· #1221 Опубликовано 20 июня, 2019 Так была давно уже отзывная по этой хрени. Еще раз что ли отзывают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1222 Опубликовано 20 июня, 2019 10 минут назад, Volvo Car M1 сказал: Компания заключается в замене приводов крышки багажника на нового образца, старые могут заклинить и разрушиться корпус. На Вашем автомобили мы их заменили. Если крышка не закрывается полностью, срабатывает режим от зажима, может что то попадает , проверьте коврик багажника-бывает сдвигается. Когда дверь багажника останавливается наполовину ,бывает что случайно происходит двойное нажатие на кнопку или движение ногой в зоне датчика. а когда начинает открываться, открывается на 30-40 см и остановилась? с таким никто не сталкивался? у меня было пару, тройку раз, ничто двери не мешало, один раз открывал вообще на границе из машины, кнопкой. пришлось вылезать , рукой дооткрывать, показывать погранцу. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1223 Опубликовано 20 июня, 2019 25 минут назад, gsm сказал: а когда начинает открываться, открывается на 30-40 см и остановилась? с таким никто не сталкивался? у меня было пару, тройку раз, ничто двери не мешало, один раз открывал вообще на границе из машины, кнопкой. пришлось вылезать , рукой дооткрывать, показывать погранцу. Попробуйте сделать адаптацию. При открытой двери багажника, нажать на кнопку закрытия (на крышке-левая) и удерживать 10 секунд. Если будет повторяться, заезжайте глянем 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1224 Опубликовано 20 июня, 2019 10500км / 10 мес эксплуатации: - Тормоза: появился писк при торможении на скорости 0-10км/ч, отвёз на диагностику неделю назад. Все тормозные колодки с дисками под замену по гарантии, завтра поеду менять. - Кнопки на руле: как у и многих здесь центральная кнопка на руле с правой стороны начала работать через раз после 7 мес эксплуатации. Под замену. - Замок левой части заднего "дивана/сидушки": перестал нормально захлопываться, при давлении на спинку сидушки она уходила еще на 1см вглубь как будто на пружинах и скрипела на брусчатке которой в Риге ой как много. Тоже под замену по гарантии. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1225 Опубликовано 20 июня, 2019 В 18.06.2019 в 17:37, Evgenia S. сказал: В М1 наверно хорошо, но много не наездишься. Поэтому все дороги ведут в Инчкейп. А потом к Кутузову) Рост количества машин на дорогах с рамками М1 говорит об обратном Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1226 Опубликовано 20 июня, 2019 59 минут назад, Vadym сказал: Тормоза: появился писк при торможении на скорости 0-10км/ч, отвёз на диагностику неделю назад. Все тормозные колодки с дисками под замену по гарантии, завтра поеду менять. А сказали что именно не то с дисками и колодками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1227 Опубликовано 20 июня, 2019 @Dimey, нет, на все вопросы о качестве тормозных колодок с завода, техник отвечал, что-то не внятное, и старался уйти от вопроса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1228 Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) 6 минут назад, Vadym сказал: @Dimey, нет, на все вопросы о качестве тормозных колодок с завода, техник отвечал, что-то не внятное, и старался уйти от вопроса. Либо действительно плохое качество колодок и дисков (тогда интересно какая фирма производитель), либо что-то не то с их износом - а вот тут уже желательно знать почему и не повторится ли это потом Изменено 20 июня, 2019 пользователем Dimey 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1229 Опубликовано 20 июня, 2019 1 час назад, Vadym сказал: 10500км / 10 мес эксплуатации: - Тормоза: появился писк при торможении на скорости 0-10км/ч, отвёз на диагностику неделю назад. Все тормозные колодки с дисками под замену по гарантии, завтра поеду менять. - Кнопки на руле: как у и многих здесь центральная кнопка на руле с правой стороны начала работать через раз после 7 мес эксплуатации. Под замену. - Замок левой части заднего "дивана/сидушки": перестал нормально захлопываться, при давлении на спинку сидушки она уходила еще на 1см вглубь как будто на пружинах и скрипела на брусчатке которой в Риге ой как много. Тоже под замену по гарантии. С тормозами и кнопкой на руле те же проблемы. Звонил уже дилеру, поеду на осмотр. Пробег 13100 км / 7 месяцев. