AndreyNINO
Установил Андроид! Теперь доволен))
В теме 71 сообщение
15 минут назад, seligor сказал:
На XC60 действительно биксенон, зачем тогда галоген на дальнем свете используется?
Не понял вопроса  :no:
Это из разряда, зачем на "шахе" (ВАЗ) четыре фары..., ведь наружныи тоже работают в режиме ближний/дальний.
Думаю, что для лучшей освещённости, ну а что там производитель вкорячил, на второй дальний, видимо, лучше задать вопрос ему  :rolleyes:
27 минут назад, seligor сказал:
Дополнительный свет, без него нашей линзы маловато)
И при мигании он моргает, как и шторка в линзе
В 2103 и -06 ближний был только в двух фарах, а дальний во всех четырех. При этом, ближний горел в обоих режимах и оптика (линза-рассеиватель) в "универсальной" фаре и в фаре дальнего света были совершенно разные.
В XC60 я что-то не заметил никаких механических шторок, просто оптика фокусирует свет в ближнюю зону и ближний, так же как и на ВАЗе, работает всегда, и при ближнем, и при дальнем.
1 минуту назад, seligor сказал:
Внутри линзы с ксеноном шторка - она и смещается давая другой световой пучок, при активном дальнем она еще и перекрывает часть линзы, создавая темную зону, чтобы не слепить попутных или встречных.
А во второй секции галогенка, которая горит в режиме дальний и гаснет, чтобы не слепить при активном дальнем.
Без нее будет очень мало света.
4 минуты назад, TABU сказал:
При срабатывании активного дальнего сильно освещенность падает? и как меняется тон света?
Может шторка на ксеноне опционально для активного света устанавливалась?
18 минут назад, seligor сказал:
Шторка в любом случае должна быть, чтобы линза могла выдавать два разных пучка света (ближний и дальний), так как лампа то внутри одна, как и отражатель.
При срабатывании активного падает освещенность только той зоны, где может быть встречная машина, а также впереди в попутном направлении появляется видимое пятно темноты, которое не дает слепить попутную машину.
При этом остается ярко освещенной правая обочина и несколько фрагментов дороги впереди.
При отсутствии транспорта на дороге получаем одинаковое освещение обеих обочин и дороги далеко впереди.
А вот по тону не скажу - у меня галогенка с желтым светом заменена на галогенку с такой же температурой свечения как и ксенон((
Это при условии, что биксенон все же есть.
Если же предположить, как мне кажется, что ксенон используется только для ближнего, то и шторка не нужна. Есть стационарная маска, которая формирует нужный луч света.
7 минут назад, TABU сказал:
А как такой эффект получается, шторка только на левой фаре есть? Левая переключается в режим ближнего, галоген выключается, а правый ксенон светит в режиме дальнего?
3 минуты назад, seligor сказал:
а вот хз))
Разве не на всех ХС60 Биксенон стоит?
Я думал на всех
2 часа назад, BSR сказал:
У Андроида есть свой независимый динамик, который не привязан к громкости аудиосистемы.
 а где он при установке находится?
1 минуту назад, DaveCage сказал:
Я у себя разместил его на торпеде под решеткой, где уже стоЯт два динамика центрального канала
6 минут назад, DaveCage сказал:
Зависит от фантазии установщика.
Хороший вариант предложил @s.e.r.g.,
1 час назад, TABU сказал:
Я думал на всех
Во первых, ксенон не на всех, есть кто с галогеном.
Во вторых, я сомневаюсь, что ксенон - Би. Volvo могут что угодно написать, как в случае с интеллектуальным определением времени предварительного подогрева двигателя.
28 минут назад, seligor сказал:
Не сомневайтесь, так и есть.
Если стоит ксенон, то он би, т.е. одна лампа с подвижной шторкой "ближний/дальний".
11 минут назад, BSR сказал:
Да, в общем-то, мне теперь не особо важно. У меня теперь активный LED.
Начали с Андроида, заканчиваем ксеноном и ЛЕД-ом, :)
5 часов назад, seligor сказал:
1) Дополнительное освещение в дождь, т.к. ксенон сильнее теряется.
2) Моргание фарами при выключенном ближнем
@Staryi, ну наверно смелый я)) хотя уже был опыт по чисте фар на мондео. там гораздо удобнее откручиваешь 3 гайки и снимаешь блок с линзой и мотором в сборе - красота.
Думаю ничего страшного в этом методе нет. Если делать аккуратно и не криворуко.
Свет подправили сегодня у дилера, левая фара была задрана немного - вот мне и моргала встречка периодически) У дилера мне удалось вызвать удивление у некоторых товарищей по поводу мойки фар)) как раз в ремзоне несколько машин было - зажигали свет, сравнивали)) Разница видна сразу, когда линза прозрачная.
добавлено через 6 минут
@seligor, а чего вы сомневаетесь то. Биксенон он и африке биксенон.. Стоит там шторка, дергается при включении дальнего. Вот вам и все нано технологии))
Вот противотуманок не хватает адово.. ибо в хороший дождь на трассе с ксеноном мучения из за температуры света)) так и хочется желтенького света добавить)
@DaveCage,  при работе навигатора, когда идут голосовые подсказки автоматом музыка с флешки будет приглушатся. Но я в основном в городе слушаю радио. Навигатор вещает сам по себе через свой маленький доп динамик который был в комплекте. Очень удобно. Ненавязчиво откуда то из под парящей панели вещает Гарик Харламов про камеры, повороты и прочие навигационные сообщения..
38 минут назад, AndreyNINO сказал:
Речь о родном usb Вольво.
В этом случае ничего приглушаться не будет.
Слушать музыку через usb Андроида не имеет смысла, ибо сильная потеря качества.
@BSR,  прослушивание музыки с флешки... не моя тема.. как то архаично что ли.. напоминает модные майфуны начала 2000х ... Все эти JVC, SONY с гнездом для флешек.. Есть смарфон. В нем 128 гб памяти. Все любимое закачано, если мало, есть гуглоплей. Есть синий зуб, мне этого достаточно.. Навигатор бухтит сам по себе в свой динамик. Меня все устраивает.
