Whiskie Man
Сложный запуск двигателя при отрицательной температуре воздуха
В теме 5 сообщений
Всем привет!
Прошу помощи у сообщества. Не могу диагностировать неисправность.
Дизель 2,4 163 л.с. 2012
Проблема в том, что при отрицательной температуре воздуха двигатель заводится с 10-секундной задержкой. Причем не важно сколько за бортом - минус 20 или минус 1. Если температура воздуха плюсовая проблема исчезает и если двигатель предварительно прогрет посредством Вебасто проблема так же не возникает.
Что уже было сделано:
- по совету ОД поменял реле свечей зажигания (не помогло)
- "прозвонили" всю электрическую цепь (ничего не нашли)
- вытаскивали все свечи накаливания - свечи работают исправно
- компьютерная диагностика не показывает никакой неисправности
Что делать?
Спасибо за внимание к моей проблеме
1 минуту назад, Whiskie Man сказал:
Поясните, что это?
Кнопка Пуск, 10 секунд тишина, стартер, запуск?
Или Кнопка Пуск, 10 секунд крутит стартер, Запуск?
Изменено пользователем Бес
Кнопка Пуск, 10 секунд крутит стартер, запуск
Налицо некорректная работа свечей накала.
Для начала необходимо установить у дилера все возможные обновления в ЕСМ и СЕМ.
Если по отдельности свечи и проводка исправны, то скорее всего глюк программный.
https://www.bsr-tuning.ru/
Я бы форсунки помыл. Обычно помогает.
