Jury
Проигрыватель в новой XC 60 2018.
В теме 224 сообщения
6 минут назад, djeux сказал:
У меня стабильно пашет TuneIN
У вас плохо работает Эсткомнадзор :haha:
На нашей XC60 ентот Тунель тоже работает, хотя я его выключал раза три-четыре ради любопытства, но т.к. смысла в нем для нас нет, то благополучно забыл про его существование.
Кстати, с описанными проблемами(в других темах) с интернетом ни разу не сталкивались. Всегда есть коннект.
Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015.
Прокатился на двух подменках, на ХС60-2 и V90CC. Обе машины были с BW. И вот что меня удивило, установив бегунок громкости ровно на середину, на V90СС музыка играла явно громче, чем на ХС60.
У меня самого стоит НК, но по уровню громкости он играет так же, как BW на подменной 60-ке, чётко, но не очень громко.
Возник вопрос, это какие-то настройки на это влияют? Как сделать громкость такой же, как на V90CC?
Изменено пользователем Miguel
И  еще вопрос, практически в эту тему, все станции играют с разной громкостью. Как исправить?
@Miguel, у 90 больше мощность системы, чем у 60. Что-то вроде 1400 против 1100.
@i-grigorieff, BW разной мощности стоят?? Внезапно..
11 часов назад, Miguel сказал:
По-моему,на громкость системы влияет точка баланса.Если в перекрестье прицела она сдвинута назад,приходится добавлять громкость.
@VODILA, не нужно копипастить один и тот же вопрос в разные темы. В соседней вам уже ответили
XC90 T8 Inscription 2021MY
В 01.11.2018 в 03:19, Eugene Machinarchy сказал:
Скачиваете и устанавливаете программу Mp3tag.
Вставляете одну из ваших флешек с музыкой в комп.
Запускаете программу Mp3tag.
Выбираете в меню(вверху слева) Файл - Добавить папку. В проводнике находите флешку и выбираете первую(любую, какую хотите) папку. Папка подгружается в Mp3tag.
Далее опять в Файл - Плейлист(все файлы). Там будет примерно такой путь прописан Флешка(например D):\Название Папки\mp3tag.m3u. Вот строчку mp3tag надо заменить на название вашей папки, чтоб выглядело так Флешка:\Название Папки\Название Папки.m3u. Жмете Ок.
В папке появляется файл формата M3U с названием, его и будет считывать медиа-система для сортировки и группировки композиций.
Повторяете эти операции(нчиная с Добавить папку) для всех остальных папок. Главное не забывать в пути название прописывать, иначе просто получите кучу плейлистов с названием mp3tag :-) Медиа-система Вольвы почему то не хочет первое название считывать, только второе.
На самом деле не сложно совсем, к четвертой папке все будет секунды занимать.
А если зайти в настройки Mp3tag (сервис/настройки) и в разделе Плейлист в поле Имя файла плейлиста прописать маску "%_directory%.m3u" (без кавычек), то название плейлиста сразу будет соответствовать названию вашей папки и переименовывать его каждый раз будет не надо. Знай себе, добавляй папки и создавай плейлисты.
@pbugaev, этот способ работает через раз и даже реже: пробовал его изначально, но медиа почему то не хочет видеть большую часть плейлистов отредактированных таким образом. А вот когда все вручную прописываешь, работает 100%. Фиг знает в чем причина, так и не разобрался, надоело экспериментировать. Проще скопировать раз при редактировании.
Зачем все эти хитрости со сторонним софтом, Виндовые плееры windows media и музыка groove все это делают сами.
подскажите, кто какие флешки использует, больше 100 гб? или может ssd винты внешние.
с некоторыми моделями знаю что может не работать автос
спасибо
2 часа назад, Infinity666 сказал:
Использую SSD на 1 Тб. Проблем нет.
1 час назад, lexin сказал:
Дорогой?
Честно пока не представляю зачем в автомобиле пользовать хард на 1Т,  тем более ссд. Там же затрахаешься что то найти послушать, если диск заполнен медиаконтентом
Только если имеешь один диск на все случаи жизни, а не гору разных флешек. Типа все свое ношу с собой
Ну почему же. Моя музыка это около 200 гиг в FLAC. Может больше.
А если еще закинуть видео, то место уйдет на ура.
Для себя пока подобрал флешку на 256 гиг.
Организация как правило папками, но в случае XC60 - приделаю плейлисты, благо это не сложно - получится плоская структура папок, организованная по названию, не должно составлять проблем
3 часа назад, gus_dim сказал:
согласен
если раньше удобно было на емком носителе иметь музыку и смотреть по папкам то теперь я наоборот стараюсь иметь флешки меньшей емкости
валяются россыпью в бардачке
19 часов назад, BrainStormeR сказал:
Дорогой?
Для SSD нет.
Типа такого 1TB M.2 2280 SAMSUNG 860 EVO MZ-N6E1T0BW
9 часов назад, gus_dim сказал:
Все лежит по папкам. На компьютере можно использовать.
На Вольво все группируется по тегам: альбом, исполнитель.
Плей листы не использую.
На одном аудио книги, на другом Музыка.
если в формате flac, то очень быстро заполняется, т.к. средний файл раза в четыре больше обычного mp3.
