Сергей 123
Неисправность ПТФ
В теме 1 сообщение
Добрый день уважаемые форумчане!!! Беда такая, при запуске двигателя на приборной панели выскакивает сообщение "Неисправность задней противотуманной фары",при этом если включить ПТФ то она нормально работает. Сообщение о неисправности ПТФ при включённой ПТФ не исчезает. Приехал к диллеру на ТО, попросил заодно разобраться с неисправностью ПТФ. В ответ диллер прогнал какую-то пургу, что он ставил новую лампу в ПТФ и она не горит, а если ставить назад лампу что снял то она горит, скорее всего сгнили контакты в штекере на лампу ПТФ! Залез под машину сам, и лампа и штекер ПТФ практически в идеале, ошибка никуда не пропадает. Включил все освещение машины и обнаружил что повторитель поворота в зеркале заднего вида не работает (там два светодиода, один не функционировал), думаю вот оно! Поменять лампу указателя поворота и проблема решена. Не тут то было, указатель поворота поменял, работает как часы, но сообщение о неисправности ПТФ так и не исчезло. Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным явлением, и как лечить?
