· #181 Опубликовано 21 июля, 2018 @Volvo Car M1, Здравствуйте! Спасибо за сервис! Приезжаю из Мурманска. Девушка перезвонила и записала на 30.07 на утро! Подъеду на диагностику АКПП, адаптацию, замену масла ( в любом случае). Думаю этим и обойдется, без ремонта... Особых проблем с АКПП нет. Редкие толчки при снижении скорости с 60 до 50 (как я понимаю с 5 ой на 4 ую передачи). Зарезервиловал подменную машину. Дочь прилетает в Шереметьево в 16.20. Поеду встречать. Надеюсь уже на своём авто, с "обслуженной" коробкой...)))) Спасибо. Александр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #182 Опубликовано 31 июля, 2018 Съездил к дилеру. Через диагностику утечек не нашли, но предложили сделать принудительную адаптацию коробки. Сделали. Стало заметно лучше, переключения мягче и пинки с N на D практически пропали. Однако стал медленней разгон. Вместе 10 сек до 100 км/ч (проверял в прошлом году, все соответствует паспорту) стало 12 сек до 100 км/ч. Интересно может ли адаптация влиять на время разгона? PS: Разгонялся в режиме S без кондея, 3 человека в салоне. Измерения делал на телефоне через прогу по GPS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #183 Опубликовано 31 июля, 2018 @Tumyp, покатайтесь еще, всё придет в норму. У коробки сбросили все данные, она еще под ваш стиль вождения не подстроилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #184 Опубликовано 31 июля, 2018 @jon, В том то и дело что их не сбрасывали а принудительно как-то адаптировали. А в режиме S коробка работает не учитывая адаптацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #185 Опубликовано 31 июля, 2018 2 часа назад, Tumyp сказал: @jon, В том то и дело что их не сбрасывали а принудительно как-то адаптировали. А в режиме S коробка работает не учитывая адаптацию? Где-то читал, что в режиме спорт включается другая прошивка, в которой отключены автонейтраль, адаптация, коробка позже переключается вверх и раньше вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #186 Опубликовано 31 июля, 2018 4 часа назад, Catch22 сказал: Где-то читал, что в режиме спорт включается другая прошивка, в которой отключены автонейтраль, адаптация, коробка позже переключается вверх и раньше вниз. Этот момент хотелось бы усточнить у Volvo Car M1. Влияет ли принудительная адаптация на динамику разгона? Включение режима АКПП S учитывает ли адаптацию коробки или там включается своя прошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #187 Опубликовано 2 августа, 2018 @Volvo Car M1, Добрый день, проверьте пожалуйста YV1BZ8156F1207053 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #188 Опубликовано 2 августа, 2018 38 минут назад, mpapasha сказал: @Volvo Car M1, Добрый день, проверьте пожалуйста YV1BZ8156F1207053 Добрый день! Ваша машина попадает под акцию до 11.12.18 - ремонт полностью по гарантии. До 11.12.19 с 50% участием Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #189 Опубликовано 2 августа, 2018 @Volvo Car M1, Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #190 Опубликовано 3 августа, 2018 Добрый день. Мою посмотрите YV1DZ7056B2141119 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #191 Опубликовано 17 августа, 2018 Обратился в Свид Бесплатно протестировали, выдали распечатки всех показателей, в том числе вывод софта: для Вас только адаптация Со слов сервисменов теперь только прога "говорит" что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #192 Опубликовано 17 августа, 2018 А было по другому? В 28.03.2018 в 08:48, Dik сказал: ОД принимает решение по замене колец только после тест драйва с замерами значений коэффициентов адаптации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #193 Опубликовано 17 августа, 2018 В марте мне Свид НЕ уточнял, что "человеческий фактор" исключен при вынесении вердикта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #194 Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделюсь своими наблюдениями. Отмечались пинки при сбросе скорости с 60 на 40, как понимаю с 5-ой передачи на 4-ую, а также иногда с N в D. Как информировал уважаемый М1, у меня до 31.12.2018 замена колец 50 на 50. Масло в АКПП собирался менять полюбому и даже было куплено, заранее, 31256775. Поехал в отпуск и посетил М1 30 июля. По результатам диагностики, мастер сообщил, что есть проблемы есть. Просто подключали Виду, без тестдрайва. Ему не "понравились" отрицательные значения коэффициентов адаптации, как я понял ( к сожалению не особо в этом разобрался). Сделали запрос на Вольво РФ, но там не подтвердили ремонт, было предложено сделать адаптацию. По итогу поменяли масло, сделали адаптацию. Был вынужден уехать встречать дочь, она прилетала в Шереметьево, брал подменку V40cc. Машину забрал и прямо возрадовался!!!!!! Первые 50 км. АКПП даже не чувствовал (эффект плацебо наверное), но к сожалению потом пинки вернулись. Съездил в Воронеж к родителям, потом Анапа-Крым ( прокатил родителей по новому мосту), но блин пробки на М4 и в Краснодарском крае это ОППА!!! Сейчас вернулся в Мурманск, с пинками так всё и осталось. Не часто, не сильно. но есть.((((( Даже не знаю, что и делать. В коробку, если честно, лезть не охота. Наверно пока так буду катать и софтом регулировать, а там посмотрим. P.S. М1 принял супер! Отношение отличное! Кофе напоили! Всем спасибо! Подменка V40СС . Я 194 см. за рулем устроился отлично, но за мной места не осталось. Рулится лучше чем XC70, но шумка отстой. Расход на дизеле просто смешной, в пробках по МКАДу и Химкам (около 2 часов), вышло меньше 6 литров. Наблюдения!!!! Старт-стоп -----ЗЛО! Коробка робот, как я понимаю Getrag( да и DSG тоже ), -----ЗЛО! ))) Всем удачи! 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #195 Опубликовано 4 сентября, 2018 Добрый день , мою посмотрите YV1DZA5C6G2785289 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #196 Опубликовано 4 сентября, 2018 57 минут назад, denis78 сказал: Добрый день , мою посмотрите YV1DZA5C6G2785289 до 24.06.2019 с 100% Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #197 Опубликовано 4 сентября, 2018 Здравствуйте! Посмотрите мою машинку на предмет замены колец. YV1BZ8756C1143180 Пинается не часто, но ощутимо. При торможении редко. Пробег 125 000, при замене масла в коробке на 112 500 механикам не понравился цвет сливаемого, очень тёмное. Рекомендовали поменять ещё раз через 20 000 Адаптацию сказали сделали. При эксплуатации заметных изменений не заметил. ( Предыдущую замену делал на 60 000 при плановом ТО) Масло в коробке, менял у оф. в Питере. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #198 Опубликовано 8 сентября, 2018 Добрый день, посмотрите, пожалуйста, мою. YV1DZ8256F2669753. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #199 Опубликовано 11 сентября, 2018 (изменено) Добрый день, @Volvo Car M1, если не сложно посмотрите, есть акция? YV1DZ8756D2412199 Изменено 11 сентября, 2018 пользователем ВИВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #200 Опубликовано 11 сентября, 2018 9 минут назад, ВИВ сказал: YV1DZ8756D2412199 Уже не действует В 08.09.2018 в 07:33, riba2006sp сказал: YV1DZ8256F2669753 До 31.10.18 - 100% В 04.09.2018 в 15:03, cotton сказал: YV1BZ8756C1143180 Акция не распространяется Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
