Volvo Car M1
VOLVO XC90 T8
В теме 95 сообщений
1 час назад, Klinsmann сказал:
@Volvo Car M1, ваша машина без пневмы что ли? Режима Динамик нет.. или при power тоже вниз опускается?)
И как всё же в этом режиме ?) Полестар будете делать?))
Конечно с пневмой. У Т8 нет режима динамик, вместо него Power. И полестара нет на нее...
@Volvo Car M1, не хочу показаться занудой.. но... +14 л.с. =)
T8 Twin Engine AWD Automatic 2019
Volvo
Approved for Polestar Engineered Optimisation.
Performance Original Optimised
Power (hp) 320 334
Power (kW) 235 246
Power max (rpm) 5700 6000
Torque (Nm) 400 440
Torque max (rpm) 2200 - 5400 2200 - 5400
Acceleration 0-100 km/h (s) 5.6 5.5
Fuel Consumption, city (l/100 km) 0 0
Fuel Consumption, road (l/100 km) 0 0
Fuel Consumption, mix (l/100 km) 2.1 2.1
Emission (g/km) 49 49
2 часа назад, Klinsmann сказал:
Volvo
Power (hp) 320 334
Power (kW) 235 246
Torque (Nm) 400 440
 Существовал на 2016 модельный год. На 2019 на наш рынок пока не доступен. Другой Вопрос, а может ли старый софт загрузиться на авто 2019 модельного года. Я информацией с оф сайта руководствуюсь...
@DIMON D., класс тоже хочу :))) случаем разгон замерить не удалось?))
Педаль тормоза по идее там настраиваться должна? Ведь от торможения подзарядка идти должна..?
Удивило про то что в минус 11 не зарядить. Как так то?.. как же на улице заряжать...
У меня полуподземный гараж с +5, но всё же.. хочется ж и по дороге зарядиться если что...
Батарея 10квт согласен мало... хочется хотя бы 30 ))) поэтому для покупки лучше ждать новую версию гибрида имхо...
@DIMON D., насчет зарядки ниже -10.
Это написано в инструкции, или подсказали в М1?
Или Вы опытным путем определили?
P.S. В сети ничего про это не нашел.
По мне, для наших широт это не просто КОСЯЧИЩЕ, а стопор продаж и отзывная акция.
https://en.bsr.se/tuning-kits
1 час назад, BSR сказал:
Это написано в инструкции и подтверждено опытным путём (скрин из мануала ниже).
При попытке заправить током машину в -11, зарядка не началась. После этого было чтение инструкции и понимание, что без обмана зарядить не удастся, но при этом очень хочется. Следующие слова надеюсь не прочтет ВКМ1. В общем я подошел к правому зеркалу, подгорел градусник наружней температуры до минус 9 и снова воткнул зарядку. И было мне счастье.
3 часа назад, DIMON D. сказал:
Пока  иск.разум использует всякие доступные воздействию датчики и тп, у человечества есть шанс его победить!))
Хорошо там, где нас нет. Это нехорошо.
@DIMON D., судя по инструкции не только в зарядке подвох, но и в эксплуатации ... Меньше чем в минус 10 не будет работать Т8 выходит ((((((
4 минуты назад, Klinsmann сказал:
Работает батарея и в -13 если заряжена. Проверено.
Вот купите Т8 себе, будет стимул из навеса гараж сделать:drool:@DIMON D.,
Ваще какая то хрень конструктивная про -10
Я еще понимаю когда АКБ реально остынет ниже -10, то от нее толку мало и заряд толком не возьмет. Но при зимней эксплуатации автомобиля салон и все равно греется, следовательно и акб нагреется. Логично было бы завязать заряд и разряд акб на ее собственную температуру, а не на отражающую
22 часа назад, DIMON D. сказал:
Со стороны Вольво очень нелогично привязывать заряд акб, стоящей В САЛОНЕ к показаниям датчика НА УЛИЦЕ.
Разница между этими температурами может быть 5-10 градусов!
Кроме того, если аккумулятор не высажен в 0, то его можно "нагреть" вообще без привязки к окружающей температуре.
Например, включив зажигание и парочку потребителей на несколько минут.
И вуа ля: батарея готова к зарядке, хотя на улице может быть и минус 20.
В общем, тема еще сырая....
Обнадеживает то, что это все лечится на уровне корректировки ПО, и не нужно ждать глобальных рестайлингов...
13 часов назад, noob сказал:
Вполне вероятно. Навес переделывать не буду, но оставил себе место у дома, куда можно гараж воткнуть при желании. Пока такого желания нет.
Товарищ со Стокгольма прислал. Запрааляются:)
