Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 563 сообщения
6 минут назад, i-grigorieff сказал:
а ничего, что 4К там похоже 30 кадров всего
Да для 4K - 30 к/с (будет максимальная дальность распознавания), а для динамичной езды "шашечками" в плотном потоке лучше выбрать FullHD 60 к/с.
Изменено пользователем wolfok
Обсуждаетcя профессиональное оборудование для съемки F-1?)
Be yourself no matter what they say
2 часа назад, Gor Akov сказал:
Не обязательно, можно и бюджетное. Всегда хочется понять: не переплатил ли?
@wolfok, это как в новом хс60 - для перевода в спортивный режим нужно нажать на барабан, прокрутить его до определенного положения (и не промахнуться), и нажать ещё раз для подтверждения выбора... Каждый раз так не будешь делать, когда в течение одной поездки и размеренно едешь, и бодро. Раньше рычаг КПП дернул и погнал... С регистратором так же? Где там изменение разрешения, через мобильник в меню? :)
1 час назад, i-grigorieff сказал:
Да, через мобильник, в настройках. Причем после этого происходит перезагрузка. Зато когда все настроено о регистраторе можно забыть, смена режимов (при желании) будет сопровождаться голосовыми сообщениями.
Вот для этого и нужны подрулевые лепестки, как в R-design. В Project Cars я катаюсь только с ними.
@wolfok, зачем мне подрулевые для этого? У меня они есть. И если дернуть коробку, то она перейдёт в ручной режим. А я хотел бы, чтобы переходила в спортивный (но автоматический).
19 минут назад, i-grigorieff сказал:
На XC40 переход проще: Нажимаешь реальную кнопку - получаешь список режимов. Тыркаешь пальцем в экран на нужном.
@wolfok, да ну какой пальцем на экран при необходимости быстрого маневра? :)
31 минуту назад, i-grigorieff сказал:
Про быстрый маневр я уже написал, лепестками владею в совершенстве.
@wolfok, ну круто, что сказать. :)
В 11.01.2019 в 14:55, BSR сказал:
При чем тут временные логи?
Достаточно зафиксировать косяк в момент обращения.
1) Вы приезжаете с жалобой на аккумулятор.
К машине подключают ВИДА, которая показывает, что ток покоя превышен в десятки раз, и в реестре памяти об этом 100500 записей.
Начинают разбираться и видят НЕ штатное оборудование.
Отключают его, и видят, что ток покоя в норме.
Это означает, что сам а\м исправен.
Все.Финита ля комедия.
Диагностика и сопутствующие работы за Ваш счет.
2) Моделирую другую ситуацию.
Жалоба таже самая, но при подключении ВИДА аккумулятор не проходит тест на нагрузку, т.е. требует замены.
Сервисмены ставят новый аккумулятор, полностью его заряжают и замеряют ток утечки.
А дальше мы возвращаемся к пункту 1 и зафиксированному высокому току покоя со всеми вытекающими + стоимость нового акб.
Опять же, за Ваш счет.
Пообщался с тех.поддержкой blackvue на этот счет. И вот что сказали ребята.
"Реальный ток около 350. У нас нет контроллеров с отключением на 12.2. У нас сами дилеры вольво выкупают товара только на Москву под лям в месяц. Если бы они не ставили то и не покупали. На нормально заряженных акб проблем нет. А если ездить в день по 20 минут то тут любая акб помрет, и регистратор тут будет не причем. Плюс если вдруг даже ехать к дилерам, можно на повермеджике поставить тумблер в положение выключен, и регистратор будет выключаться по зажиганию. И еще гарантия на акб не более года, по этому сильно ни на что не повлияет. Отказа в гарантии не будет. Первые по закупке - Обухов, далее Инчкейп. Авилон стал закупать новый."
Изменено пользователем DimadiX
24 минуты назад, DimadiX сказал:
Похоже, что это все таки был не технарь, а продаван)))
Тезисно:
1) Гарантия на АКБ = гарантии на а/м, а не год.
2) Дилеры могут закупать регистраторы
хоть на миллиарды, но подключают их не к постоянке, а к аксессуарам.
3) 350 мА на аксессуарах это ерунда.
350 мА на постоянке это очень много.
4) Эта утечка после засыпания успешно фиксируется в реестр памяти, что с большой вероятностью будет выявлено инженером по гарантии.
1 час назад, DimadiX сказал:
Простейшая хрень с Али, которая выключит и включит любое устройство, при этом шаг настройки 0.1В.
11 часов назад, DimadiX сказал:
Power Magic EZ отключает питание при снижении ниже 12,5 В (или 12 В).
Я вчера общался с диагностом Свид-мобиль. Он сказал, что питание от диагностического разъема - не криминал. Но желательно регистратор на парковке отключать, чтобы не лишиться гарантии на АКБ.
11 часов назад, BSR сказал:
Тезисно:
"у нас тех спец не занимается установкой. это компания партнер.
гарантия на аккум: в старой книжке не указаны сроки гарантии, написано просто устанавливается заводом изготовителем акб
дилеры устанавливают так как пожелает клиент.
Пусть ваши форумные гуру скажут что тогда делать с автосигнализациями, например у них мало того что ток не меньше, так еще и идет вмешательство в шину can."
2 часа назад, DimadiX сказал:
Очень грустно, что в техподдержке уважаемого бренда работает столь некомпетентный человек.
1) Ток покоя современных сигнализаций (Призрак, Пандора, etc) укладывается в 15-25 мА
2) Подключение к шине can само по себе не является основанием для отказа.
Но если сигнализация будет выбрасывать в шину лишнее, тогда будет отказ.
В случае с регистратором ровно тоже самое: подключайтесь к постоянному плюсу на здоровье.
Но если потребитель провоцирует коды утечек - это ваша проблема.
3) Сервисная книжка не имеет отношения к перечню деталей и узлов, подлежащих гарантии.
Сотрудник техподдержки, который общается с автосалонами обязан эти вещи знать.
И напомните ему, что Форумный Гуру пишется с большой буквы:haha2:
3 часа назад, wolfok сказал:
Правильно сказал, молодец диагност.
20 минут назад, BSR сказал:
:haha2::haha2:
1 час назад, BSR сказал:
Для сохранения гарантии на АКБ выключателем в торце Power Magic EZ  можно отключить режим парковки. Тогда питание на регистратор будет подаваться только при включенном зажигании.
24 минуты назад, wolfok сказал:
Совершенно верно, это корректное решение.
Только в этом случае пропадает смысл в РМ:)
Не пропадает, подключение к нему, оставаясь быстросъемным, более скрытное, чем к прикуривателю, т.к. не видны провода, ведущие в нишу. Другие варианты подключения - это уже вмешательство в проводку или в блок предохранителей.
