Jury
Проигрыватель в новой XC 60 2018.
В теме 224 сообщения
@gsm,
Странно, почему-то через tapatalk как-то криво работает.
а у меня одного TuneIn уже 4й день не работает? (((((((.
Симка пашет- интернет раздает.
Только что, AlexEst сказал:
+1
На сайте вольво есть Копирование музыки на жесткий диск автомобиля: https://www.volvocars.com/ru/support/topics/sistemy-avtomobilya/sensus-connect/kopirovanie-muzyki-na-zhestkiy-disk-avtomobilya
Это к ХС60 new относится или к какой-то другой? Если к нашей, то как это сделать? Не нашел в машине: В обычном режиме просмотра для жесткого диска нажмите OK/MENU и выберите Копировать С диска/С USB
В 11.09.2019 в 08:44, seligor сказал:
а как этот диск в ГУ включаете, через какой адаптер?
Espada Внешний корпус USB3.1 to M.2(NGFF) (e9023U31)
Только не все SSD подойдут.
Нужны M.2 B Key. Это тип разъёма. Он есть в описание SSD.
11 часов назад, Allik сказал:
Судя по алгоритму копирования с кнопками OK/MENU - это относится к предыдущему поколению.
55 минут назад, imp сказал:
А жаль, собрался скопировать на диск "пару" песен
Что бы увидеть музыкальное содержимое флешки или телефона со всей структурой папок вместо списка всех медиафайлы по алфавиту, нужно нажать на иконку БИБЛИОТЕКА под значком USB или Блютуз. При этом показывает только папки с файлами, формат которых поддерживается.
Возможно, кто то об этом не знает.
Непонятно почему одни файлы flac воспроизводит а про другие пишет, что формат не поддерживается.
Изменено пользователем sm7234371
Чудовищно удивился.
У меня по кнопке Библиотека имеется куча всяких вкладок. И треки, и альбомы, и исполнители, и ещё масса всякого. Но вот папок там нет. А у Вас есть?
Если да то давайте разберёмся откуда они у вас взялись.
Только что, SergO сказал:
Чудовищно удивился.
Тоже все это есть кроме именно папок. Может человек папки с плейлистами путает?
Всем привет!
А если в меню библиотеки нет раздела "Плейлисты" вообще?
Последний пункт прокрутки - Жанры...
3 минуты назад, Dr.Vadson сказал:
- значит либо их нет на носителе, либо они в том формате, который не понимает проигрыватель. Вообще "нормальный" m3u читает без проблем, должно быть не более 100, треков в самом плей-листе не более 1000.
Спасибо!
Была мысль, что раздел меню "плавающий"...
Делал m3u, комп файлы видит, положил только в корень флешки, а не в папку с музыкой (хотя как я понимаю, либо видит, либо не видит - все равно где лежат...).
#шведыгоритеваду
В 03.02.2020 в 16:19, Dr.Vadson сказал:
#шведыгоритеваду
- поначалу такие мысли тоже присутствовали:haha2: Но потом подумал, что нет худа без добра - в том смысле, что появился шанс привести в порядок на этом диске, который плавно переезжает еще с первой вольвы:), всю медиа-коллекцию, т.е. откорректировать в очередной раз все теги, подкорректировать обложки, рассортировать по папкам (по жанрам, к примеру) таким образом, чтобы на диске было не более 100 плей-листов и в итоге все закатать на ssd, чтобы быстрее считывалось и в итоге никаких проблем. Да, удобства, что не видны каталоги это не добавило, но в общем-то из положения выйти можно. Но за это, в первую очередь, нужно сказать спасибо правообладателям, которые ограничивают производителя и таким образом подталкивают уже пользователя использовать стримминговые ресурсы. Ну это к примеру как отсутствие на некоторых устройствах hdmi порта, за использование которого нужно отчислять денюжку, но и тут выкрутились используя display-порт, который по сути одно и тоже и бесплатен. Так чта-а-а-а...(С);)
Изменено пользователем Anigma
Где стриминговые ресурсы, а где Вольво...
у меня вот тюн-ин так и не заработал. Кому надо отчислить ещё?
7 часов назад, Имя сказал:
- вопрос скорее философский...
Есть у меня два телика филипс (куплены давно, но не суть важно) одинаковой модели, но разной диагонали, так вот в одном youtube так и не заработал вообще, т.е. он запускался и все, далее вечно крутящееся колесо загрузки. Всякие танцы с бубном (wi-fi, шнурок, смена провайдера) не помогали. Сервис разводил руками, сам филипс слал всякие сервисные прошивки, но толку никакого. В итоге сошлись на том, что нужно было менять материнку, но мне банально было влом тащить это дело в сервис, проще было воткнуть в hdmi порт dune connect. Это к вопросу где стримминг, а где филипс (вольво):)
У меня тюне-ин нормально работает (с внутреннего модема, провайдер мегафон), правда пользуюсь нечасто, у коллеги на работе тоже (правда не в хс60). Сама вольво-то что говорит по этому поводу?
16 часов назад, Anigma сказал:
Будет ТО - спрошу. Ради одного этого не хочу даже время тратить)
карты работают и через симку и через вай-фай, а вот тюн - нет
Изменено пользователем Имя
Плейлисты поднялись :thumbsup:
А каким софтом правили теги? Тоже давно собираюсь разобрать свалку...
5 минут назад, Dr.Vadson сказал:
- банально mp3tag , плей-листы создавал Play List Creator
56 минут назад, Dr.Vadson сказал:
- да, еще полезной может оказаться прога Advanced Renamer , она более гибкая и функциональная в плане пакетного переименования файлов, можно это делать и в mp3tag, но мне показалось использовать их совместно просто удобнее.
