· #61 Опубликовано 8 февраля, 2018 14 часов назад, Серрёга сказал: Субару рулит))) Да не, Нива рулит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 8 февраля, 2018 14 часов назад, Серрёга сказал: Субару рулит))) XC60 тоже неплох, халдекс и 4 и 5 один из лучших превентивных полных приводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 8 февраля, 2018 20 часов назад, Newser сказал: по мануалу может и одинаково, только вот у нас крутящий поменьше, боюсь на 3ей тяжеловато будет... Со 2ой самое то, чтоб не буксовать. Но в 40см кашу я б все равно на 1ой пошел. добавлено через 5 минут 1-я передача без блокировки, так что лучше тогда все же на 2-ой. добавлено через 1 минуту 4 часа назад, Yukon 59 сказал: Да не, Нива рулит! Не, обычная Нива при любой "диагоналке" начинает беспомощно крутить колесами стоя на месте. добавлено через 4 минуты 20 часов назад, Newser сказал: На дастере - один из самых лучших вариантов работы ESP, гребет как танк, блокируя пробуксовывающие колеса, очень полезно при диагональном вывешивании. Соглашусь т.к. пользую, но при этом надо "активировать" антипробуксовочную систему(заблокировать муфту пп и отключить ESP) 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) 23 минуты назад, Mazepa сказал: 1-я передача без блокировки, так что лучше тогда все же на 2-ой. без какой блокировки? добавлено через 2 минуты 23 минуты назад, Mazepa сказал: Соглашусь т.к. пользую, но при этом надо "активировать" антипробуксовочную систему(заблокировать муфту пп и отключить ESP) А по-моему антипробуксовка это и есть часть ESP, а муфта блокируется автоматически. Кнопкой наоборот отключаем антипробуксовку и ESP. ("Как ни странно, ESP может пригодиться даже на бездорожье. Как известно, у Дастера нет междуколесных блокировок. При этом в тех случаях, когда автомобиль начинает буксовать, ESP выполняет функцию электронного помощника в виде междуколесных блокировок, поскольку подтормаживает буксующие колеса в автоматическом режиме.(c)") добавлено через 4 минуты Кстати, вычитал интересный факт про привод на xc60 - при вывернутых колесах, халдекс не блокируется ни при каких условиях! Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Newser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 8 февраля, 2018 8 минут назад, Newser сказал: без какой блокировки? А по-моему антипробуксовка и так всегда активирована, муфта тоже блокируется автоматически, а ESP, если уж быть точным, это система стабилизации, она просто отключается кнопкой. Кстати, вычитал интересный факт про привод на xc60 - при вывернутых колесах, халдекс не блокируется ни при каких условиях! Без блокировки между двигателем и коробкой, все передачи кроме первой имеют блокировку т.е. двигатель и коробка жёстко связаны между собой. Муфта блокируется автоматически если выставлен такой режим(есть 3 режима: 2WD, Auto и 4WD) так вот только в положении 4WD и отключенной ESP антибукс не душит двигатель, а только тормозит буксующие колеса, во всех остальных случаях можно остановиться/застрять из-за падения оборотов. Если сравнить работу антипробуксовки на дастере и вольво, то на мой взгляд на вольво электроника отрабатывает лучше и лучше перекидывает момент на стоящие колеса(путем подтормаживания). Про вывернутые колеса - да, была такая инфа. добавлено через 1 минуту 18 минут назад, Newser сказал: Как известно, у Дастера нет междуколесных блокировок. При этом в тех случаях, когда автомобиль начинает буксовать, ESP выполняет функцию электронного помощника в виде междуколесных блокировок, поскольку подтормаживает буксующие колеса в автоматическом режиме.(c)") Алгоритм такой же как и у нас на вольво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 8 февраля, 2018 32 минуты назад, Mazepa сказал: Про вывернутые колеса - да, была такая инфа. ? Дайте почитать! 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 8 февраля, 2018 16 минут назад, AndreyS сказал: ? Дайте почитать! Не помню уже где читал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 8 февраля, 2018 Только что, Mazepa сказал: Не помню уже где читал. Это связано наверное с тем, что при поворотах на асфальте будет "не-айс", вот так и сделали? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 8 февраля, 2018 Только что, AndreyS сказал: Это связано наверное с тем, что при поворотах на асфальте будет "не-айс", вот так и сделали? Ну да, бывали случаи на автомобилях с жесткой межосевой блокировкой, что при попытке тронутся с вывернутыми колесами и включенным 4WD и "понижайкой", просто рвало привод или полуось 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 8 февраля, 2018 1 час назад, Mazepa сказал: Без блокировки между двигателем и коробкой, все передачи кроме первой имеют блокировку т.