· #81 Опубликовано 21 октября, 2015 Коллеги, так же хочу поставить на зиму 225/55 18 на штатные диски.Если учитывать рекомендованные 235/65, то по калькулятору получается разница 8%, что вроде-как "опасно"...Что опасного?Где можно посмотреть список рекомендованных параметров шин для XC60?Спасибо! Уважайте участников дорожного движения и правила стоянки/остановки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 22 октября, 2015 Во первых это некрасиво!Во вторых системы авто АБС, ЕБД и прочая, прочая электроника расчитана на штат, как себя будет вести чёрт знает Ну и скорость на 8% неправильную тоже нельзя сбрасывать с рельс.Если по городу до 50-60 км\ч и всё, то наверное и не страшно, только зачем было покупать авто подороже и побезопасней, чтобы экономить на безопасности? Всегда смешно видеть Мерседес SLK на лысой резине. ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 22 октября, 2015 получается разница 8%У меня получилось 4,4% -----------------------------------------235 мм * 0,65 * 2 + 17 дюймов * 25,4 мм = 737,3 мм225 мм * 0,55 * 2 + 18 дюймов * 25,4 мм = 704,7 мм737,3 мм - 704,7 мм = 32,6 мм / 737,3 мм = 0,04421538044 * 100% ~ 4,4% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 22 октября, 2015 У меня получилось 4,4% -----------------------------------------235 мм * 0,65 * 2 + 17 дюймов * 25,4 мм = 737,3 мм225 мм * 0,55 * 2 + 18 дюймов * 25,4 мм = 704,7 мм737,3 мм - 704,7 мм = 32,6 мм / 737,3 мм = 0,04421538044 * 100% ~ 4,4%Респект! а не проще http://tyres.spb.ru/tirecalc ? м? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 22 октября, 2015 Респект! а не проще http://tyres.spb.ru/tirecalc ? м?Проще Но счёты надёжней Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 22 октября, 2015 Во первых это некрасиво!на лысой резинеКупил новые. Думал, что поуже будет побезопаснее. Вроде и разница небольшая на первый взгляд.Кстати, ошибся, у меня лето на 235/60 18. Получается 5%. Уважайте участников дорожного движения и правила стоянки/остановки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 28 мая, 2016 Есть у кого опыт установки резины 235/65 R18 ? Ничего не цепляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 7 ноября, 2016 Так 255/55 r18 можно натягивать на диски шириной 8"? По таблицам пишут, что нет. Кто что думает? Пробовал кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 7 ноября, 2016 4 часа назад, Shveller сказал: Так 255/55 r18 можно натягивать на диски шириной 8"? По таблицам пишут, что нет. Кто что думает? Пробовал кто? Что за таблицы у Вас, где написано, что нет? https://www.autobam.ru/calculator Шинные калькуляторы пишут, что мин. ширина 7, а максимальная 8,5 дюймов. Никаких проблем не будет. Кстати, даже в штате есть размер 255/45R20, который натягивается на диск 8 дюймовой ширины. А при вашем профиле 55 это еще менее критично. Так что, всё в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 7 ноября, 2016 Спасибо! Будем натягивать на лето)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 10 ноября, 2016 Докатал сезон на 235/55 R19, на следующий сезон подумываю взять 235/65 R19, не протру ли подкрылки? На драйве есть статьи про 55 R20 https://www.drive2.ru/l/9086102 VolvoMax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 18 марта, 2017 (изменено) Всем привет! До сих пор катался на штатном комплекте резина 235/60 R18 + диски 7,5"х18" ET55 Подскажите, кто ставил на xc60 255/55 R18 ? На те же диски 7,5" влезут ? И самое главное, по опыту - локер не трёт в крайних положениях руля ? Изменено 18 марта, 2017 пользователем marsoio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 20 марта, 2017 Продублирую свой пост в другой ветке, вчера поставил 255/55 18, вроде как немного выпирают на передней оси снизу крыла. Между колесом и амортом пролезает ладонь. при повороте проблем не ощутил, вроде нигде не трет. А вообще, могли бы и по шире арки сделать))) https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 20 марта, 2017 @marsoio, не рекомендую натягивать 255 на 7,5 диск. Будет бублик. В принципе, если Вы ездите по пенсионерски, то ничего не произойдет. Но, если Вы задорный, то в резком повороте можете не поймать авто, т.к. бултыхаются бублики. При экстремальном вождении возможен срыв шины, получите спущенное колесо со всеми последствиями. Штатная ширина диска 8 дюймов, имхо, является минимальной для ширины резины 255. Тоже нехорошо. Но, видимо, они так делают для минимизации веса неподрессоренной массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 20 марта, 2017 2 часа назад, Yago50 сказал: вчера поставил 255/55 18, А можете сфотать сзади-спереди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 20 марта, 2017 @marsoio, не рекомендую натягивать 255 на 7,5 диск. Будет бублик. В принципе, если Вы ездите по пенсионерски, то ничего не произойдет. Но, если Вы задорный, то в резком повороте можете не поймать авто, т.