Tumyp
Подушки (опора) двигателя и АКПП
В теме 17 сообщений
Добрый день! Я почти уверен что у меня помирают подушки двигателя и АКПП. Нигде не могу найти инфу где они находятся, сколько их на нашем авто и как их менять. Если у кого-то есть номера всех подушек то скажите мне пожалуйста. Или поделитесь ссылочкой о их замене своими руками.
3 часа назад, Tumyp сказал:
Подушка двигателя, левая.pdf
Подушка двигателя, правая.pdf
Номера, думаю, сами найдёте по своему VIN  -   http://www.carcats.ru/
@Staryi, Спасибо большое за информацию. Теперь я все найду. А подушки сколько живут примерно? Не рано ли они у меня начали помирать на 93 тыс км?
Есть разница между подушками на XC60 и XC70? Просто судя по каталогу на мою машину заменителей нет.
а что именно указывает на неисправность ? думаю вернуться к проблеме вибрации и как раз грешу на подушки... погуглил, возможный вариант... т.к. замена резины не помогла, кардан и еще ряд симптомов отпали, а что бы подушки в сервисе смотрели -  не припоминаю... повышенная, даже для дизеля, вибрация есть как и на хх с  передачей на руль , так и при езде по трассе передается на всю площадь водительского места,млин...
только вспомнил,благодаря этой  теме,что на ХХ проблема с вибрацией была и на прошлой s60 бензинке,именно из-за  подушки...
но у меня приколы начались на 160 тысячах км...там может быть  уже все,что угодно)
Есть несколько факторов.
1) При резком разгоне (педаль в пол) мелкая вибрация появляется, как-будто по мелкой гребенке едем.
2) При стоянии в пробке селектор в D и на тормозе то в салоне отчетливо слышится постукивание где-то под под капотом. Если чуть приотпустить педаль тормоза но так чтобы машина не двигалась вперед, то этот звук пропадает.
3) На холодную при -25 на кочках прямо слышится буханье двигателя впереди. Подвеску исключаю, так как проверял и там все живое.
Спасибо ! у меня скорее минимально подходит под эти симптомы... по п.1 вибрация при спокойном движении уже после набора скорости , обороты легли на 2к, плавно едешь по ровном дороге на круизе свои 110,а ощущения вот в точку - как по мелкой гребенке... Думаю,стоит заехать на диагностику..
Порваные подушки видно при осмотре на подьемнике.
@Crus, А какой пробег у Вас?
@AndreyS, 800 рубчиков просят за диагностику. Вот думаю заехать чтобы глянули. У меня на Хонде цивик 8 на пробеге 110 тыс примерно гидроопора двигателя померла. А на вольво дизельный двигатель, он более вибронагружен вот подушки и помирают быстрее. Я так думаю. Мне интересно кто еще с такой проблемой сталкивался и на каком пробеге.
20 минут назад, Tumyp сказал:
на данный момент 181 тысча) но  приколы начались где то  на 160... вот  только не постоянно оно все...
просто машина  бороздила автобаны Германии))) я брал с пробегом 129 тысяч, за это время поменял пару  передних тормозных шлангов, пару пружин аморта... правый опорный подшипник щелкает  вот эта вибрация... так только ТО :thumbsup:
@Tumyp, на цивиках на этом пробеге - это почти стандарт.
Любой механик, а не такой просто человек как я, сразу увидит и определит где подушки и в каком они состоянии
@AndreyS, У Вас год выпуска такой же как и у меня. Пробег какой? Вы не меняли еще подушки?
24 минуты назад, Tumyp сказал:
Пробег 85,5, г.в. 01.2014. Подушки еще не менял - живые говорят
После долгих мучений было выявлено что подушки все живые. А постукиваение было от того, что сломало крепление двух патрубков от печки и они были не закреплены и от вибрации двигателя били по моторному щиту
Как сломались крепления не понятно. Эти трубки закрепили и больше ни чего не стучит
правая подушка живее всех живых. Левая тоже. На рективных тягах уже появились трещины в резинках. Буду их потихоньку менять.
В 12.02.2018 в 18:19, Staryi сказал:
Добрый человек, а можно тоже самое для двигателя B4204T6 Ecoboost 2.0 Fordовский
Заранее спасибо!
1 час назад, abyte сказал:
Можно, когда время есть...
Подушка двигателя левая (двигатель B4204T6).pdf
Подушка двигателя правая (двигатель B4204T6).pdf
7 часов назад, Staryi сказал:
Спасибо большое!
А еще может подскажет кто, лопнула и вытекла левая опора, менять обе или правая еще поживет? уж больно она дорогая... может это как-то можно проверить?