е. двигатель и коробка жёстко связаны между собой. Все равно не пойму это как? добавлено через 5 минут 1 час назад, Mazepa сказал: Если сравнить работу антипробуксовки на дастере и вольво, то на мой взгляд на вольво электроника отрабатывает лучше и лучше перекидывает момент на стоящие колеса(путем подтормаживания). На вольво халдекс - он блокируется не по факту пробуксовки, а во-первых он с преднатягом, во-вторых передает момент на задние колеса в зависимости от многих факторов, таких как скорость, положение педали газа и т.п. Дастер же в свою очередь полностью переднеприводный, и муфта блокируется только по факту пробуксовки, либо режимом 4WD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 8 февраля, 2018 На счет дустера могу ошибаться, есть вероятность того, что там стоит система полного привода Ниссан, а это одна из лучших. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 8 февраля, 2018 33 минуты назад, Newser сказал: Все равно не пойму это как? На вольво халдекс - он блокируется не по факту пробуксовки, а во-первых он с преднатягом, во-вторых передает момент на задние колеса в зависимости от многих факторов, таких как скорость, положение педали газа и т.п. Дастер же в свою очередь полностью переднеприводный, и муфта блокируется только по факту пробуксовки, либо режимом 4WD Если прочитать внимательно, то я не сравнивал работу системы полного привода, а сравнил систему антипробуксовки, разные системы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 8 февраля, 2018 1 минуту назад, Mazepa сказал: Если прочитать внимательно, то я не сравнивал работу системы полного привода, а сравнил систему антипробуксовки, разные системы ок, про антибукс понял) На счет блокировки двигателя и кпп не могу догнать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Недавно товарищ решил похвастать своим Инфинити фх35 на укатанном подъемчике с боковым креном ( выезд на дорогу со стоянки) как круто его 4вд может.. Встал практически с диагоналкой, нажал газ, машина стояла секунд 5, потом кое как сообразила что от нее требуется и тронулась. Следом я на Вольво встал в ту же позицию и просто тронулся, как на ровном. Халдекс, похоже , поинтереснее муфты на Инфинити. Зы. Резина у него хака7, у меня нордман 5. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Серрёга 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 8 февраля, 2018 на дустере ездил в Грузию, все горы излазил на нем)) там и оценил по достоинству его полный привод. Местные джиповоды на деликах и паджерах были очень удивлены меня видеть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 8 февраля, 2018 1 час назад, Mazepa сказал: Без блокировки между двигателем и коробкой, все передачи кроме первой имеют блокировку т.е. двигатель и коробка жёстко связаны между собой. По vida как я помню, но могу ошибаться, у нас "прямая передача" (что бы это не значило) - это третья... возможно с этим связано указание в "зимнем режиме" трогаться с неё... R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 8 февраля, 2018 Только что, Newser сказал: ок, про антибукс понял) На счет блокировки двигателя и кпп не могу догнать) На 2-ой и далее передачах гидротрансформатор блокируется и связь двигатель-коробка идет, условно, как на механике жестко, а на первой передаче крутящий момент передается давлением масла создаваемым лопастями гидротрансформатора. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 8 февраля, 2018 Только что, AndreyS сказал: у нас "прямая передача" Прямая передача - эт когда обороты на выходе с коробки равны оборотам коленвала 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 8 февраля, 2018 1 минуту назад, s.e.r.g. сказал: Прямая передача - эт когда обороты на выходе с коробки равны оборотам коленвала От того и в кавычках наверное. Понятно, что имел ввиду. добавлено через 7 минут 11 минут назад, AndreyS сказал: По vida как я помню, но могу ошибаться, у нас "прямая передача" (что бы это не значило) - это третья... возможно с этим связано указание в "зимнем режиме" трогаться с неё... Моя "Вида" говорит мне, что TF80SC это 6-ти скоростная АКПП с функцией блокирования 5-ти высших передач. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 8 февраля, 2018 4 часа назад, AndreyS сказал: По vida как я помню, но могу ошибаться, у нас "прямая передача" (что бы это не значило) - это третья... возможно с этим связано указание в "зимнем режиме" трогаться с неё... Судя по передаточным числам : Соотношения M66E H6A AWTF-80SC Первая 3.75 4.15 Вторая 1.91 2.37 Третья 1.19 1.56 Четвертая 0.84 1.16 Пятая 0.65 0.86 Шестая 0.54 0.69 Задняя 3.21 3.39 Ближе к прямой 4 передача. 5 я уже повышающая. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