к. бултыхаются бублики. При экстремальном вождении возможен срыв шины, получите спущенное колесо со всеми последствиями. Штатная ширина диска 8 дюймов, имхо, является минимальной для ширины резины 255. Тоже нехорошо. Но, видимо, они так делают для минимизации веса неподрессоренной массы.Насколько должно быть экстремальным вождение и какая должна быль нагрузка, чтобы сорвало резину? С учётом того, что производители авто допускают установку резины таких параметров.В общем практика покажет. А можете сфотать сзади-спередиДа, чуть позже. https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 20 марта, 2017 (изменено) 4 часа назад, Yago50 сказал: Насколько должно быть экстремальным вождение и какая должна быль нагрузка, чтобы сорвало резину? С учётом того, что производители авто допускают установку резины таких параметров. В общем практика покажет. Производители авто не допускают установку шины 255 на диск шириной 7,5 дюймов. На этот диск идет только 235. Но, я вижу, что Вы уже решились на этот шаг. Так зачем тогда спрашивать мнение одноклубников? Кстати, резину сорвать легко на колесах с бубликом, достаточно сделать маневр типа полицейского разворота на летнем асфальте. Поэтому на более спортивных тачках, типа БМВ, диск берется пошире нормы, т.е. получается легкий домик. Лично у меня летние диски шириной 9 дюймов для 255-й шины. --- Пардон, Yago50, неразбериха. Писал для marsoio, Вы ответили, будто он. Ладно, проехали. Изменено 20 марта, 2017 пользователем BrainStormeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 21 марта, 2017 Я как-то имел опыт эксплуатации 255\55 резины(на РАВ-4) вместо 225\65 на диске 7,5".Шесть лет отъездил и ничего не сорвало, правда, полицейскими разворотами не увлекался.Плюс в такой установке только один - красота и брутальность.Минусы сыпались как из рога изобилия: расход топлива на летних колёсах такой ширины был больше литра на 1,5, чем на стандартных зимних ; в колее на МКАДЕ водило неслабо; элементы подвески оч быстро изнашивались(это у Тойоты-то) из-за увеличения неподрессореной массы колёс, из -за этого-же стали более частыми пробои подвески на кочках. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) @BrainStormeR, Спасибо за информацию. Вопрос, какой должен быть вынос у дисков с шириной 9 дюймов, чтобы все было ок? Так как резина уже установлена остается один вариант, купить правильные диски, на них кинуть купленную резину, а штатные диски оставить для зимней резины с нужными параметрами. Странно то, что я купил машину с зимней резиной (липучкой) как раз с параметрами 255/55 . Дискомфорта не чувствовал, хотя доехал из Москвы до Ейска и обратно летом и после этого еще прокатал всю зиму. @s.e.r.g., Убедительные аргументы, хотя много читал инфы перед покупкой резины, не нашел негативных моментов. ps неужели есть такие молодцы, которые крутят полицейские развороты на xc60 ? Изменено 21 марта, 2017 пользователем Yago50 https://www.drive2.ru/r/volvo/1743863/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 21 марта, 2017 1 час назад, Yago50 сказал: @BrainStormeR, Спасибо за информацию. Вопрос, какой должен быть вынос у дисков с шириной 9 дюймов, чтобы все было ок? Так как резина уже установлена остается один вариант, купить правильные диски, на них кинуть купленную резину, а штатные диски оставить для зимней резины с нужными параметрами. Ширина диска для определения вылета не имеет значения (если он не шире самой резины ). Имеет значение ширина шины, т.к. именно она является крайней в общей ширине колеса. ХС60 допускает ширину резины 255 при вылете 55. То есть, канает вылет от 55 до 45 (хотя я предпочитаю на передние колеса ставить не меньше 50). На всякий случай, напомню, что, чем меньше вылет, тем сильнее колеса торчат наружу, соответственно задевать при максимальном повороте не будут по определению. 1 час назад, Yago50 сказал: ps неужели есть такие молодцы, которые крутят полицейские развороты на xc60 ? До полицейского разворота дело не доходило, но делал крутые переставки на высокой скорости с экстремальными вводными. Явно ощущал дополнительные очень неприятные боковые рыскания из-за высоты профиля (даже при моем 50%). А в случае с бубликом машину можно просто не поймать при выходе из такого маневра. Как я уже говорил, они бултыхаются, как студень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
