20679
Замена радиатора охлаждения ДВС.
В теме 12 сообщений
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу поделиться инструкцией из VIDA по замене радиатора охлаждения двигателя. Заранее спасибо!
P.S. YV1DZ8756C2345142.
23 минуты назад, 20679 сказал:
YV1DZ8756C2345142.pdf
С коробкой угадал? Автомат?
Радиатор и соединения, D5244T17, M66 AWD .pdf
добавлено через 6 минут
Добавил с другой коробкой.
На всякий случай...
Изменено пользователем Бес
14 минут назад, Бес сказал:
На всякий случай...
Огромное Вам спасибо, товарищ Бес!)
Да особо не за что )))
Менял по такой инструкции, сразу скажу что было не легко. Ставил аналог от NISSENS модель 65615А, так вот аналог по пробегу уже стоит дольше оригинала. Оригинал начал сопливить где-то на 80 тыкм. в итоге к 110 тыкм. был заменен и уже простоял на данный момент 110 тыкм. и с ним все хорошо, NISSENS качественный аналог ,можно рекомендовать, на момент покупки стоил около 5тыс.р , что было примерно в 3 раза дешевле оригинального.
Изменено пользователем Mazepa
Из инструкции
Только что, Mazepa сказал:
Менял по такой инструкции, сразу скажу что было не легко. Ставил аналог от NISSENS модель 65615А, так вот аналог по пробегу уже стоит дольше оригинала. Оригинал начал сопливить где-то на 80 тыкм. в итоге к 110 тыкм. был заменен на аналог который уже простоял на данный момент 110 тыкм. и с ним все хорошо, NISSENS качественный аналог ,можно рекомендовать, на момент покупки стоил около 5тыс.р , что было примерно в 3 раза дешевле оригинального.
Ух, как Вы вовремя! Спасибо за рекомендацию! Как раз сижу и выбираю какой заказать: то ли Denso (дороже), то ли Nissens (дешевле). Кстати, насколько я понял, бампер снимать не надо?
Только что, 20679 сказал:
Из инструкции
:haha:
Ммм, да уж...:blushing:
1 минуту назад, 20679 сказал:
И да, по инструкции казалось, что все легко и не принужденно, но в процессе замены несколько раз возникали мысли: "а не зря ли я это затеял?".
Все очень неудобно, ни к чему не подлезть, везде тесно.
Хотя, согласно последней картинке в инструкции, радиаторы вынимаются на фоне НЕ снятого бампера...
Если снимать одним пакетом, радиатор конденсора и радиатор ОЖ , то все проще, но тогда потребуется "перегерметизация" системы кондиционирования и ее заправка фреоном.
При стоимости в 4000 против 16000 за оригинал. Можно забыть о промывке и менять всегда.
