Gor Akov
Полезняхи для ХС 40 разные
В теме 563 сообщения
@pvv51, спасибо. у Вас еще коврик не оригинал, оригинальный скользкий как ледовая арена, но я уже замерил - можно эспандерной резинкой к задней спинке прикрепить
Коврик для хс40 из серии Unidec. Там же заказывал коврики для салона, полностью закрывают пол водителя. Про них упоминает в этой же теме на 7 странице motor53, даже фото есть. Оригинал в салоне предлагали, по моему в районе 12 т.руб только салонные, а этот в комплекте с салонными по цене в районе 3,3 т.руб + пересылка около 1,0 т.руб.
3 часа назад, doublexx сказал:
@pvv51, спасибо. у Вас еще коврик не оригинал...
Смотрите сообщение выше.
К своему AirTouch Performance я подключил Logitech® HD Webcam C310 для записи видео в случае, когда останавливают сотрудники ГИБДД.
Камера установлена у правой передней стойки лобового стекла и охватывает зону левого бокового окна и часть лобового стекла (на дисплее это видно).
добавлено через 4 минуты
Видеозапись также можно вести и в режиме видеорегистратора с отображением времени и координат, при этом одновременно просматривать ролики с Youtube. Подерживаются режимы фоновой записи и PiP (картинка в картинке):
Вопрос. Друзья, а в машине уже есть встроенный роутер? Как в него симку поставить? Или как это работает?
4 часа назад, Алекс72 сказал:
Забудь про этот отстой, кини свой или раздавай инет с телефона
Может я невнимательно смотрел Мануал, но что-то не нашел информацию, отсюда возник следующий вопрос.
Как включить нейтраль и если двигатель не заводится (если машина на тормозах, то без аккумулятора тормоз не снимешь) ?
1. Просто сел аккумулятор, а зарядить нет возможности, допустим в лесу.
2. Просто двигатель не заводится.
Если я просмотрел в Мануале, то укажите страницу.
34 минуты назад, Владимирович сказал:
вот в разделе Буксировка, есть немного.
что я тоже не нашел снятие для xc40 с Р на N. хотя на 90стике есть спец.пимпка.
5d58371518404_Screenshot_20190817-201837_VolvoManual.thumb.jpg.333b0f25c7192a63660fba1fe643ce3a.jpg
7 часов назад, KentXRS сказал:
Спс. Да, вот про эту "пимпку" я и хотел услышать, на ХС60 MY12 тоже есть "пимпка", которая при механическом нажатии переводит кробку в N. Видимо на ХС40 этого нет.
6 часов назад, Владимирович сказал:
Джойстик на ХС40 не связан механически с КПП и по сути это электрический выключатель. Получается, что кроме как с помощью электричества на ХС40 нейтраль не поставить. Поэтому нужно возить с собой провода для прикуривания.) Ибо в буксировщике АКБ по любому есть.) Благо места для прикуривания в ХС40 удобно расположены.
Для инфы, если авто на нейтрали и откл акб, то авто остается на нейтрали
В мануале "ModXC40_OwnersManual_MY19_ru-RU_TP28112" на стр 199 в главе "Сохранение настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида" в пункте 2 имеется неточность,
в мануале написано:
1. Отрегулируйте положение сиденья и внешних зеркал заднего вида.
2. Нажмите и удерживайте кнопку М . Световой индикатор в кнопке горит.
3. В пределах трех секунд нажмите и удерживайте кнопку 1 или 2.
У меня на машине сохранение настроек так не работает,
а пункт 2 и 3 работает так:
2. Нажмите и отпустите кнопку М. Световой индикатор в кнопке горит.
Программное обеспечение обновлено в мае месяце 2019г, может до обновления работало так как написано в мануале MY19, но сейчас так как я описал.
Спасибо. Попробую ещё раз сохранить — не получалось.
В 27.08.2019 в 22:55, Владимирович сказал:
Небольшое уточнение:
3. В течении трех секунд (пока горит световой индикатор), после нажатия кнопки М, нажмите и удерживайте кнопку 1 или 2 до звукового сигнала (обычно 2-3 сек).
Кто может сказать какие свечи зажигания применяются в ХС40? Ведь свечи, как и аккумуляторы, Volvo не производит. У меня на дизеле стоит аккумулятор Varta, хотя на нём и написано "Volvo", но там есть шифр, литая печать на пластике,  по которому можно определить завод-изготовитель.
Так сотоварищи, кто какие коврики в салон к зиме приготовил?
что купить на зиму?
1 минуту назад, Леший сказал:
что купить на зиму?
Видимо всё зависит от условий куда ездишь и где. Если садишься в машину на даче или в гаражном кооперативе где нет асфальта, то одни коврики нужны; если выходишь из машины только на асфальт или плитку, то другие коврики. Ну и т.д., каждому своё.
2 часа назад, Леший сказал:
что купить на зиму?
а я езжу на родных.... раньше считал, что лучшие резиновые с бортиком... теперь вроде к этим привык
@Леший, заказал как мизантроп из D2
Если нужно посмотреть в Авто или Невский пр или Балтийская Ж
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F537426441323676155%2F
Изменено пользователем Руководитель обмана
Добавил данные
Выглядят стильно, но интересно как зимой будет?
