Георг
Масло ест, а причина под вопросом
В теме 107 сообщений
Друзья,подскажите кто.что сможет по вопросу. Приобрёл Вольво ХС 60 2012 год,дизель 2.4 D5. Проехал на машине 500 км. и решил проверить масло в двигателе. Оказалось, что поменянное мной при покупке масло, вылетело  на 850 грамм.Заливал Мобил 5W40/Пробег 140 тыс. Машина не дымит,подтёков нет,тянет хорошо. Ехал по трассе в режиме от 50 до 110 км. в час. Слышал,что дизельные моторы любят масло кушать до литра на 1000 км,, но тут похоже что на тысячу вылетает 1,7 литра- в чем беда. Может кто то сталкивался с данной проблемой. Лично думаю на кольца и их раскоксовку. Кто то предлагает сменить масло. Жду помощи
Вольвовские дизели как раз не славятся масложором. Кольца залегли скорее всего.
1 час назад, Георг сказал:
Блин... Это где ж такое услышать то можно?:facepalm:
На форуме пишут и мастер в ДЦ сказал.
@ant0nk0, Если правильно понимаю, в первую очередь надо раскоксовку сделать и если не поможет то уже тогда лесть в мотор к маслосьёмным колпачкам
4 минуты назад, Георг сказал:
для XC60 жор масла очень редкая проблема. Если и подъедает, то совсем чуть-чуть и не требует долива от ТО до ТО.
Может быть редкая проблема для бензиновых моторов?
А вот дизеля как зарекомендовались? Знаю что ауди моторы очень сопливые и мерсы дизеля  3 х литровые тоже проблемы создают. Ну конечно я пишу про машины с пробегом
@Георг, жор масла - это вполне естественно для бензиновых двигателей, но никак не для дизельных.
Принято. Тогда если мотор не дымит и луж под машиной нет-куда его выдувает?
@Хищник, Если кольца залегаю- значит масло пойдёт в мотор?
@Георг, @Хищник, Тяга наверное тоже пропадает? И ещё вопрос, а какая копрессия должна быть нормальной с пробегом в 150 тыс.?
Жрут масло все моторы, 850 грамм на 500 км это не масложер, это слив масла. Надо смотреть что да как, при запуске дымит синим колпачки, синий дым при торможении под гору  и нажатии педальки,колечки.
Не дымит вообще
@maus75, И мотор сухой. Я сам в шоке.
Сейчас каталики и сажевые маскируют выхлоп, сложнее стало. Я сначала бы дал просмешиться мотору, а затем понаблюдал, потом раскоксовка керосином и в конце уже маслосьемные. Кольца оставил на последок.
Масло проверяю по нижнему контрольному щупу и наливаю на 5 миллимертов выше средней поперечной метки. Может надо масло заливать как то больше или наоборот меньше средней отметки.У вас как/
У меня мотор прошит до 306 лошадей и сажевый все время пустой- не в работе.,обойдён
@maus75, А керосином,что раскоксовывать?
А по логике и с наименьшими затратами, вернее будет наверное начать с раскоксовки колец. И вроде из Лавром. а не керосином запускают.....
добавлено через 4 минуты
@maus75, Просмешиться- это как?
8 минут назад, Георг сказал:
Это движок форума делает автозамену.
А читать надо как синоним "круто посидеть на горшке по большому" :haha2:
Изменено пользователем jon
3 часа назад, Георг сказал:
Какой объем залили при замене?
7 литров
Эээ. В этот мотор заливается 6л. Даже чуть меньше
Может вы уровень смотрите неправильно?
@jon, Синоним- а где по Вашему в этих двух выражениях одно и то же лексическое значение.???? Из того что Вы написали ничего не понятно
@ant0nk0, Там по регламенту идёт 6,8
Ой всё :facepalm:
@jon, Вы напишите на нормальном человеческом языке- это или Дать просмешиться мотору или выкинуть его в .опу.
@Георг, Почему применяете масло с характеристиками не рекомендованными VOLVO ?
Попробуйте залить 0W30 другого производителя (например MOTUL eco-nergy) и посмотреть результат.
Изменено пользователем Георгий
Георгий
