PoMkaNik
Доводчики - что думаете?
В теме 46 сообщений
Ну это если ключ в сумке оставлять, или еще где. А речь шла когда он всегда в кармане брюк находится, то есть в машине не остается.
Кстати, в дальние поездки обычно берем с собой и запасной ключ, а то мало ли)
И у нас такое есть, мне в салоне показывали. Если правильно помню, надо рукой опустить дверь до необходимой высоты и затем подержать кнопку несколько секунд до звукового сигнала. Тогда дверь будет открываться до этого положения.
Опубликовано (изменено)
41 минуту назад, Rover сказал:
Никакого сигнала не услышите. Хотя возможно на SPA платформе этот сигнал и присутствует. Не юзал еще плотно новые авто.
А так всё верно.
Опускаем открытую пятую дверь до нужной высоты, далее нажимаем кнопку закрытия двери  на торце и ждем секунд 5-6.
После отпускания кнопки дверь не должна пойти на закрытие.
Это будет знаком того, что программирование высоты открытия прошло успешно.
Изменено пользователем jon
1 час назад, jon сказал:
А так всё верно.
Обратимся к инструкции :)
@Rover, уважаемый @jon написал
А Вам, спасибо за уточнение по новым машинам - пригодится !!!
Это все про ограничение верхнего положения пятой двери.
А есть ли программирование нижнего положения, например чтобы перевезти торчащий длинномер?
20 минут назад, gus_dim сказал:
А зачем это программировать? Дверь просто рукой опускается и все.
