Илья 1968
дизель в моторном масле
В теме 75 сообщений
Дорогие друзья, кто сможет помочь с решением проблемы.
Попадает дизтопливо в маторное масло. Вольво 2011 года. Пробег 105тыс. форсунки проверили не льют. машина не дымит, не коптит, расход в норме. Уровень масла поднимается на 1/4 метки. Датчик уровня масла исправен.
В своё время было обновление ПО для устранения этой проблемы. У вас все блоки обновлены до последних версий?
ПО не обновлены. Буду обновлять 29-ого. Это случайно не сальник на ТНВД? больше склоняюсь к механическим недостаткам...
Единственный путь попадания солярки в масло - через камеры сгорания, во время прожига сажевика (в случае, если форсунки исправны и не льют).
Как вы форсы проверяли? Откручивали и на стенде смотрели фактический распыл?
А вообще 99% проблема в блоках, коллега верно написал. Обновлять ЭБУ и прочие блоки. На тех годах у volvo была проблема с чрезмерным заливанием солярки в камеры во время прожига.
5 минут назад, Alex09 сказал:
А как насчет негерметичности тнвд?
2 минуты назад, ant0nk0 сказал:
ТНВД же не в картере стоит, что бы с него саляра стекала в масло.
1 минуту назад, jon сказал:
Как? А я думал в картере...
Если серьезно, это характерно когда система смазки тнвд и дигателя сообщается. Или в наши вольво смазку тнвд заливают отдельно?
@ant0nk0, а ты вон про что....
ТНВД смазывается соляркой вроде.
Неспроста раньше в соляре серу не убирали, т.к. она благотворно влияла (смазывала) на старые системы ТНВД.
Сейчас в дизтопливо спецприсадки добавляют. По крайней мере должны добавлять....
Изменено пользователем jon
Беглый поиск говорит о том, что в случае с вольво - соляркой
Возможно что-то недопонимаю...
Подождем спецов, что скажут
добавлено через 8 минут
Погуглил тоже
Судя по всему у нас стоит ТНВД Bosh CP4
И судя по таблице CP4 смазывается дизтопливом
@Илья 1968, тут посмотрите, возможно найдете ответы
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ ПОИСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.
ТНВД МОЖЕТ ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ САЛЬНИК? ВЕДЬ ПРИВОД ЧЕРЕЗ ШКИВ ИДЕТ И СОЕДИНЕН С ГОЛОВКОЙ. ФОРСУНКИ ПРОВЕРЯЛИ НА СТЕНДЕ. ВСЕ ОК. В СУББОТУ ПОЕДУ ПРОВЕРЯТЬ ПРОШИВКУ.
Привод насоса ТНВД  на наших моторах - механический от "колена" и не напрямую вроде, а через систему шестерёнок. Да и общей масляной системы там нет.
Мне кажется, что даже если солярка и протекала бы через приводной вал насоса, то это вызывало бы скачкообразное падение давления в рампе, что сразу показала бы диагностика common rail.
Всё-таки софт режимов прожига скорее всего..
В 29.08.2018 в 15:06, Илья 1968 сказал:
тнвд в двигатель не льёт
у него дренажное отверстие имеется для внешнего слива
была проблема такая из-за забитого сажевого фильтра авто постоянно на регенерации ездила.За 2000км заливала 1,5 литра соляры,но пробег был 270000км
Диагностика ни чего не дала. ПО последняя версия. Сажевик забит на 0.2%. В ТНВД сальник поменять не смогли, что то там не откручивалось. Сегодня заберу машину и смогу пояснить более точно.
Я так понимаю, что ни кто в Москве решить это не может. Даже просто узнать причину не получается.... Может тогда кто то подскажет сервис  где попытаются разумно узнать и устранить причину???:fp:
@Илья 1968,
А давайте @Volvo Car M1 позовем в эту ветку
@Илья 1968,
Я тут. Откуда читать?)
