Lixydgc
Замена масла в АКП
В теме 314 сообщения
Всем привет. Каким образом можно (если можно) самому проверить состояние масла в АКП? История вопроса: на ТО60 у ОД масло менялось. Примерно на 70 т.к., уже у неофициалов (гарантия на авто закончилась), при проведении какого-то мелкого ремонта попал под бесплатный рекламный осмотр автомобиля, где про масло в коробке было сказано - чёрное, пора менять. Сообщил им о недавней замене, они настаивать не стали. Видятся два варианта: первый - неофициалы хотели заработать, второй - ОД деньги за масло и замену взяли, но ничего не делали. И вообще для общего развития - какие нормы (пробег, моточасы) для замены?
17 минут назад, Lixydgc сказал:
Вероятнее всего этот вариант :whistle:
Можно проверить самому
Нужно слить немного масла без ущерба для авто и поглядеть на его состояние.
Будете делать эту процедуру сами?
20 минут назад, Lixydgc сказал:
Добрый, смотря как ездите. Если огресивно , то желательно 35-45. А так могли и од вас нагнуть и просто сервис .
Вот тут можно поглядеть как слить масло чуть-чуть для контроля его состояния
Согласно технологической карты, масло в АКПП вообще у нас не меняется - оно там типа на весь срок службы авто...
Но народ (на формуе здесь, на драйве) активно меняет масло в АКПП - кто каждые 40 т.км., кто каждые 60 т.км. кто-то может и раз в 20... - но раз в 20 мне кажется перебор.
@Lixydgc, на своей ХС70 при ТО (присутствовал) на пробеге 100 тысяч мастер немного открутил "сливную пробку", - масло было зеленоватого цвета, необходимости в его замене не было.
Я вчера менял масло в АКПП, полная замена, с удалением термостата, сбросом адаптации. Машина реально едет лучше. На ХС 90 менял со снятием коробки, заменой фильтра и промывкой коробки, коробка работала практически, как вариатор.
@jon, да, хотел сам посмотреть. Спасибо за видео!
@Azuro,
1 час назад, Azuro сказал:
ох, «вашими бы устами да мёд пить...»
@шпарка, нет, езжу не агрессивно. Поэтому, наверное, после его замены на ТО60 никаких изменений в динамике не заметил - ехала так же, как и до замены. Да и сейчас (уже ТО80 позади) никакого негатива не наблюдаю.
1 минуту назад, Lixydgc сказал:
Тогда дам совет.
Откручивайте эту пробку на заведенном двигателе.
Тем самым исключите случайный вылив большого количества жидкости, если вылетит пробка из рук.
При заведенном двигателе уровень масла в «поддоне» падает, но часть жидкости остается в трубке уровня. Можно просто вывернуть пробку совсем. Вытечет не больше 50 мл
@yevgeniy-77,
42 минуты назад, yevgeniy-77 сказал:
а пробег какой?
@jon, ок, спасибо.
50 минут назад, yevgeniy-77 сказал:
а это зачем?
@dke74, наверно имелось ввиду блокировка, чтоб по широкому контуру всегда...
я у неофициалов менял масло после покупки, но я стоял рядышком )) чернючее лилось, только на второй канистре стало почти прозрачное, но еще 4 литра не помешали бы, съездил в отпуск, щас вот поеду еще махну половину, посмотрим какое стало
и да, термостат тож заблокировал по причине адских толчков после прогона на скоростях 120+ не остывала коробка, теперь ОК, но что помогло хз, ибо промыл радиатор, кондея новый поставил, блокирнул термостат и сменил масла 8л
Изменено пользователем Zverik
Только что, Zverik сказал:
Наверное не очень хорошо в мороз недогретая жижа в коробке....
@Бес, согласен, тоже думал об это - мож поставлю на зиму назад ))) там латунный цилиндрик то всего лишь в термостате меняется ;))
Пробег 94000. Термостат причина умирания коробок и толчков. На счёт не догрева. Вышел, завёл машину, покурил, поехал. Если сильно холодно, прогнал АКПП во всех режимах по 5 секунд
@yevgeniy-77, первая замена? Или уже были?
@yevgeniy-77,
Расскажите про термостат и зачем его отключаю. Он как-то ограничивает охлаждение на макс. нагрузке?
@aart, говорят что высоковата температура открытия у него... доказательств нет у меня если что )))) если кто знает где найти эту инфу, буду признателен
3 часа назад, yevgeniy-77 сказал:
Эту версию я слышал от мастера из гаража,если бы это было так,то уже все мастера подрабатывающее на стороне от ОД ,удаляли термостат. Это равносильно байки про второй радиатор коробке!!!!
5 часов назад, yevgeniy-77 сказал:
По выделенному - "А мужики-то и не знают!" (С) :thumbsup:
По подчеркнутому - мороз минус 30-35 и масло в коробке не может прогреться выше +30. А Вы газку поддаете, да? :)
