· #481 Опубликовано 27 февраля, 2019 4 минуты назад, Kostik_xc70 сказал: Интересовала надежность исполнительного механизма на самой АКПП, которым управляет этот джойстик. Об этом, как сказано выше, статистики пока нет. Джойстик применяют и другие производители, БМВ например. Тут Вольво не пионер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #482 Опубликовано 8 марта, 2019 есть вопрос соратникам по хс40. иногда подъехав к гаражу , поставив коробку в паркинг , открываю дверь и машина глохнет. что за алгоритм ? не пойму. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #483 Опубликовано 8 марта, 2019 @juriSche, старт-стоп включён? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #484 Опубликовано 8 марта, 2019 17 минут назад, juriSche сказал: машина глохнет. что за алгоритм ? не пойму. Старт-стоп срабатывает. При выключенном старт-стопе не глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #485 Опубликовано 8 марта, 2019 5 часов назад, i-grigorieff сказал: @juriSche, старт-стоп включён? старт-стоп включен, просто иногда глохнет, а иногда нет... отсутствие видимой системы и вызывает вопросы... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #486 Опубликовано 9 марта, 2019 7 часов назад, juriSche сказал: отсутствие видимой системы и вызывает вопросы... Система, как работает старт-стоп, описана в руководстве. Зависит от наружной температуры, продолжительности поездки и т.д и т.п. Я перед заездом во двор дома выхожу отбить с брызговиков налипший грязный снег. Чтобы не заглохла, отключаю перед остановкой старт-стоп. Без этого действия при температуре, теплей минус 5 тоже глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #487 Опубликовано 9 марта, 2019 Я настроил режим индивидуальный, в нем установил откл старт стоп, теперь при поездке просто вкл хтот режим и меня старт стоп больше не беспокоит 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #488 Опубликовано 9 марта, 2019 2 минуты назад, Леший сказал: Я настроил режим индивидуальный, в нем установил откл старт стоп, теперь при поездке просто вкл хтот режим и меня старт стоп больше не беспокоит О как! Можно подробней про эту настройку? Это требует каких-то действий при запуске? На ХС90, ХС60 вроде требуется каждый раз для этого при запуске крутить крутилку режимов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #489 Опубликовано 9 марта, 2019 @motor53, при запуске либо выключаем старт-стоп на левом экране, либо переключаем drive mode в индивидуальный/динамик. Все равно надо делать это каждый раз. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #490 Опубликовано 9 марта, 2019 @i-grigorieff, это понятно. Я думал нашлась настройка, когда не нужно действий при запуске.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #491 Опубликовано 9 марта, 2019 21 минуту назад, motor53 сказал: @i-grigorieff, это понятно. Я думал нашлась настройка, когда не нужно действий при запуске.) К сожалению пока нет такого счастья, но нажать два раза на кнопку режима проще, чем открыть левый экран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #492 Опубликовано 9 марта, 2019 @motor53, она нашлась, но не для нашего рынка. @Леший, для 60 и 90 действия другие, поэтому там, на мой взгляд, проще до экрана добраться. А если на 40 это двойное нажатие, то конечно лучше так. Главное, чтобы кнопочка не сломалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #493 Опубликовано 9 марта, 2019 42 минуты назад, i-grigorieff сказал: @motor53, она нашлась, но не для нашего рынка. @Леший, для 60 и 90 действия другие, поэтому там, на мой взгляд, проще до экрана добраться. А если на 40 это двойное нажатие, то конечно лучше так. Главное, чтобы кнопочка не сломалась. Скорее джойстик акпп сломается из за своего долбанутого алгоритма. Я уже на мерине пытаюсь тоже джойстиком двойное передергивание делать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #494 Опубликовано 9 марта, 2019 @Леший, тогда уж скорее джойстик не сам сломается, а ему со злости помогут. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #495 Опубликовано 10 марта, 2019 В 20.12.2018 в 08:17, motor53 сказал: На ХС40 капот закрывается хуже, чем на старой ХС60.) Если закрываю одним привычным движением, как на ХС60, то один из замков капота ХС40 не закрывается. Соответственно срабатывает датчик не закрытия. Был сегодня на ТО-0, указал дилеру что датчик капота не отрабатывает на закрытие. Проверили, подрегулировали. Сказали что это не датчик, а сам замок, который справа. И то, что он показывал, что не закрыт так и было. При мне открыли закрыли после регулировки, индикации не закрытого капота уже не было. Так что чинится P.s. Ну и после свободной трассы, и заправки, вот такой запас хода. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #496 Опубликовано 10 марта, 2019 В 09.03.2019 в 13:48, i-grigorieff сказал: @Леший, тогда уж скорее джойстик не сам сломается, а ему со злости помогут. Блин, на мерине режим паркинг легко вкл кнопкой на джойстике, тут же надо где то на туннеле ее искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #497 Опубликовано 10 марта, 2019 6 минут назад, Леший сказал: Блин, на мерине режим паркинг легко вкл кнопкой на джойстике, тут же надо где то на туннеле ее искать Ой! Потерялась кнопка!) попробуй ее на туннеле найти! 5 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #498 Опубликовано 11 марта, 2019 11 часов назад, motor53 сказал: Ой! Потерялась кнопка!) попробуй ее на туннеле найти! Джойстик поставили на стандартное место, а кнопку кудато вниз на туннель, не часто ее надо нажимать, вот и не привычно лично мне, на джойстике было бы реально удобнее, поверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #499 Опубликовано 11 марта, 2019 (изменено) @Леший, может потому, что привык к кнопке на мерине?) я на мерине не ездил и неудобств с расположением кнопки не нахожу. Да и нужна она бывает редко, только когда нужно стоять с заведенным двигателем. Кстати, мерин встает сам в Р при глушении двигателя? Изменено 11 марта, 2019 пользователем motor53 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #500 Опубликовано 11 марта, 2019 @motor53, он вроде встаёт в P при открытии двери. Кнопка на джойстике не только у мерина, у БМВ же тоже. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
