· #261 Опубликовано 2 октября, 2018 Себе я делал, почти сразу после покупки машины, со сменой масла, и сбросом окисления и адаптации, (ну типа , как положено), до этого жена машину назвала, после 90-ка, "Табуреткой в конвульсиях". Сейчас говорит, что переключения даже лучше, чем у Бегемота. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #262 Опубликовано 12 октября, 2018 Были удары, очень сильные, при переключении с N на D.Было так, на холодную(утром), все мягко никаких ударов, до работы километров 5 по городу, удары появляются, а если покатать по городу километров 10 (обычно в выхи), ударов тоже совсем нет. Неисправность очень странная, что и мастер подтвердил.Подняли машину, течь левого сальника приводного(достаточно сильная, капельки), ну и конечно же непонятно что с маслом в коробке. Решение конечно сразу менять масло и сальник. Результат, коробка как новая. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #263 Опубликовано 18 октября, 2018 Катаю без термостата, есть удары и рывки. Менял масло, чистил радиаторы, делал адаптацию. Приехал в CAR M1, провели диагностику (колечки под замену!), Вот и вся песня, остальное считаю танцы с муз.инструментом. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #264 Опубликовано 18 октября, 2018 @Михаил П., Замена колечек не факт что поможет,есть и такие случаи 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #265 Опубликовано 18 октября, 2018 10 минут назад, Mihana сказал: @Михаил П., Замена колечек не факт что поможет,есть и такие случаи Не нашёл. И опять же гарантия ОД! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #266 Опубликовано 18 октября, 2018 57 минут назад, Михаил П. сказал: Не нашёл Плохо форум изучаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #267 Опубликовано 19 октября, 2018 @Михаил П., Есть. В их числе и я. А вообще , на форуме я насчитал уже человека четыре, не меньше, у кого появились пинки после замены колец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #268 Опубликовано 20 октября, 2018 А где кольца менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #269 Опубликовано 20 октября, 2018 Господа, в любой АКПП и наша не исключение, основным рабочим телом является масло.Мало того трансмиссионное масло НАМНОГО чувствительней к температуре нежели моторное, в соотношении вязкость - температура. Как рез-т "текучесь" и проникающая способность масла при разных температурах разная. АКПП более чувствительна к перепадам температур нежели двигатель. Замена колец не панацея, а утешительный приз производителя или ОД, не более. Я укоротил пружину в термостате и перевернул элемент - все, никаких толчков.Я уникален - врядли.Произошло просто выравнивание температуры во всем рабочем пространстве АКПП. Опять же все это при исправном блоке соленоидов. Почему адаптации показывают разброс температур и как рез-т разноскоростное действие масла в коробке? Его нужно не "греть" или охлаждать, его нужно ДЕРЖАТЬ ВСЕГДА в одном диапазоне - рабочем диапазоне АКПП. Поправьте, если я ошибаюсь... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #270 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Если честно, я вижу просчет или недоработку в контурах охлаждения АКПП. Применительно ИМЕННО к нашему авто и НАШЕМУ ДВС. Тут тонкая грань - как масло ВСЕГДА держать в "температурных" рамках. Недогрев - плохо, перегрев - еще хуже. Приемлемая работа АКПП на новых авто объясняется новым маслом и идеальной проходимостью и точностью зазоров и полостей во всех узлах. Если что, проехал около 2 300 км с таким термо - все ОК. За бортом от 15 до 27 гр., такой разброс. Изменено 20 октября, 2018 пользователем faeton701 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #271 Опубликовано 20 октября, 2018 @faeton701, даже поправлять не надо. Про пинки и толчки, можешь теперь только вспоминать))) Кстати и коробка проживет дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #272 Опубликовано 20 октября, 2018 Ссылку дайте на доработку. Толчки надоели. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #273 Опубликовано 20 октября, 2018 @maus75, Выше почитай на несколько страниц,описывали. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #274 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @faeton701, убирал термостат перед поездкой в черногорию в августе... там 35 в тени было, никаких толчков )) ща как раз стало 10к, поеду масло в коробке пролью 4л, хотели с мастером глянуть на цвет )) Изменено 20 октября, 2018 пользователем Zverik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #275 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Просто более "цивилизованного" варианта я не вижу, а к дилеру можно долго ездить...Кому-то же надо и пробовать.Тем более это был совет yevgeniy-77. Еще раз ему огромное спасибо.Только почему Вы с улыбкой пишите? Изменено 20 октября, 2018 пользователем faeton701 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #276 Опубликовано 21 октября, 2018 16 часов назад, Mihana сказал: @maus75, Выше почитай на несколько страниц,описывали. Спасибо, просмотрел походу. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #277 Опубликовано 21 октября, 2018 @maus75, 11стр. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #278 Опубликовано 21 октября, 2018 Спасибо! добавлено через 3 минуты По поводу термоэлемента, надо поковыряться на работе, похожие на автобусах стоят, на термостатах. И они на складе лежат, коробка целая, все открываются при разной температуре. Надо поискать самый ранний. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #279 Опубликовано 22 октября, 2018 @maus75, и ничего не изменится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #280 Опубликовано 22 октября, 2018 2 часа назад, yevgeniy-77 сказал: @maus75, и ничего не изменится. Значить только большой круг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
