Stranger03
Электропереходник с 220В на 12В
В теме 51 сообщение
Подскажите пож. Нужен правильный переходник, чтобы можно было автомобильный компрессор запускать от сети 220В. Купил в Ашане простенький за 120 руб, не работает. Помогите выбрать правильный пож.
https://market.yandex.ru/search?text=переходник автомобильный на 220 розетка&clid=545&local-offers-first=0
2 часа назад, Stranger03 сказал:
Сначала нужно посмотреть мощность компрессора в Ваттах (W), а потом уже искать подходящий адаптер  220 =>12. Чем больше у адаптера будет Ватт/Ампер на выходе, тем лучше.
Как пример (имхо, 120 ватт мало для компрессора) из адаптеров по Вашей ссылке:   https://astronom.ru/product/adapter-setevoj-umika-s-razemom-avtomobilnogo-prikurivatelya-120-vt_-10-a.html
Еще может быть нюанс в пусковом токе компрессора, который не переваривает даже мощный блок на 12 Вольт и срабатывает его внутренняя защита
Может для частого использования нужно иметь что то типа такого
https://3davto.ru/catalog/shop/00000092710/?utm_source=yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=kompressory_plastikovye&utm_content=00000092710&ymclid=379305642713611503300011
Хс70 d4 2015my - чемодан на колесах:-)
Простенький автомобильный компрессор на старте потребляет от 8 до 10 А
Тут переходником не обойтись.
Либо покупать "честный" блок питания 12В 10А, либо брать аккумулятор от ИБП ампер на 7-12 и простенькое зарядное устройство для него.
1 час назад, jon сказал:
Что за честный БП? Он как хотя бы выглядит?
3 часа назад, Леший сказал:
Ну кстати да, здравый вариант. Спасибо, поищу.
9 часов назад, gus_dim сказал:
У меня вчера сам компрессор глюканул, а когда его попытался от Вольвы "прикурить" - сгорел предохранитель под бардачком. Пока нашел в мануале, пока достал, поменял... Вообщем вчера веселуха была.
29 минут назад, Stranger03 сказал:
Это не глюк. Это его нормальная работа, если исключить коротыш в штекере и проводке
Если компрессор палит штатные предохранители, то надо его цеплять к АКБ. Или менять на более слабый компрессор
26 минут назад, Stranger03 сказал:
Честный БП на 10А не может стоить 300 рублей
Рекомендую вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/mch-k3010dn-DC/32853933307.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.53.1c43427dlxIAym
Несколько штук в пользовании уже есть.
Нареканий нет, пришлось только провода, которые идут в комплекте, перепаять на более толстые.
Удобен тем, что есть режим ограничения по току или напряжению.
Можно заряжать Ni-Cd, Ni-Mh и свинцовые аккумы, если знать токи заряда и конечное напряжение.
Если периодически приходится что-нить подпитывать разными токами и напряжением, то такой БП должен быть под рукой.
@jon, понял, спасибо!!
1 час назад, gus_dim сказал:
В моем случае именно глюк, поскольку он же работал от бортовой сети. А тут я его попытался включить в переходник, что-то у него там екнуло. Подогнал Вольву, втыкаю в бортовую сеть и долго ищу, где же кнопка Ури, :) . В смысле предохранитель, :)
Всем спасибо, закажу на Озоне Skyway "Атлант 03"
На мото понадобилось в гараже колесо подкачать, а к АКБ его лезть далеко.
Ну Зарядник в режим источника питания на +12 и вперед.
Дай, думаю посмотрю сколько ампер компрессор-то, чтобы на заряднике выставить....
На компрессоре 14,5 А
Так же и на маслонасосе, которым масло выкачиваю из моторов.
Подключил к заряднику, а насос еле-еле тянет.
Глянул, а на насосе надо 7 А., а я, дурак, не глядя пытался заставить его на двух работать. :haha2:
Импульсный БП (который без трансформатора) не сможет запитать поршневой компрессор.Испытано мною лично.Брал импульсный БП на 50А(!), который для светодиодного освещения и подключал  к нему автокомпрессор на 12в, правда, довольно мощный, ампер эдак на 20.В момент включения срабатывала защита на БП :(.Пришлось для гаража делать БП на трансформаторе .
28 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Для светодиодов и на 50 А? Это для какого же прожектора.
А вообще, БП для LED стабилизирует ток, а для компрессора нужен стабилизатор напряжения.
3 часа назад, seligor сказал:
Это для многочисленных гирлянд в каком-нить зале :yes:
21 час назад, seligor сказал:
ну не совсем так
БП для Лед как раз выдает стабильное требуемое напряжение (это не источник тока, иначе как понимать сколько диодов на него можно грузить), но не имеет перегрузочной способности по току от слова вообще, к тому же имеет большую ВЧ пульсацию, которая диодам не страшна.
Для нагрузки типа электродвигателя характерен большой пусковой ток (и пятикратный бывает), который не страшен для выпрямителей на силовом трансе или с хорошим фильтром на выходе, который сглаживает этот всплеск. А ля устройство плавного пуска.
Источник стабильного напряжения имеет бесконечно малое внутреннее сопротивление. Какова бы ни была нагрузка, подключенная к этому источнику, напряжение на ней будет стабильно. Примером этому может служить электрическая розетка, ток короткого замыкания стремится к бесконечности, напряжение при этом не меняется (падением напряжения на внутреннем сопротивление проводки и на переходном сопротивлении контактов можно пренебречь) или аккумуляторная батарея.
Источник тока, напротив, имеет очень большое внутренне сопротивление. Поэтому, независимо от сопротивления подключенной к нему нагрузки, ток в цепи остается неизменным.
Светодиоды питаются стабильным током и характеризуются именно этой величиной.
Драйверы (источники тока) выдают определенный ток, при этом напряжение на выходе может варьироваться в довольно большом диапазоне, меняться в разы.
@seligor, ваша теория абсолютно верна
Но какое отношение имеет источник тока и блок питания для светодиодных гирлянд?  Только если все диоды соединять последовательно, но где вы видели такие гирлянды?
В нашем частном случае речь идет именно про питание 12 В с током ДО 50А. Это значит что девайс может выдать не более 50А при напряжении 12В. Если ток будет больше то сработает защита и БП уйдет в аварийный режим (напряжение 0, горит аларм до перезагрузки БП)
Если бы это был источник тока, то на нем написали бы "Ток 50А при напряжении не более 12 В". И такой источник бы очень любил режим КЗ, при которой выходная мощность равна нулю. Но в своей практике таких не встречал как распространенный БП. Это какой то эксклюзив под редкую задачу
Ребят, не спорьте, опробовано руками и ногами.Для поршневого компрессора - только трансформаторный БП :yes: Импульсники пробовал - оба пришлось отвозить обратно продаванам в Митино.
8 часов назад, s.e.r.g. сказал:
А можно сделать хитрость с импульсником.
Повесить в параллель аккум 12В 7А в параллель с нагрузкой.
Аккум половину стартового тока возьмет на себя, а далее уже будет работать импульсный источник питания
17 часов назад, jon сказал:
Нее, нагромождение устройств...:facepalm:
