Mr.Lyu
Чувствительность бесключевого доступа?
В теме 35 сообщений
Скоро 4 года машине. Последние пару месяцев заметил, что для открывания двери недостаточно иметь ключ в кармане, а приходится его достать и поднести к стеклу водительской двери. Да и внутри салона возникает сообщение, что якобы ключ удален из машины. Помогает опять же достать из кармана!
Проверил со вторым ключом - то же самое. Разобрал ключи, проверил напряжение на батарейках - 3,1 и 3,2V. На всякий случай купил новые батарейки, напряжение на них 3,3V. Эффект тот же!
Что за беда может быть? Подсела чувствительность приемника в самой машине? Может такое быть? К ОД?
Снижение чувствительности постоянное, или это происходит в определенных местах?
В машине есть дополнительные гаджеты или сигнализация с постоянным питанием?
Как себя ведут ключи, если выключить телефон?
https://www.bsr-tuning.ru/
Замена антенны kvm
18 минут назад, Vitat сказал:
Замена антенны kvm
У меня были такие же симптомы. И заводилась только если ключ вставить, а иначе его не видела.
прошло само. Чтт было - не знаю.
4 часа назад, BSR сказал:
Снижение чувствительности везде и всегда.
В машине дополнительной сигнализации нет, но стоит видеорегистратор BlackVue с Power Magic и Autoplugin. Контролирую заряд на аккумуляторе - 12,7V держится устойчиво.
Выключать телефон не пробовал, но честно говоря, не понимаю, как это могло бы сказаться на проблеме...
1 минуту назад, Mr.Lyu сказал:
По ходу что то с антенной ключа или приемника
1 минуту назад, Gromootvod сказал:
Одновременно на двух ключах вряд ли. Так что скорее всего, дело в антенне приемника.
8 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Примерно, такие же были симптомы, пару лет назад. Подхожу к машине, дёргаю за ручку, а она не открывается. Второй раз дёргаю - открылась. Иногда, тоже появлялось сообщение, что ключ удалён из машины. В моём случае всё решилось банальной заменой батареек в ключе.
9 часов назад, Mr.Lyu сказал:
Тестер не даёт правильных сведений о качестве батареек. Как и любой накопитель энергии - надо мерить под нагрузкой.
Говорю же, антенну надо менять. Сам модуль антенны называется RKE.
ОПИСАНИЕ:
В случае выхода из строя приемника системы дистанционного управления замками (RKE/TRX), что приводит к ухудшению приема сигнала, могут появиться любые из описываемых ниже признаков неисправности:
  • Уменьшение радиуса сигнала радиобрелока при нажатии клавиш: 0–2 метра вместо обычных 20 метров.
  • Очень малый радиус действия радиобрелока при использовании функции бесконтактного управления блокировкой и разблокировкой замков. Радиобрелок должен находиться очень близко к автомобилю, чтобы разблокировать или заблокировать замки.
    Обычно данная функция должна срабатывать, если радиобрелок находится на расстоянии около 1,5 м от антенны приемника.
  • Непостоянные неисправности системы бесключевого пуска двигателя. На дисплее в комбинации приборов появляется сообщение "Car key not found" (ключ не найден). При вставлении ключа в специальное отделение (IAU) пуск двигателя осуществляется без проблем.
  • В некоторых случаях радиобрелок может вовсе не работать.
Внимание! Сокращение радиуса действия радиобрелока обычно не сопровождается занесением диагностического кода неисправности.
Примечание. На работу системы бесключевого доступа могут оказывать влияние электромагнитные поля. Не следует хранить радиобрелок рядом (ближе 10–15 см) с сотовым телефоном или металлическими предметами.
Радиобрелок имеет 6 клавиш для управления различными функциями
МОДИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:
*Начиная с недели 201509 в производство внедрен усовершенствованный приемник системы дистанционного управления, который также можно заказать в качестве запасной части начиная с девятой недели 2015 г.
Новые номера деталей:
Арт. № 31419544 (868 МГц)
Арт. № 31419547 (915 МГц
для нашего рынка вроде. Другой - вроде не наша...
На нашем рынке да - 868МГц
2 часа назад, Staryi сказал:
Это, конечно, верно. Но нагрузочная вилка у меня только для АКБ.:facepalm:
Но думаю, почти наверняка все же дело в антенне приемника.
Ведь сразу с двумя ключами проблема появилась, да еще и с новыми батарейками.
2 часа назад, Vitat сказал:
А интересно, этот усовершенствованный приемник может быть поставлен и на более ранние модели? У меня же my14.5
@Mr.Lyu, может. Новый номер - это как раз замена старому.
3 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Телефон это передающее устройство.
Ключ тоже передающее устройство.
Два передающих устройства рядом могут взаимно влиять друг на друге.
Я не утверждаю, что это является причиной, но проверить стоит.
4 часа назад, Vitat сказал:
Замена антенны kvm
В наших широтах нечастая проблема.
Из Вашего опыта - если дело в kvm, то в чем причина?
55 минут назад, BSR сказал:
Ну, в принципе, наверное, может быть, если частоты близки или кратны. Но разве они близки?
А потом, я уже почти 4 года с телефоном катаюсь. В том числе год с нынешним аппаратом. До сих пор проблем не было!
Так что вряд ли телефон такие помехи дает...
@BSR, не сам kvm,  а антенный модуль. Т.е. rke. Проблема известная.
5 часов назад, Mr.Lyu сказал:
1 опытный мастер начинает все ремонты так - скидывает клеммы АКБ на 5 минут
После чего лечатся многие болячки
Пробывали?:)
Нет, не пробовал. Но эта мысль мне кажется интересной...
23 часа назад, Mr.Lyu сказал:
Сегодня решил последовать этому совету. И о, чудо, даже без сброса клемм проблема перестала воспроизводиться! Причем как при ключе с новыми батарейками, так и со старыми!!! Понаблюдаю...
