DimadiX
Первые из могикан
В теме 295 сообщений
@Lordum, жалюзи же могут быть открыты при определенных условиях, разве нет?
1 час назад, Lordum сказал:
На дизелях есть жалюзи за решеткой радиатора. В сетке необходимость снижается, а вот для бензинки я поставлю.
На бензинке тоже есть жалюзи.
У дилера просмотрел все вольво, жалюзи стояли только на дизелях. Сотрудник подтвердил мои наблюдения.
У кого на бензине стоят - интересно.
Изменено пользователем Lordum
19 минут назад, Lordum сказал:
Прислать фотку?)
Верю, не заморачивайтесь.
Не понятно тогда, у кого есть жалюзи, у кого нет.
Может пакет Зимний или Зимний плюс содержит жалюзи.
13 минут назад, Lordum сказал:
Может быть на Т5 как более мощный (нет проблем с температурным режимом) не ставят, на менее мощный Т4 ставят. Но это только логическое предположение. Было бы интересно, если бы владельцы Т5 посмотрели и отписались, есть жалюзи?
У вас какой из зимних пакетов стоит?
1 минуту назад, Lordum сказал:
Какой-то зимний. Подогрев руля, лобового, форсунок омывателя. Пускового подогревателя нет.
Думал с предпуковым подогревателем жалюзи связаны, ан нет.
На форуме BMW X3 тоже гадают, где есть жалюзи, где нет. На одних и тех же моделях то есть, то нет.
12 минут назад, Lordum сказал:
Может и связаны. Предпусковой подогреватель в режиме автодогрева поддерживает тепловой режим двигателя, значит жалюзи не нужны. У меня его нет - поэтому стоят жалюзи. Тоже только логические предположения.)
Кстати, зима закончилась, не успел понаблюдать, когда работают жалюзи. Пока увидел только что при запуске по телефону в мороз, подхожу к машине, жалюзи закрыты. Сейчас при запуске не закрываются. Хотел увидеть при каких температурах начинают закрываться.
Они еще работают и как снижатель аэродинамического сопротивления для экономии топлива.
Когда закрыты? Тогда непонятно, почему не ставят на все машины? Думаю на больших скоростях, когда аэродинамическое сопротивление большое, они всегда открыты. Снижать в этом случае они не могут.
Цитата
Основными источниками запросов на регулирование положения заслонки являются:
• Система кондиционирования воздуха: Независимо от скорости заслонки открываются в соответствии с запросами системы кондиционирования (малый воздушный поток).
• Температура охлаждающей жидкости: Обычно заслонка открывается по запросу, т.е. при повышенной температуре двигателя.
• Высокая скорость: Если автомобиль движется с высокой скоростью (свыше 150 км/ч), заслонка открывается.
• Высокая нагрузка: Если автомобиль буксирует прицеп или движется на крутом подъеме, из-за чего возрастает температура двигателя, заслонка открывается.
Вычитал тут на одном из ресурсов (по Вольво. Думаю остальных марок этот алгоритм тоже касается).
@motor53, @Lordum, из всего сказанного следует, что жалюзи все равно не спасают как сетка.
После пробки, в жару или при иных обстоятельствах все равно ловим грязь и камушки.
Возможно жалюзи помогают растянуть этот процесс по времени, но не победить точно.
Главный вопрос, чтоб кустарная сетка не помешала работать заводским жалюзям
15000 от дилера за копеечную сетку многовато, конечно.
