Mike018
Какой аккумулятор выбрать для XC60 2.4D
В теме 90 сообщений
2 часа назад, Анджей сказал:
@juriSche, Что значит хорошо или плохо?! Для каждого своё мнение!
Я лично считаю что для северных широт без полезный дивайс.
меня интересует, заведет он движок с разряженным акку? я не слишком в теме.
15 минут назад, juriSche сказал:
Это сложный вопрос, пускач только помогает завести. Все зависит от состояния штатной АКБ, к тому же контакты крокодилы тоже имеют ограничение по току
:xc_thinking:
По идее на пару круток должно хватить
Изменено пользователем Анджей
@juriSche, В разделе "Хочу спросить" есть пост "Кто пробовал пуско-зарядное устройство?" почитайте может что для себя подчеркнёте!
у меня аккумулятор сдох на 7-й год как раз после вебасты. сейчас думаю, что делать - с деньгами туго. есть смысл взять б/у на какое-то время (на пару месяцев)? если да, то подскажите, где лучше в москве. заранее благодарен
В 14.11.2018 в 17:57, Mike018 сказал:
 В сервисе мне его прописали в виде, говорят надо делать, чтоб машина знала, что он новый!
если самому поменять, то все равно потом надо ехать в сервис "прописывать"? или и так можно ездить?
39 минут назад, Zakalwe сказал:
так можно ездить
спасибо:thumbsup:
посмотрел разные аккумуляторы - нашел совсем бюджетные варианты - турецкий Hugel и наш Dominator. оба 100ah, пусковой 860 и 800 соответственно. кто-нибудь пользовался такими? размер 353х175х175. хоть крышку под высокий не надо "колхозить")
Изменено пользователем Zakalwe
@Zakalwe, день добрый!
подскажите, вы решились на замену аккумулятора? Что получилось?
@Bilibino, добрый вечер!
нет, так и не стал его менять - он просто тогда замёрз. я его занёс в тепло к охране на стоянке, из него натекла целая лужа, потом его поставили на зарядку и с тех пор я на нём же отходил целый год практически без проблем. и это при том, что когда у меня летом оборвался приводной ремень генератора (слава Богу, что практически во дворе дома), я в ноль высосал аккумулятор, чтобы запарковаться. потом от прикуривателя его привёл в чувство и уже после замены ремня нагнал нормальный заряд. до сих пор нормально работает. вебасту не включал - но и зима не требует этого. так что пока он в строю - уже семь с лишним лет - машина сентября 12-го года.
у меня тоже самое сотка Exide, а штатная 80 не тянет
Всем добрый день!
Сто лет не был на форуме. И вот повод нашелся - замена АКБ.
Кстати, если начинаешь на каком-либо сайте по продаже аккумов задавать параметры, то получается, что сведений "XC 60 2.4D" явно недостаточно. Нужен еще год выпуска и мощность двигателя.
У меня 2015 г, 190 л.с., и сейчас установлен аккум с/н 31255132. Т.е. 70 Ah, 760 A. И похоже на то, что модель какая-то редкая, почти нигде его нет. На zzap 1 предложение по 12727. И около 20 замен, но все альтернативы: EXIDE, VARTA, BOSCH и т.д.
Здесь же обсуждалась другая модель VOLVO - 30659796. Но она уже большей емкости - 90 Ah, 800 A. Но главное - есть в наличии, и цены от 8500.
Подойдет она мне на замену?
@Vadim172, акум в теории можно брать любой, а лучше большей емкости, но по размерам не больше габаритов установочного места и с полярностью расположения клемм.
На вольво хс 60 в кузове Р3 еще есть нюанс по высоте АКБ, под которую есть два варианта крышек
Да, спасибо.
Только написал, и сразу подумал, что надо бы и размеры проверить.
У того, который сейчас, ДШВ = 278*175*190, а у 30659796  - 353*175*175, т..е. ниже на 1,5 см, но зато длиннее на 7,5.
Я помню, что по длине запас какой-то есть, но вот хватит или нет - непонятно. С учетом того, что сама процедура снятия-установки не слишком простая.
Или не заморачиваться, и купить полный аналог из EXIDE, VARTA, BOSCH ?
@Vadim172, на 16 модельном скорее всего старт-стоп и АГМ аккумулятор, поэтому он дороже чем обычный кислотник.
Добрый день! У меня тоже такой аккумулятор AGM. Поменяли ли Вы и на какой. Стоит ли ставить кислотник Вольво 30659796  - 353*175*175или аналог с системой старт-стоп.
8 часов назад, Pppak сказал:
это все вроде хорошо аккумулятор бОльшей емкости. Но вот вопрос, а успевает ли наш АКБ зимой (после использования вебасто) зарядиться полностью? Насколько я знаю недозаряд убивает АКБ.
У меня 3.5 года topla красный 92 а/ч , дважды в год (перед морозами и после зимы) ставлю на зарядку, т.к. напряжение (разомкнутой цепи) падает до 12.5 В.
В 21.12.2018 в 17:19, Бес сказал:
"Нет ничего более постоянного, чем временное" (С) Народ....
В 21.12.2018 в 16:43, Markovod сказал:
поставил AGM топла 95 а/ч  и наколхозил высокую крышку в качестве примера для других форумчанIMG_4530.thumb.JPG.1df2034943552c2a43c3f154897c1876.JPGIMG_4527.thumb.JPG.10fce88803a5ca08431c4ef1371e23e5.JPGIMG_4526.thumb.JPG.c47ae33a2b0748843a7c7dd1e4d021dc.JPG (напоминаю колхоз дело добровольное, для меня временное до покупки штатной высокой крышки)
В декабре 18 го менял акб.  Работает без нареканий, и да,  крышка с колхозом так и прижылась
В 09.10.2021 в 18:53, Markovod сказал:
Прикольно. А какой ширины полоска в само широком месте? Тоже думаю наколхозить, только черного цвета сразу, ибо чувствую на постоянку))).
