Бес
Быстрое подключение Зарядного устройства на АКБ.
В теме 80 сообщений
1 час назад, maus75 сказал:
Да зачем китайцы? 150 рублей, 5 минут времени и немного силиконового герметика и герметичный разъем с заглушками готов ))
1 час назад, jon сказал:
Поставь предохранитель, христом-богом прошу :frantics:
Ставь обязательно и поближе к месту соединения с + .
И каким номиналом? В мороз я дам все 15 ампер с зарядника.
20 ампер за глаза
1 час назад, gus_dim сказал:
это ты про какое штатное ЗУ щас? Про другой автомобиль типа Т8?
Нет, выше по ссылке моей и Евгения есть инструкция.
А не проще будет такой профилактический заряд АКБ делать прямо через штатную розетку в багажнике? Надо всего лишь стандартный штекер подключить к ЗУ, вставить в розетку и включить ЗУ. Предохранитель на розетку выдержит с запасом ток заряда.
15А выдержит? Зимой буду давать 15. На морозе в минус 20 дай Бог 5А зайдет.
Установить сам зарядник где нибудь на стене в районе задней двери
Он у меня один. Иногда мото заряжаю, иногда снимаю с машины АКБ и разными режимами дома заряжаю АКБ. Не вариант это ЗУ втыкать в багажник. Новое покупать?
1 труб 3-4А Что они сделают на морозе? А 5-7 А - это уже 3-5 труб. А я - нищеброд ((
23 минуты назад, maus75 сказал:
Поэтому куплен зарядник Стек, качественно и красиво!
Дороха... :facepalm:
13 минут назад, Бес сказал:
зачем его туда втыкать. Пусть он хоть на полу стоит, главное что от ЗУ идет провод +/- 12 В со штекером для штатной розетки
14 минут назад, Бес сказал:
тут да, надо понимать ограничение штатного преда на розетку в багажнике. Если зайдет всего 5 значит и преда на 15 будет более чем достаточно.
Но зато в моем варианте с автомобилем ВООБЩЕ ничего не надо делать, даже капот открывать
12 минут назад, gus_dim сказал:
За то надо открывать багажник :haha2::haha2:
Побоялся я такую идею реализовать именно из-за ампеража на прикуриватель.
На ю-тубе есть видюха как на -20 пытаются зарядить АКБ. Там из 15А из ЗУ в АКБ дай Бог 5 что ли...
Меня и отговаривали ведь этим видео. Я хотел "за копейки" купить маленький ЗУ и похоронить его под капотом. Но там 1-2А. Это в тепле, а на морозе его просто не будет.
И заряжаясь через прикуриватель/розетку буду стоять и думать - а мороз какой, а сколько включить А на ЗУ, а сколько реально пойдет по проводке в машине, а...
Поэтому решил так.
Изменено пользователем Бес
Только что, Бес сказал:
если мелкий зарядник выдает 1-2 А и стабилизирует именно ток, то он и в мороз тот же ток выдаст, просто напряжение на выходе будет больше
5 минут назад, gus_dim сказал:
Это уже высокие материи.... Я так думать не умею.:(
Вот такой.
05 или 07/09
15 минут назад, Бес сказал:
Вот такой.
05 или 07/09
погуглил про эти вымпелы, зто совсем простые девайсы. Если брать, то модель 09, у него напряжение выше поднять можно, загнать ему ток максимальный 1,2А  и пусть трудится
Но при морозе напряжение на батарее должно быть повышенным, а этот Вымпел достигнет установленного например 15 В и отрубит зарядку вообще
28 минут назад, Бес сказал:
Поэтому решил так.
Себе вот такой прибор прикупил, для профилактической зарядки АКБ
http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Изменено пользователем Леган
@gus_dim,
Ну значит буду как в стартовом посте ))))
Зарядник на полочке, проводочек под капот ))
@Леган, для четырех ампер дорого... имхо конечно.
54 минуты назад, gus_dim сказал:
Стоп.
И до какого предела поднимается это повышенное напряжение?
Можно ли такой источник подключать к бортовой сети авто?
А то мож он и до 30 вольт поднимет напругу..... :whistle:
Нормальный источник должен стабилизировать и ток и напряжение :xc_loser:
Изменено пользователем jon
@jon, по мануалу можели 09 максимальное напряжение 16 В, причем устанавливается скрытым винтом  отверткой на хх зарядника. А ток заряда в пределах максимального напряжения можно ограничить еще вручную регулировкой. При достижении установленного напряжения девайс резко снижает ток, типа наступает режим хранения
1 минуту назад, gus_dim сказал:
Вот тут в мороз то он и не зарядит аккум нормально.
Напряжение поднимется довольно быстро и зарядник решит, что всё уже заряжено и перейдет в режим капельного заряда.
Не?
Только что, jon сказал:
Не?
Точно так. Если 16 вольт не хватит
Вот поэтому я купил простой регулируемый БП 30В 10А
В эту зиму буду экспериментировать
29 минут назад, jon сказал:
что за девайс?
Можно ли в режиме стабильного источника тока задать лимит по напряжению?
28 минут назад, gus_dim сказал:
Ага. Так и делаю в данный момент с аккумами для ИБП на работе.
Ставлю ограничение напряжения 14.4В и максимальный ток 1/10 от емкости АКБ
Интересно наблюдать как растет напряжение при заданном токе.
При достижении заданного напряжения, ток начинает падать.
ПБ покупал на Али
https://ru.aliexpress.com/item/MCH-K305D110v-or-220v-Switching-Regulated-Adjustable-DC-Power-Supply-SMPS-Single-Channel-0-30V-0/32490281460.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.79873c000WZSgk
1 час назад, Бес сказал:
вот вариант до 15А по цене 4К руб, получаем 273 руб за один Ампер :xc_loser:
Имхо для вебастовцев самый правильный девайс
В 11.12.2018 в 12:19, jon сказал:
Стоп.
В 11.12.2018 в 12:27, gus_dim сказал:
В 11.12.2018 в 12:30, jon сказал:
Это же какой мороз нужен, чтобы с таким напряжением не зарядить аккум (или лед в банках)?
1 час назад, Tima6204 сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=OUkqfy2h2jY
Глючит что-то ю-туб.
(-20°)_ЗАРЯДКА_АККУМУЛЯТОРА_НА_МОРОЗЕ._Сколько_берет_холодный_АККУМУЛЯТОР.mp4
