· #1 Опубликовано 7 июля, 2018 Всем привет. Имеется ХС60 2012 года D3 За 115к пробега скончались токосъёмные кольца на роторе. Вопрос знатокам: это вообще законно?)) И вопросы по существу: 1. Можно ли заменить кольца отдельно? Если да, то где найти их партнамбер? 2. На запрос по генератору Экзист выдаёт аналог фирмы Krauf почти вдвое дешевле, чем Бош. Кто-нибудь имел дело с продукцией Krauf? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 9 июля, 2018 Всем спасибо, что не остались равнодушными)) даже в нашей деревне нашлась нормальная контора занимающаяся ремонтом генераторов. Заменили кольца и подшипники, а также проверили гену на стенде. Всё норм. Буду ставить назад. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 июля, 2018 Генератор поставил. Всё работает, всё стреляет) букет ошибок, который вылез при кончине генератора стёр, и после поездки новые не вылезли. А то стало немного не по себе после того, как прочитал, что при попытках пуска двигателя на умершем аккумуляторе, когда проворачивает пару раз, и всё тухнет - можно поломать мозги. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 13 июля, 2018 (изменено) Недавно обнаружился неприятный симптом: при поворотах направо или налево на небольшой скорости, на гладком асфальте слышен не сильный как-бы гул или шум. Как будто под колёсами меняется асфальт на более крупнозернистый. Причём это бывает не всегда и обычно если едешь внатяг. Звук этот даже отдаётся по кузову и исходит из под днища. Точно не подшипники колёс, ибо на скорости всё тихо. Помнится, что когда то похожее уже обсуждалось, но где - не нахожу. Что это могет быть, задний редуктор, Халдекс? Ткните куда посмотреть, плиз. Изменено 13 июля, 2018 пользователем VSH PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 13 июля, 2018 @Kowalski, А Вы обижаетесь, что мы равнодушны.... Сейчас в Вашей теме обсудим все проблемы 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 13 июля, 2018 и спишем всё на генератор))) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
