your_netty
Между нами, девочками.....
В теме 857 сообщений
Спросите просто: это металл или нет?
Если ответит, что не металл, то вопросов нет.
А если ответят, что металл - уточните, на чем основана их уверенность, что с двигателем все отлично?((
https://www.bsr-tuning.ru/
9 часов назад, Mihana сказал:
@your_netty, А где вы меняли масло и как мыли вам радиаторы со сьемом или без и поменяли вам атифриз и сделали вам дозаправку фреона
Всё делали в "гаражном" сервисе Вольво. Гаражном - потому что это не ОД.
ОД у нас один.
Но они нормально делают, чинят только Вольво, там всегда аншлаг.
Не знаю, снимали радиаторы или нет, когда мыли, антифриз меняли, фреон дозаправили.
В принципе, люди всё знают и могут, просто обычно у нас такое не просят.
П.С
У меня друг ездит на новой ХС 90, за два года пробег уже под сотню ( 90% езды - автобан Бремен - Вильнюс - Минск). Масло в коробке не менял, радиаторы не мыл, с меня который год подряд, простите, ржёт!!! ( Но у него другой подход, он машину добивает и берёт следующую)
@your_netty, А,как же вы машину им сдаете не обговаривая детали и какие работы будут проводится,если снимали полюбому надо было менять антифриз да фрион дозаправлять все к одному  машине уже 5лет,а заказ-наряд там посмотрите какие работы проводились и вы же говорили фотки они вам прислали выкладывайте посмотрим
11 минут назад, Mihana сказал:
фото я прикрепляла, 2 штуки.
ну и прикрепляю заказ-наряд
2 часа назад, BSR сказал:
Окалина это металл, нагретый до грани температуры плавления.
Металл в масле это плохо => это признак бысроразвивающегося износа деталей....
Черные кусочки металлла это , скорее всего части шатунно/поршневой группы.
Или все же это была не окалина кусочки кокса?
По виду они похожи, но кокс совсем другая песня....
речь же шла про замену жижи в  АКПП, какая там шатунно поршневая группа?
По хорошему бы фоточку поддона с осадком, уже промытым бензинчиком, чтобы хорошо было видно нераствоворимые частички
@gus_dim, Он бредит,кокс,кокс:haha2:
добавлено через 4 минуты
@your_netty, Все вам значить поменяли и заправили,а вот с Акпп не ясная история со стружкой или они вас напугали потом пошли на попятную и сказали все хорошо
ну в 10 открываются, позвоню....
самой интересно!
1 час назад, gus_dim сказал:
Пардон, упустил из виду.
С другой стороны, в АКПП окалины подавно быть не должно.
И вообще......., а разве при замене масла в АКПП снимают поддон ?:baby:
в общем...
под окалиной мой прекрасный сервис понимает слипшиеся (это вообще как???) от перегрева сгустки масла, которые не измельчаются и собой трут детали как абразивом.
еще раз (уже чувствуется надрыв в голосе!!! :haha2:) сказали, что если бы они увидели какую-то проблему, то мне бы сообщили.
в общем, эксплуатацию красотки продолжаем....
8 минут назад, s.e.r.g. сказал:
при простых заменах нигде не надо снимать поддон, а для диагностики состояния вполне обосновано
2 минуты назад, your_netty сказал:
со временем мельчайшие продукты износа могут формироваться в конгломераты более крупных частичек, наверное это они имели в виду.
А вот попадание крупных сгустков в трение деталей, при штатной эксплуатации не происходит. В поддоне за годы эксплуатации собирается всякая чача, которая не циркулирует по системе. Из чего состоит такая чача это вопрос отдельный. Если говорить про АКПП, то это в большей мере пыль от износа фрикционов и в меньшей металлическая пыль от износа работы зубчатых пар трансмиссии (на магнитах собирается в виде черной слизи). Так же продукты окисления масла, попадавшего в места АКПП, являющиеся сильными источником тепла, а это те же самые фрикционы.
Поэтому я сторонник при замене масла в АКПП снимать поддон. Это и для диагностики полезно и вычистить его позволит, чтобы при эксплуатации с ударами в поддон АКПП, например на жестоком оффроуде, не даст запустить крупные частички в систему, где они будут перемолоты или частично забьют фильтр.
49 минут назад, your_netty сказал:
Охренеть у них терминология))))
Окалина - это слипшиеся сгустки масла...)))))
Надо посоветовать мастеру почитать 12 стульев, главу про Ляписа-Трубецкого:frantics:
:haha2:
Тогда масло - эт такие краски у художника Куинджи...
https://auto.onliner.by/2019/09/12/mkad-374
читаем под статьей лучший комментарий....
Крепкая машинка.
В 23.08.2019 в 14:02, your_netty сказал:
ух ты :) прикольно.
ну а вообще в масле АКПП могут быть продукты износа фрикционов. Они как раз темные и плотные. Основная масса должна задерживаться фильтром.
Если масло было черным - значит не меняли ни разу до Вас.
п.с. про радики вроде все клубные гаражи в курсе... даже акции проводят по мойке. И дилер тоже моет :)
https://volvocarminsk.by/chistka-radiatora.html вона, какая акция :)
п.п.с. теперь и Ваш клубный тоже будет знать :)
