aart
телефоном в качестве навигатора
В теме 67 сообщений
Подтверждаю все так и есть очень удобно ! :thumbsup: Кстати вопреки сомнениям @jon ,ничего не дребезжало и стояло как влитое :)Спасибо большое за подсказ и реализацию устройства :xc_hug:
В ‎10‎.‎04‎.‎2019 в 16:47, jon сказал:
@AN-2, из моей заначки тебе не пойдет.
Он для телефонов до 6 см
Лапки регулируются.
Ослабляешь винты, вставляешь телефон и обжимаешь лапками.
Далее аккуратно вынимаешь телефон и затягиваешь винты.
По крайней мере у меня так
@AN-2, поглядел инструкцию для твоей держалки
Всё тоже самое.
1. Чтобы настроить держатель для вашего устройства: ослабьте винты на передней стороне держателя, чтобы можно было регулировать боковые стороны держателей. Поместите устройство в держатель и прижмите стороны друг к другу, чтобы боковые держатели обхватили телефон. Затяните винты на передней стороне держателя.
Крепление достаточно универсальное, а есть возможность поменять порт зарядки. На сайте Brodit имеются провода с разными разъемами, вот их возможно установить при замене телефона? Допустим с Mini USB на USB-C?
Родился сам - помоги другому!
@Выбирающий, впринципе заменить можно, но они их отдельно от крепления не продают вроде.
Или я ошибаюсь?
18 часов назад, jon сказал:
Или я ошибаюсь?
Я как раз об этом. На их сайте на увеличенной картинке порт зарядки вроде как прикручен к держателю, но точно понять невозможно. Если порт отсоединяется - можно поколдовать с заменой контактной группы в нем.
jon подскажи если в порт питания воткнуть переходник, что увеличит длину телефона, ему (телефону) будет за что держаться?
@Выбирающий, вы всё правильно понимаете.
Разъем зарядника прикручен двумя шурупами к держалке.
Заменить на аналогичный без проблем.
Ну или поколдовать....
1 час назад, Выбирающий сказал:
Зависит от длины переходника
50 минут назад, jon сказал:
У меня есть в 1см высотой. Они наверное одинаковы, хотя...