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1230 Опубликовано 20 июня, 2019 с тормозными дисками вольво какая-то вообще страная ситуация - смотрел несколько вольв которых видел и в большинства диски черноваты... другие марки (МБ, БМВ и тп) диски зеркальные без черноты... у меня в тоже с чернотой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1231 Опубликовано 20 июня, 2019 @Kroko, меня тоже это удивило, на прежней машине износ диска был ровный и чистый. А тут неровности какие-то и чернота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1232 Опубликовано 20 июня, 2019 10 часов назад, Vadym сказал: 10500км / 10 мес эксплуатации: - Тормоза: появился писк при торможении на скорости 0-10км/ч, отвёз на диагностику неделю назад. Все тормозные колодки с дисками под замену по гарантии, завтра поеду менять. 2500 пробег и уже иногда слышу скрип верной дорогой иду походу. Кнопки иногда не срабатывают, но пока работают, наверное надо ехать когда совсем не буду работать, а так не заменят добавлено через 1 минуту @Volvo Car M1, Не прокомментируете историю с колодками и дисками. Частые ли обращения и что за ...... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1233 Опубликовано 20 июня, 2019 3 минуты назад, Андрей1 сказал: Кнопки иногда не срабатывают, но пока работают, наверное надо ехать когда совсем не буду работать, а так не заменят У меня она раза 4 за месяц отказывалась работать на пару минут, записал видео, этого хватило, думаю и в вашем случае возможен подобный исход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1234 Опубликовано 20 июня, 2019 @Miguel, вот я сначала думал, что мало ли диски перегрел и они почернели... но посмотрев диски других хс60... в большинства они оказались такими же и износ да идет не очень ровно... вообщим полный бред и что это не ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1235 Опубликовано 20 июня, 2019 20 минут назад, Андрей1 сказал: @Volvo Car M1, Не прокомментируете историю с колодками и дисками. Частые ли обращения и что за ...... Если это про новую ХС60 речь, то точно не было ещё обращений добавлено через 1 минуту В 18.06.2019 в 17:37, Evgenia S. сказал: В М1 наверно хорошо, но много не наездишься. Поэтому все дороги ведут в Инчкейп. А потом к Кутузову) А зачем много? Раз в год на ТО, ну два.... 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1236 Опубликовано 20 июня, 2019 10 минут назад, Kroko сказал: @Miguel, вот я сначала думал, что мало ли диски перегрел и они почернели... но посмотрев диски других хс60... в большинства они оказались такими же и износ да идет не очень ровно... вообщим полный бред и что это не ясно Неравномерный износ сильно неравномерный? Вот пусть скажут причину Чернота скорее всего от колодок. Если авто китайское, то и диски/колодки скорее всего китайские. Интересно какая фирма-производитель. Хотя Никогда не ставил себе китайское и всегда рекомендовали обходить стороной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1237 Опубликовано 20 июня, 2019 1 минуту назад, Dimey сказал: то и диски/колодки скорее всего китайские Похоже на то. У себя на V90 каких то отклонений с дисками/колодками не наблюдаю. Машина не китайской сборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1238 Опубликовано 21 июня, 2019 Китайские колодки и диски И Резина тогда уж не Мишлен , а китайская ? Логично конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1239 Опубликовано 21 июня, 2019 @Dimey, нет авто у меня шведское, а чьи диски вопрос, но все авто что видел тоже шведская сборка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #1240 Опубликовано 21 июня, 2019 а я вот обратил внимание, что на заднем левом колесе, у меня странный износ диска. так как машина в основном стоит, то диск ржавеет. но если я поеду куда либо, то сразу же колодками чистится до блеска. так вот один диск так и остаётся ржавым до половины диска по внешнему радиусу... значит там колодка не трет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
