alligator9
Моторчик омывателя лобового и заднего стекла
В теме 11 сообщений
Позавчера умер моторчик омывателя лобового и заднего стекла(((( Нашел аналог если подойдет то дополнительно всем сообщу)
Пришел китайский аналог за 770 рубликов... с виду подходит но качает воду только первые пять минут)))
В итоге куплен родной у ОД ввиду отсутствия времени на доставку за 4100 р.
Если время ждет то можно за 2700 2800 найти.
Замена проще простого...откручиваем левый подкрылок...получаем доступ к бачку омывателя мотор на стекла(лобовое, заднее) левый.
аккуратно вытаскиваем его из бачка отсоединяем разъем и трубки.
Сборка в обратном порядке.
У меня перестал работать омыватель заднего стекла....
Насос гудит в обе стороны, но пока не разобрался качает или нет назад....
Нашел дырку в трубке под потолком сзади, заделал, все равно не качает.... запаха и воды в салоне не наблюдаю....
Буду дальше разбираться, отпишусь...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Моторчик жив! Отдельным шлангом соединил моторчик с омывателем и, вуаля, брызгает.....
Готовлюсь к разбору салона, для замены шланга.... ох и геморно это...
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Погляди под креслом водителя.
Там шланчик имеет изгиб 90 градусов.
На днях у товарища там обнаружилась трещина.
Салон весь в воде :facepalm:
так там же идет вдоль порога
где там изгиб?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Не подскажу.
Сам лично не видел, т.к. авто на гарантии, товарищ ездил к дилеру
С его слов, под сиденьем водителя шланг огибает какую то силовую конструкцию. В месте изгиба шланг лопнул
Будем посмотреть.....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Опубликовано (изменено)
В общем заменил шланг омывателя заднего стекла на отечественный. Разбирать салон не пришлось, получилось так просунуть... Частично снял накладки порогов и обшивку сзади сверху....
старый шланг остался... чтобы его вытащить нужно разбирать салон. Нашел как минимум 3 дырки в нем, и как ни странно в салоне сухо и не воняло омывайкой.
Да и не добрался до входа шланга в салон, там под панель надо лезть. Отрезал старый и состыковал его с новым.
Также поставил обратный клапан на омыватель лобового стекла, теперь брызгает сразу и не делает "сухой" взмах дворниками.
Кому надо код клапана -  Dominant TO85032126020 - идеально вошел между резиновым шлангом и гофрированным в углу капота, если надо, попросите, я фотку выложу.
Изменено пользователем Yura
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Покажи фотку пожалуйста!как найти по твоему коду клапан? спасибо
Я искал по тойотовскому... и рекомендую тойотовский поставить.... я заменил
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
