· #1 Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Создадим небольшую конкуренцию Jon-у. Есть несколько модулей закрывашки двери багажника с пульта для XC60/XC70 + отключение (управление) режима старт/стоп для V40CC/V60/XC60/XC70 в одном флаконе. Подключение четырьмя проводами - земля, питание и два провода CAN. Можно прямо к ОБД разьему. Модуль универсален, распознает авто сам, можно установить на XC70, потом снять и поставить на XC60 без изменений. Разработка/изготовление мое. Такого же плана модули продаются и ставятся в свиде. Партия ограничена. Цена 2500р без пересылок. Изменено 2 марта, 2018 пользователем Vitat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 2 марта, 2018 Очень круто сделано! А главное инженерно - через кан. Какое потребление? Для тех, у кого есть старт-стоп - мастхэв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 марта, 2018 @ant0nk0, Потребление 10-15мА во время работы и примерно 3мА в спящем режиме. В спящий режим входит через несколько минут после прекращения обмена по шине. старт/стоп - запоминается состояние в момент глушения мотора. Т.е. не выключает навсегда, а работает как бы в режиме памяти. В модуле есть собственный самовосстанавливающийся предохранитель и есть защита от переполюсовки питания (так называемая защита от дурака). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 2 марта, 2018 @Vitat, а если нет старт/стоп? Использование девайса с машинами MY13 (у вас MY13 вижу) и ниже возможна? "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 2 марта, 2018 @Staryi, есть старт/стоп в машине - есть возможность его выключать, нет старт/стопа - модуль не оказывает никакого влияния на работу систем. Функция управления дверью багажника не завязана на функцию старт/стоп и не оказывают влияния друг на друга. По поводу модельного ряда. На XC60 управление дверью багажника работает от MY13 и до конца, т.е. до MY17. Управление задней дверью до MY13 не поддерживается. Не было интереса у людей и я не читал эти машины. На XC70 дверь багажника работает с MY08. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 2 марта, 2018 @Vitat, спасибо за разъяснение. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 2 марта, 2018 @Staryi, AlexRiga с форума недавно себе поставил мой модуль. У него наоборот есть старт/стоп, а дверь механическая. Никаких проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 3 марта, 2018 @Vitat, вопрос такого плана: Не перестанет ли работать эта плата после посещения дилера и заливки сервиса 2.0? Часто при обновлениях они там что-то меняют... Приведу пример: У меня до недавнего времени Pandora 3910 работала как часы в режиме Slave Недавно залил сервис 2.0 и теперь пандора встает в охрану по слэйву через раз. Пандоровцы отмалчиваются на мои запросы в техподдержку, потому как 3910 они уже не поддерживают, а вместо нее продвигают 3910PRO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 3 марта, 2018 @jon, конечно всегда есть такой риск, но маловероятно. Во первых, изменив данные команды, шведам придется обновлять кучу модулей в машине, а значит клиенту нельзя будет обновить только один модуль. На Р3 платформе такое не практикуется. Во вторых, наши с тобой машины сняты с производства, шведам уже не интересно что-то там менять в части комфорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 3 марта, 2018 Если я правильно понял по монтажу:берем разьем ОБД(папа),запихиваем в него 4 провода от модуля по нужным пинам, вставляем разъем в ОБД(мама)в автомобиле, все заработает? Никаких больше дополнительных манипуляций? JIeXCyc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 3 марта, 2018 (изменено) @JIexa, Да, можно и так. Изменено 3 марта, 2018 пользователем Vitat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 3 марта, 2018 14 часов назад, jon сказал: 14 часов назад, jon сказал: У меня до недавнего времени Pandora 3910 работала как часы в режиме Slave Недавно залил сервис 2.0 и теперь пандора встает в охрану по слэйву через раз. Пандоровцы отмалчиваются на мои запросы в техподдержку, потому как 3910 они уже не поддерживают, а вместо нее продвигают 3910PRO @jon, Такой же глюк и меня посетил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 4 марта, 2018 Интересует возможность совместить модуль autoplugin для включения предпускового подогревателя и вышеуказанного модуля. А то все вкусно - и запуск ПП с ключа, и закрытие крышки багажника, и управление старт-стопом, особенно в предверии плюсовых температур. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 5 марта, 2018 @f_dub, в одном разъеме? добавлено через 0 минут Или закрывать багажник смской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 5 марта, 2018 Просветите, что значит управление старт/стоп? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 5 марта, 2018 @Леший, модуль autoplugin, для включения предпускового подогревателя с ключа (самый простой - без смс и прочего) подключается в obd разъем, модуль vitat-а тоже. Соответсвенно вопрос, можно ли совместить 2 модуля и соответсвенно 3 функции одновременно? Не будет ли конфликтов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 5 марта, 2018 3 часа назад, Zemlenorco сказал: Просветите, что значит управление старт/стоп? Это значит что не надо будет каждый раз, перед поездкой, отрубать Старт/Стоп, дабы двигатель в пробках не глушился. Но это тем, у кого есть данная опция (вроде с 15 или 16 года) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 5 марта, 2018 Это вроде эко режим?! Понятно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 5 марта, 2018 8 часов назад, Zemlenorco сказал: Просветите, что значит управление старт/стоп? В машинах с функцией старт/стоп, грубо говоря, глохнет мотор при остановках. Не всем владельцам это нравится, но шведы не дали возможность выбора. При каждом запуске мотора эта функция по умолчанию включена. И меня много раз спрашивали можно ли отключить эту систему, чтобы не тыкать каждый раз в кнопку. Пожалуйста, платка запоминает последнее состояние и если глушили мотор с выключенным старт/стопом, то платка нажмет эту кнопку за водителя при следующем запуске. 7 часов назад, f_dub сказал: @Леший, модуль autoplugin, для включения предпускового подогревателя с ключа (самый простой - без смс и прочего) подключается в obd разъем, модуль vitat-а тоже. Соответсвенно вопрос, можно ли совместить 2 модуля и соответсвенно 3 функции одновременно? Не будет ли конфликтов? Конфликтов не будет. Но что вы так привязались к разъему ОБД? Модуль подключается к CAN шине. Физическое подключение к разъему ОБД - это всего лишь один из вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 5 марта, 2018 9 часов назад, f_dub сказал: @Леший, модуль autoplugin, для включения предпускового подогревателя с ключа (самый простой - без смс и прочего) подключается в obd разъем, модуль vitat-а тоже. Соответсвенно вопрос, можно ли совместить 2 модуля и соответсвенно 3 функции одновременно? Не будет ли конфликтов? Есть такая полезная вещь, как раздвоитель обд. А примочка от витата на проводах, его можно присоединить в багажнике в проводку фаркопа Про плагин знаю все, у себя сдури снял продал, сейчас жалею добавлено через 1 минуту @Vitat, а на мерине эта платка старт стоп сможет запоминать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
