· #121 Опубликовано 17 августа, 2020 Спасибо. Машину купил в мае, наездил 6тыс сам. Руки ровные из плеч, пытаюсь разобраться. Убить можно любую технику. Вот про мембрану эту и хочу уточнить, она есть отдельно? По каталогам не пробивается. После поездок на сервисном щупе всегда половина, на электронном минимум. Так и сейчас. Смысл туда лить масло если уровень по середине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #122 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) @Рамиль,Мембрану можно найти в аналогах, но номер не скажу - не знаю. Жор масла в турбине на наших авто плохо диагностируется на глаз, так как стоит сажевый и катализатор(если стоит). Если не видите ПРЯМЫХ утечек, то только турбина, дизельные ДВС масло "не берут", от слова совсем.Снимите возд.впуск до турбины или гляньте в интеркулер - 99% там всё в масле.Масло до турбины - причина ВКГ, дальше можно не лезть. Кстати! Её можно снять без снятия всего корпуса ВКГ, он примитивно пустой. Аккуратно поддеть, т.к. там пружина стоит ну и корпус не испортить. Изменено 17 августа, 2020 пользователем faeton701 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #123 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) Снимал эти патрубки и масла там не обнаружил, по идее оттуда должно прямо литься. А там капли даже нет. А вот до ниппеля подогрева масло было, от вкг до ниппеля, патрубок пропитан маслом. Изменено 17 августа, 2020 пользователем Рамиль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #124 Опубликовано 17 августа, 2020 Авто у вас "прошито"? Если увеличена мощность, то прежний хозяин скорее всего не церемонился и ездил а-ля Ле Ман, а это может и турбина и это к деньгам...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #125 Опубликовано 17 августа, 2020 Хозяин был пенсионер, машина дилерская, не шитая. Он ездил 120 макс. Это я иногда жару даю. Причем там все честно как есть. Это я еще планы строил на чип. Но пока не решу эту проблему... добавлено через 1 минуту Спасибо за ответы. пока почищу вкг, сменю мембрану. Помою радики. И буду наблюдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #126 Опубликовано 17 августа, 2020 5 минут назад, Рамиль сказал: Хозяин был пенсионер, машина дилерская, не шитая. Он ездил 120 макс. Это я иногда жару даю. Причем там все честно как есть. Это я еще планы строил на чип. Но пока не решу эту проблему... Спасибо за ответы. пока почищу вкг, сменю мембрану. Помою радики. И буду наблюдать. Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #127 Опубликовано 22 сентября, 2020 Всем доброго дня. Подскажите где можно диагностику турбины сделать в Москве. Отзывы противоречивы везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #128 Опубликовано 23 сентября, 2020 (изменено) 17 часов назад, Рамиль сказал: Всем доброго дня. Подскажите где можно диагностику турбины сделать в Москве. Отзывы противоречивы везде. Повторю еще раз - нечего там диагностировать и ремонтировать, меняйте турбины. Все остальное будет бессмысленное выкидывание денег и в итоге все равно их поменяете :-) Жор масла на скорости в XC60 - это ТУРБИНЫ. Патрубки интеркулера при этом будут сухими или почти сухими, т.е. сняв их оттуда не польются литры масла, как тут некоторые утверждают, на ХС60 по патрубкам турбину не продиагностируешь. Из выхлопной тоже не будет ни грамма дыма, катализаторы все сожгут. Единственный вариант диагностики - полностью снимать обе турбины, только тогда будет виден люфт крыльчатки. Но снять-поставить их у нас очень непросто и недешево. Поэтому перед снятием (диагностикой) нужно иметь исправную замену, чтобы сразу заменить и 2 раза не снимать. Ремонтировать (менять картридж) не советую, хватит очень ненадолго и все равно придется менять турбины в сборе :-( Владеть Вольвой крайне дорогое удовольствие :-) Все описанное - на личном опыте. Тоже был жор масла на скорости, тоже все "диагносты" по патрубкам и внешнему осмотру турбин говорили, что они не при чем, почти в идеале и т.п... В итоге после снятия турбин - люфт крыльчатки дикий, внутри разбиты все посадочные, ремонту не подлежит. Это было на пробеге 160к, при замене масла каждые 10 тыс. (дорогущий Мобил). Заказывал из европы с разборок, привезли комплект из двух турбин за 35 тыс.руб. Поставил - все отлично. Изменено 23 сентября, 2020 пользователем =SERG= 8 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #129 Опубликовано 29 сентября, 2020 Никто ничего не подскажет? Гугл не помогает чтото. Даже если замена турбины. 50-60 тыс за одну турбину, плюс снять поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #130 Опубликовано 30 сентября, 2020 (изменено) Пытался найти Турборемонт, в котором делал турбину на Ситроене 4 года назад, там ребята-белорусы дизелисты работали на Каширке 45... Не могу найти. Кризис что ли "съел"? Изменено 30 сентября, 2020 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #131 Опубликовано 20 сентября, 2021 Спустя год авто показало причину. Начала выходить ошибка по клапану охлаждения поршней, низкое давление. Поменяли клапан результат тотже. Замена маслонасоса на новый оригинал. Давление в норме ошибки ушли. Оказалось герметик попал в масло забил вкг и попал в насос. Жор масла ушел, но теперь идет постоянный прожиг сажевика, ошибка по низкому давлению наддува и по сажевому с катализатором. Что за ерунда не понимаю, умер сажевик, тогда изза чего? Турбина масло кидала? Или это датчик? Помогите советом форумчане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
