· #221 Опубликовано 7 ноября, 2018 55 минут назад, seligor сказал: Получается, Вы сразу забрали машину с салона с косяками, просто не обнаружили их при приемке? Точно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #222 Опубликовано 7 ноября, 2018 С камерой, хоть задней, тем более 360 гр. к стене на расстояние 10-15 см подъехать невозможно. С новой системой парковки, кстати, тоже невозможно. На своей старой, без камеры с парктроником я легко прижимался к стене без единого случая контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #223 Опубликовано 10 ноября, 2018 В 11/7/2018 в 12:47, i-grigorieff сказал: Вот тебе и замена стекла. Какой-то глюк случился, из-за которого перестал заряжаться аккумулятор. А случился он после ночи включённых габаритов. Всё остальное обрубила машина в рамках энергосбережения. Ошибку сбросили, аккум зарядили, я снова в строю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #224 Опубликовано 10 ноября, 2018 Решил сегодня поставить акб на подзарядку в предверии морозов, простоял 3 часа с током 2 А, потом ток заряда снизился до 1 А. Отключилось зарядное еще через 3 часа. Видимо придется все таки зимой пару раз в месяц проводить эту процедуру. Заряжал через клеммы под капотом. 13 минут назад, Miguel сказал: Какой-то глюк случился, из-за которого перестал заряжаться аккумулятор. А случился он после ночи включённых габаритов. Всё остальное обрубила машина в рамках энергосбережения. Ошибку сбросили, аккум зарядили, я снова в строю. Попробовать бы ELM ом снять ошибку, интересно получилось бы? Чтобы не ездить к ОД ошибки снимать.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #225 Опубликовано 10 ноября, 2018 6 минут назад, Серрёга сказал: Попробовать бы ELM ом снять ошибку, интересно получилось бы? Чтобы не ездить к ОД ошибки снимать.... Поеду забирать машину, спрошу про это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #226 Опубликовано 10 ноября, 2018 Да навряд ли диллер знает, а если знает, то не скажет. Попробовать бы. Приборчик то дешевый , доступный. Я за 300 рублей покупал. Форд фокус у сына читает , периодически сбрасываю ему ошибку по катализатору. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #227 Опубликовано 10 ноября, 2018 39 минут назад, Серрёга сказал: Попробовать бы ELM ом снять ошибку, интересно получилось бы? Новое поколение Вольво работает только с ВИДА Онлайн. ELM вряд ли поможет... Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #228 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) 55 минут назад, Серрёга сказал: Решил сегодня поставить акб на подзарядку в предверии морозов, простоял 3 часа с током 2 А, потом ток заряда снизился до 1 А. Отключилось зарядное еще через 3 часа. Видимо придется все таки зимой пару раз в месяц проводить эту процедуру. Заряжал через клеммы под капотом. А чем заряжали? И клеммы использовали согласно мануалу? Т5 заряжали? Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Олег51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #229 Опубликовано 10 ноября, 2018 32 минуты назад, Олег51 сказал: А чем заряжали? И клеммы использовали согласно мануалу? Т5 заряжали? Стааарое зарядное "Кедр -М", а что там в мануале?+ на +, - на - Т5, да. Кстати, застелил сеголня двигатель одеялком. Вполне хорошо легло от предыдущей ксюхи. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #230 Опубликовано 10 ноября, 2018 (изменено) @Серрёга, спасибо. И за одеялко) - тоже осталось... Про зарядник спрашивал, потому что AGM батареи, нельзя абы каким заряжать, вроде как. Кедр нельзя использовать на AGM, по-моему... Изменено 10 ноября, 2018 пользователем Олег51 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #231 Опубликовано 10 ноября, 2018 47 минут назад, BSR сказал: Новое поколение Вольво работает только с ВИДА Онлайн. ELM вряд ли поможет... Китайцы, они же выдумщики). Может что нибудь и получилось бы. Вожу в бардачке, надеюсь повода не будет проверить самому. добавлено через 3 минуты 2 минуты назад, Олег51 сказал: @Серрёга, спасибо. И за одеялко) - тоже осталось... Про зарядник спрашивал, потому что AGM батареи, нельзя абы каким заряжать, вроде как. И на предыдущей заряжал без проблем, и на квадроцикле ( там тоже акб по технологии АGM) 4 года прожила батарея с такой зарядкой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #232 Опубликовано 11 ноября, 2018 С АКБ клеммы снимали или на них подцепили зарядник? Если зимой 2 мес. не буду ездить АКБ отсоединить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #233 Опубликовано 11 ноября, 2018 1 час назад, Юрий 777 сказал: Если зимой 2 мес. не буду ездить АКБ отсоединить? Да, клеммы лучше скинуть. Причем на обоих аккумуляторах. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #234 Опубликовано 11 ноября, 2018 1 час назад, Юрий 777 сказал: С АКБ клеммы снимали или на них подцепили зарядник? Если зимой 2 мес. не буду ездить АКБ отсоединить? На фото же видно, что ничего не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #235 Опубликовано 11 ноября, 2018 В пятницу ехал с работы за город в плотном потоке в режиме Пилот Асист. Вдруг раздается "блям" и приборная панель гаснет, панель на консоли продолжает нормально работать, музыка играет. Через пару мгновений или секунд приборная панель вновь включилась, только ни Адаптивный Круиз, ни Пилот Асист не включаются, функция недоступна. На следующий день все работало нормально. Что это было? Сообщений об ошибках нет, может в памяти что осталось. Не опасно ли такое отключение во время движения? Не может ли автомобиль заблокировать рулевую колонку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #236 Опубликовано 11 ноября, 2018 @seligor, В потолке открылся люк,не пугайтесь это глюк 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #237 Опубликовано 11 ноября, 2018 3 минуты назад, Mihana сказал: @seligor, В потолке открылся люк,не пугайтесь это глюк А если люка нет, а он открылся? Стоит пугаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #238 Опубликовано 11 ноября, 2018 @seligor, Я думаю нет если будет повторятся то тогда к ОД на диагностику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #239 Опубликовано 11 ноября, 2018 @seligor, тоже было подобное, за одну поездку гасла приборка несколько раз, правда было это больше года назад. Ничем плохим это не закончилось, глюк не повторялся на следующих поездках. Пилот-Ассистом во время отключения приборки не пользовался. XC90 T8 Inscription 2021MY RR Sport HSE 3.0L diesel 2020MY, Lexus RX300 2021. Бывшие: XC90 T5 17MY, ХС60 D5 13MY и XC60 T5 16MY. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #240 Опубликовано 11 ноября, 2018 3 часа назад, seligor сказал: В пятницу ехал с работы за город в плотном потоке в режиме Пилот Асист. Вдруг раздается "блям" и приборная панель гаснет, панель на консоли продолжает нормально работать, музыка играет. Через пару мгновений или секунд приборная панель вновь включилась, только ни Адаптивный Круиз, ни Пилот Асист не включаются, функция недоступна. На следующий день все работало нормально. Что это было? Сообщений об ошибках нет, может в памяти что осталось. Не опасно ли такое отключение во время движения? Не может ли автомобиль заблокировать рулевую колонку? На днях словил такой же глюк, но погасла подсветка приборки, а не сама приборка, т.е. на свету читались приборы и карта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
