Бес
Замок задней правой двери.
В теме 121 сообщение
@Vitat, Да-да, в Питере буду - обязательно заеду поздороваться... :thumbsup:
Освятить ее что ли? :whistle:
Не дает, сучка, скучать :haha2:
Вчера проверил во всех режимах, все блокировки - всё работало.
Сегодня пишет "Надо ремонтировать детский замок" :facepalm:
При этом сам детский работает, но дверь изнутри не открывается ни в каким режиме...
А жена довольная - муж услужливо двери снаружи открывает как заправский персональный водитель/дворецкий:haha2::haha2:
10 минут назад, Бес сказал:
Там какой-то моторчик за это отвечает.
Опять надо разбирать/смотреть...  :fp:
Изменено пользователем Staryi
47 минут назад, Staryi сказал:
Угу. Я вчера уже в ночи добивал это дело... Может что-то недоодел в механике, где эти моторчики стоят... :facepalm:
Теперь это фигня. 20 минут на разобрать/собрать. :thumbsup:
Буду копать.
@Danila, говорят моторчики...
Покупай, приезжай.
Раскидаю за 20 минут на одну дверь. :haha2:
ЗАДНИЕ.
Передние не разбирал.
Изменено пользователем Бес
1 час назад, Бес сказал:
@БЕС ???
Христос воскрес!!!
5 минут назад, Семёныч сказал:
@БЕС ???
Христос воскрес!!!
Да Во исину, во истину воскрес.  :haha2::haha2:
Уу...уфФ!!!
:hug:
Изменено пользователем Семёныч
Не поверите, меня под Канкуном в отеле вычисляли по крестику, что я православный )))
Семья за соседним столом в отеле сидела. Мы тоже обратили внимание, что "русские".
Через пару дней подходит в баре глава семьи и заказывает два шорта текилы.
Поворачивается ко мне:
- Это Вам, Вы же русский?
- Русский.
- Мы из Казахстана уехали 25 лет назад, сейчас живем в Денвере. Вот и на Вас жена посмотрела - точно православные! Ты крест у него видел?! Вот к Вам я и подошел)))
Ну???  (no comments)
БЕС !!!! :haha2::haha2::haha2:
ЗЫ:
... а меня в Ватикане "повязали"!
Пдр позже...
ЧТо-то у меня продолжаются чудеса: третья дверь перестала закрываться\открываться по ЦЗ. Какой-то глюк ЦЗ, но который по ошибкам не видел официальный дилер.
@TABU, сам боюсь лезть - руки не оттуда точно. увы) @BSR, а вы такое не делаете кстати?
@Vitat, может вы поможете?)
Второй вариант обдумываю: собрался в Европу на майские с семьей на машине. Доедем до Германии. Думаю может доехать туда и там сделать это?
@Бес, покупать моторчики эти китайские? ок) тоже вариант. А кто их тут продавал - еще есть?)) Или на АЛИ брать?
@Danila, Говорят, что моторчики. Но... Мне это тоже говорили, а оказалось...
13 часов назад, Danila сказал:
Всем доброго времени!
У меня такая же беда, не отпирается и не запирается водительская дверь.
Подскажите где в Москве можно купить моторчик или хоть его артикул сообщите,а то все сервисмены впаривают замок целиком
@TABU, а моторчик остался еще 1? :)
У меня на задней солдатик от электрозамка не срабатывает, буквально неделю как.
П.С. Это я удачно на тему наткнулся :thumbsup:
1 час назад, Tirano сказал:
Неа(( покупал два и оба использовал. Буду родные перебирать и реанимировать для дальнейшей замены оставшихся двух дверей.
Тут или искать их в городе в продаже, или заказывать с Китая, или платить мастеру, у него их много, но там и не 500 руб)
У меня появился странный удар в левой задней двери со скрипом/дребезгом через 3-4 секунды после запирания брелком. Причем как до удара так и после солдатик двери опущен и машина заперта. Чтобы это могло быть и что делать?
23 часа назад, AlexAndr сказал:
Может проблема с системой Dead Lock (необходимой для того, чтобы злоумышленники не смогли открыть дверь, даже разбив стекло).
Вполне возможно, как бы это понять.
Беда с этими замками....
Вот вчера заменил в задней двери...
Новый с ali (брал тут)
Старый, нерабочий:
Первый сломался на 108 тыс пробега, второй на 188....
С первым долго мучался.... Вчера буквально за час заменил (на всякий случай, хорошая инструкция по разбору двери тут)
Интересно узнать про статистику,у кого ломался моторчик - стоит ли сигналка, которая открывает заики при выключении зажигания? Стоит ли опция запирания дверей при движении? Как открываются двери при снятии с сигналки (водительская или все)?
У меня запираются при движении, открываются все при выключении зажигания (доп.сигналка делает), при снятии с сигналки отпираются все двери.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
В 24.05.2018 в 03:35, AlexAndr сказал:
За это отвечает отдельный двигатель.
Повторюсь, в замке - обычно 2 двигателя - "собачка" и "Dead Lock
Собачка - понятно, это тот который все меняют... в моем посте выше его фото.
Dead Lock - этот моторчик отключает все тяги до замка от ручек, внутренней и внешней, он срабатывает через 4-5 сек после постановки на сигу. Ну и соответственно, при открывании тоже.
Также, как в моем случае, бывает еще третий двигатель, который включает блокировку открытия изнутри, это блокировка от детей называется.
В вашем случае - разбирать смотреть, механическую часть и сам моторчик.
Кстати моторчики 12 вольтовые, проверить просто - подключить к аккумулятору или блоку питания на 12 В.
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
