем Bitstream
Дебилы б....ть. Диагностика ничего не покажет. И при плюсовой температуре ОД вообще ничего не получится продемонстрировать, т.к. подогреватель не запустится.
 Надо писать в головную компанию Вольво. Чтобы настучали за отписку по голове ВКР. Мне, кстати они пока не ответили.
21 час назад, Леший сказал:
Во-первых вы, дизелисты знаете, что поставили птицу "автодогрев" и можете убрать эту птицу перед заездом на заправку. А во-вторых у меня с внутренней стороны люка крышки бензобака символ подогревателя перечеркнут красным. Т.е. Вольво, а не я, считает, что заправляться с работающим подогревателем нельзя.
3 часа назад, motor53 сказал:
Это в Швецию с использованием гугл-переводчика?
44 минуты назад, Bitstream сказал:
Я думаю лучше на русском. Гуглопереводчиком они и сами умеют пользоваться. На русском, поскольку переводчик иногда искажает смысл. В компании наверняка есть русскоговорящие, машинки же приходят на русском языке.)
Если на русском отправите, то шведы перешлют сюда.
Пишите на английском
Сначала случай из истории Российского автопрома. Когда на рынке появился ВАЗ-2112 (кто не в теме, десятка с 16 клапанным двигателем с двумя распредвалами), то он категорически не заводился при температуре минус 20 и ниже. Программисты ошиблись с подачей топлива при низких температурах, его подавалось слишком много и свечи банально заливало. Проблема была массовая и неизлечимая.
Тем не менее, нет задач, которые не может решить русский мужик.) Решение было гениальное по простоте.
Мужик покупал запасной датчик температуры. Держал его дома в тепле. В мороз подходил к машине, доставал из кармана теплый датчик, подключал к нему разъем датчика. Мозги машины "думали" что уже тепло, весна, уменьшали подачу топлива и машина заводилась с пол пинка. После чего разъем возвращался  на штатный датчик.
К чему эта история? Она породила у меня идею, как победить дебильный косяк программистов Вольво.
Подогрев не запускается при температуре выше плюс 5 градусов. Нужно мозгам машины подать сигнал, что на улице плюс 10 градусов. Все.
Реализовать это несложно. Понадобится кусок провода, резистор за 50 коп и тумблер за 50 рублей.
@Volvo Car M1, У вас найдутся специалисты, решить эту задачу уровня радиотехника 8 класса (советской школы))?
Не проще тумблер на питание вебасты поставить?
Нет питания, нет запуска
1 минуту назад, Леший сказал:
Кто его знает? Может и проще. А может и нет. Никто же не пробовал. Могут потом вылезти ошибки. Команда на запуск отправляется, а Вебасто не запускается. А при нескольких неудачных запусках Вебасто блокируется. Разблокировка у ОД. Моя идея обмануть мозг машины, чтобы команда на запуск не отправлялась.
5 часов назад, Dimey сказал:
На глобальном сайте форма обращения жесть - указывается всё: вин, модель, год, свой полный адрес, страна, дилер, представительство, даже галочку ставишь что уже обращался к представителю в своей стране.... Поэтому, получается, что всё равно на каком языке писать....
29 минут назад, motor53 сказал:
LIN или питание с вебасты снимите и будет ошибка по блоку (типа её, эбасты, отсутствие).
1 час назад, motor53 сказал:
Я не совсем понял. Задача отключить её вообще?
А, всё. Схему увидел.
В 20.09.2018 в 22:36, Volvo Car M1 сказал:
@Volvo Car M1, Не ответили на вопрос.) Сможете таким образом решить проблему?
Сегодня при плюс 3 эта "радость" проснулась. Доехал до работы за 5 минут. Вышел проверить. Вебасто работает. Двигатель не глушу, хотя он прогрет, и в салоне тепло. Жду еще минут 8. Когда оно соизволит отработать цикл.) С завтрашнего дня, если будет такая же температура, начну ездить на работу кругами.)
