Yakovlevp
Стук из ходовой на горячую
В теме 16 сообщений
Всем здравия!
Машина хс60 2011г D5 пробег 150000.
На прогретой машине спустя минут 20 после начала движения появляется двойной стук с треском(первый удар громче, второй как будто отскок от первого). Похоже на звук суппорта , который был зажат, а потом при трогании разжался, но не он. По ощущениям, доносится откуда то справа спереди. Появляется под нагрузкой на скорости больше 30 при движении в горку. С горки и на ровной повехности меньше либо вообще не проявляется. На холодную, как не жми, не тормози, не поворачивай его нет. Кто то сталкивался с таким? Форум я полистал, что то похожее описывали, но не совсем то
Некоректно выразился. Звук двойной не то чтобы раз два и пропал. Имеется ввиду сильный-слабый-сильный-слабый... и так далее всю дорогу
Проверьте защиту двигателя, может разболталась или плохо закрепили
@Анджей, как это может быть связано с прогревом? Плюс стучит ток при нажатии на газ вне зависимости от состояния покрытия
некоторые вещи в жизни не возможно объяснить!
метал расширяется, что то где то задевает (к примеру нижний патрубок интеркулера)
Стук только при нагрузке или на холостом газовать тоже стучит?
@Анджей, только на ходу
И в руль отдает
Может подушки двигателя?
Остается рейка (рулевая тяга) и как вариант стойка.Стук стойки тяжеловато ТОЧНО детектировать на земле.
@faeton701, @gus_dim а стойка и подушки разве не все время стучат т вибрируют? Тут только спустя некоторое время в пути и только под нагрузкой. Сейчас катался туда сюда часа 3 с более менее разбирающимся человеком. Ничего не происходит. Как то само по себе возникает, а после того как машина остынет пропадает
@Yakovlevp, я понял так что стучит при нажатии на газ. При нагрузке на ходу двигатель кренится и что то щелкает.
Можно попробовать стояночный тест сделать с открытым капотом. Возможно удастся воспроизвести щелчки
Только соблюдайте технику безопасности :xc_loser:
@gus_dim, на месте ничего не происходит. Пробовал уже, слушал с открытым капотом. Там явно именно в ходовке проблемы. Может муфта или коробка. Вопрос что конкретно и почему только после полного прогрева и не всегда вознткает.
Но возникает сильно. Как будто колесо вот вот отвалится. Болты все затянуты если что)))
@Yakovlevp, Езжайте на стенд!
Сразу всё покажет по ходовке
Цена вопроса 300-500₽ и по времени до 15минут
Только обязательно чтоб стенд был вместе с трясучкой (стойки проверить).
У моей Ксюхи стук с права, перед! Объехал все авто сервисы нашего города- ни кто не смог определить происхождения стуков, все как один говорят всё чётко по подвеске!
На днях восстановили стенд ( трясучку), на станции тех осмотра. Поехал туда компьторная диагностика сразу показала (фото)- убита правая стойка и шаровая на начальной стадии.
Близжайщие ОФ 1800км.
Заказал две стойки передние Сакс- 5,900₽ за штуку, шаровая ленфёрдер-2,200₽, опорные подшипники скф-2,150₽
Позже выложу фото.
Это выдержка из другого поста.
Изменено пользователем Анджей
@Анджей @gus_dim забыл отписаться.  Оказался правый передний привод. Очень странно что он не всегда стучал, хотя уже почти в мясо сносился с двух сторон
