bort434
кто то из наших?)
В теме 22 сообщения
В Брянске появился «мастер» маскировки автономеров
Опубликовано 30-08-2018, 15:32
1535632401_volvo1.jpgНа улицах Брянска водители заметили иномарку Volvo, номеров которой практически не разобрать.
Очевидцы предполагают две версии происхождения нечетких цифр. Первая – либо они, и вправду, сами стерлись. Вторая – владелец умышленно затер их корректором ради маскировки.
«Замазал корректором номер и счастлив!», - прокомментировал увиденное местный житель.
«Если гаишник увидит, что это корректор - это уже умышленное повреждение номера. Одно дело, когда стерся со временем от пескоструя с дороги и левой краски или просто из-за налипшей грязи не читаем. За это небольшой штраф или предупреждение. Другое, когда умышленно корректором или чудонанопленкой, номер скрыт. Тут уже последствия гораздо серьезнее», - поделился мнением другой очевидец.
У меня номера тоже в плачевном состоянии, реально со временем краска облезла, у меня даже в бардачке маркер лежит, подкрашиваю переодически
По-моему сейчас особо не зависит "умышленное/не умышленное" сокрытие номерных знаков - впаяют либо 5000, либо 3 мес...
Автовладелец должен сам следить, чтобы его знаки были читаемы и т.д. Даже в снегопад и грязь, должен иногда выходить, чистить их..
На днях реально видел Додж Рам, у которого сзади стола переворачивающаяся рамка - он ехал с номером, обращенным задней стороной и вверх ногами, потом при мне на светофоре (видимо кнопочкой) перекрутил его в штатное положение:)
19 часов назад, Azuro сказал:
С юридической точки зрения, что грозит владельцу за подобные махинации?
7 минут назад, Stranger03 сказал:
Ст. 12.2.2
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
2 минуты назад, Хищник сказал:
Ст. 12.2.2
То есть даже не уголовка? Это же преднамеренное действие. При таких действиях вполне можно было бы наложить арест на авто, крупный штраф с общественными работами, а то и что похлеще. Мало ли, вдруг там нехорошие бородатые дядьки...
@Stranger03, ну заляпывание грязью, намокшей салфеткой, да даже в том виде, как в первом посте - это все можно расценивать как преднамеренное действие - и суды это так и трактуют...
не преднамеренное - это когда реально едешь в слякоть, в снегопад - ну короче когда ты явно от погодных условий страдаешь (тут да, отделаешь предупреждением со стороны гайца).
или когда видно, что номер истерт явно от старения, а не специально металлической щеткой
остальные случаи будут расцениваться как намеренное сокрытие госзнаков.
Изменено пользователем Azuro
@Azuro, не, ладно, когда номер стерт, или когда на бентли закрывают одну цифру - букву на парковке. А вот когда к номеру приделана фигня, позволяющая на ходу менять регистрационные знаки, я бы это трактовал как уголовку с изъятием транспортного средства. Это как бы уже не шутка...
С номерами перевертышами гнилая тема. Обычно ими пользуются всякие субъекты, примазанные к гаишникам и местечковым властям. Чтобы тупо уйти от штрафов с беспрестрастных камер.
Кстатит само наличие на автомобиле девайса для переворачивания номера это не криминал. Нарушение это эксплуатация автомобиля с нечитаемым номером. Поэтому еще надо собрать доказательную базу что водитель предумышленно перевернул номер. А это гемор для гайцев, видеофиксация,  свидетели...
Поэтому беспредельщики и чувствуют себя вольготно.
@gus_dim, согласен.
поэтому и говорю, что просто у тебя увидят перевернутый номер (с устройством или нет - не важно), что допустим салфетку приляпаную или один символ закрытый визиткой - наказание одно... и не уголовное
@Azuro, если гаишник застукал перевернутый номер или искусственно закрытую его часть - это фиаско:
1 час назад, Хищник сказал:
Ст. 12.2.2
Я же про другое писал. Когда при осмотре все пучком то и нарушения нет :xc_party:
@gus_dim, при чём здесь Вы???
@Хищник, да неее, все в порядке :)
Это я вас процитировал для @Azuro, чтобы объяснить что такое  ФИАСКО в случае поимки с перевертышем
@gus_dim, изменение конструкции авто )))
Притянут легко и не принужденно, так же как и мото с боковыми складывающимися на парковке рамками.... есть устройство на машине и там закреплен номер.... добро пожаловать к свободной кассе, даже сам процесс переворота снимать не нужно, достаточно инспектору зафиксировать такое устройство на ТС.
@bort434, а человеку надо было помочь, закрасить маркером весь номер )))
Да будет битва !!!
@iAgentRed, не пройдет это как изменение конструкции авто. И по установке номера есть только требования к расположению спереди сзади углам наклона читаемости и подсветки заднего. Рамки кстати разрешены.
У нас на переднем бампере вообще нет места под крепление номера. И что две новые дырки в бампере это изменение конструкции?
Я к чему это все? Я тоже противник всяких быдлоухищрений. Но практика такая что доказать факт эксплуатации авто с перевернутым номером трудно, если специально не пасти сабж
@iAgentRed,  это не изменение конструкции.
@gus_dim, притягивают 12.2.2 за наличие такой конструкции.
И суд не принимает доводы, что "Я на парковке переворачиваю, чтобы номера не сперли".
Все понимают - зачем эта рамка-перевертыш.
30 минут назад, Бес сказал:
на это любой заряженный адвокат отмажется. "Все понимают" это не юридическое обоснование для наказания.
Другое дело, что волокититься с апелляциями и адвокатами это тоже затратно. Поэтому будет проще заплатить штраф 5к, ибо такой перевертыш всего за раз отбивает штраф за камеру при превышении скорости 80+
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Слов "Все понимают" в суде не будет.
В суде будет:
- КоАП РФ Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.
    2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть,
- ГРЗ есть на автомобиле?
- Есть.
- Устройство позволяющее скрыть (см.статью) ГРЗ есть?
- Есть.
12.2.2 в чистом виде.
Суд удаляется на совещание для принятия решения: 5 труб или лишение.
Как по внешнему виду без заключения эксперта гаишник определяет что есть устройство - перевертыш?
Рамка толще )))
Чуть потянул её: "Ой, а у Вас тут номер плохо закреплен - потеряете. Ойтыбатюшки, так у Вас рамка-перевертыш!" :haha2:
Дим, если есть подозрения - мент вызовет "тех.поддержку". А машину задержит проверять документы будет. Срока проверки документов в регламенте нет.
Если рамки нет - хозяин будет звонит в "Главк". Но менту все равно ничего не будет - лучше перебздеть чем недобздеть.
Если есть перевертыш - хозя не доведет до вызова "тех.поддержки" и просто предложит оплатить "штраф" на месте )))
P.S. их видно, все равно по внешнему виду видно.
Или думаешь как с ксеноном - "Не имеете права поднимать капот, чтобы посмотреть маркировку фары!"(С) ?
Не прокатит. Кучу фоток рамки наделает и в протокол.
