· #161 Опубликовано 11 января, 2019 1 час назад, BSR сказал: Во-первых, в ВИДА есть тест для проверки АКБ и блоков электроники. Во-вторых, нагрузочную вилку никто не отменял Тест тестом, а я сомневаюсь, что ведутся подробные временные логи потребления по всем цепям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #162 Опубликовано 11 января, 2019 12 минут назад, wolfok сказал: Тест тестом, а я сомневаюсь, что ведутся подробные временные логи потребления по всем цепям. При чем тут временные логи? Достаточно зафиксировать косяк в момент обращения. 1) Вы приезжаете с жалобой на аккумулятор. К машине подключают ВИДА, которая показывает, что ток покоя превышен в десятки раз, и в реестре памяти об этом 100500 записей. Начинают разбираться и видят НЕ штатное оборудование. Отключают его, и видят, что ток покоя в норме. Это означает, что сам а\м исправен. Все.Финита ля комедия. Диагностика и сопутствующие работы за Ваш счет. 2) Моделирую другую ситуацию. Жалоба таже самая, но при подключении ВИДА аккумулятор не проходит тест на нагрузку, т.е. требует замены. Сервисмены ставят новый аккумулятор, полностью его заряжают и замеряют ток утечки. А дальше мы возвращаемся к пункту 1 и зафиксированному высокому току покоя со всеми вытекающими + стоимость нового акб. Опять же, за Ваш счет. 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #163 Опубликовано 11 января, 2019 3 минуты назад, BSR сказал: К машине подключают ВИДА, которая показывает, что ток покоя превышен в десятки раз, и в реестре памяти об этом 100500 записей. Начинают разбираться и видят НЕ штатное оборудование. В реестре памяти хранятся записи (логи) о превышении (токов потребления) по всем цепям, с регистрацией времени? По гнезду прикуривателя, по разъему OBD, на клеммах аккумулятора, т.е. по всем точкам подсоединения, которые не отключаются в состоянии покоя? добавлено через 2 минуты Что мешает отключить НЕ штатное оборудование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #164 Опубликовано 11 января, 2019 4 минуты назад, wolfok сказал: Что мешает отключить НЕ штатное оборудование? Если перед визитом к дилеру демонтировать регистратор, то предъявить будет нечего. Безусловно, это вариант. 5 минут назад, wolfok сказал: В реестре памяти хранятся записи (логи) о превышении (токов потребления) по всем цепям, с регистрацией времени? Регистрация времени не ведется. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #165 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) 20 минут назад, BSR сказал: Жалоба таже самая, но при подключении ВИДА аккумулятор не проходит тест на нагрузку, т.е. требует замены. Сервисмены ставят новый аккумулятор, полностью его заряжают и замеряют ток утечки. Неисправным аккумулятор (с быстрым саморазрядом или же с пониженной емкостью) может стать в процессе обычной эксплуатации 5 минут назад, BSR сказал: Регистрация времени не ведется. То есть высокое потребление могло быть зарегистрировано во время движения? добавлено через 1 минуту 5 минут назад, BSR сказал: Если перед визитом к дилеру демонтировать регистратор, то предъявить будет нечего. То есть любой регистратор нежелателен для официальных сервисменов? Тогда чем меньше проводов, тем легче отключать. Изменено 11 января, 2019 пользователем wolfok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #166 Опубликовано 11 января, 2019 Только что, wolfok сказал: То есть высокое потребление могло быть зарегистрировано во время движения? Нет. Ток покоя замеряется только после засыпания а\м. Полное засыпание происходит через 40 минут после постановки на охрану. Частичное засыпание через 20 минут. ВИДА может принудительно усыпить блоки, чтобы не ждать. В движении утечка не фиксируется, ибо Вы можете вешать на аксессуарные цепи по 15-20 Ампер))) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #167 Опубликовано 11 января, 2019 (изменено) 2 минуты назад, BSR сказал: Ток покоя замеряется только после засыпания а\м. Полное засыпание происходит через 40 минут после постановки на охрану. Частичное засыпание через 20 минут. То есть на 20 минут режим парковки + Wi-Fi возможен? Изменено 11 января, 2019 пользователем wolfok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #168 Опубликовано 11 января, 2019 8 минут назад, wolfok сказал: То есть на 20 минут режим парковки + Wi-Fi возможен? Думаю, да. добавлено через 4 минуты 20 минут назад, wolfok сказал: Неисправным аккумулятор (с быстрым саморазрядом или же с пониженной емкостью) может стать в процессе обычной эксплуатации Безусловно так. Но как только на сцене появляется доп с постоянным плюсом, то это ваши проблемы. 21 минуту назад, wolfok сказал: То есть любой регистратор нежелателен для официальных сервисменов? Оговорка - любое оборудование с подключением к постоянному плюсу. От прикуривателя можно хоть всю машину увешать регистраторами (в пределах нагрузки штатного предохранителя) Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #169 Опубликовано 11 января, 2019 9 минут назад, BSR сказал: Безусловно так. Но как только на сцене появляется доп с постоянным плюсом, то это ваши проблемы. 27 минут назад, wolfok сказал: То есть любой регистратор нежелателен для официальных сервисменов? Оговорка - любое оборудование с подключением к постоянному плюсу. От прикуривателя можно хоть всю машину увешать регистраторами (в пределах нагрузки штатного предохранителя) Понял! Заменяем кабель питания от OBD на штатный кабель питания и едем к официалам на замену аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #170 Опубликовано 11 января, 2019 32 минуты назад, wolfok сказал: Понял! Заменяем кабель питания от OBD на штатный кабель питания и едем к официалам на замену аккумулятора. А почему нельзя сразу подключить его к прикуривателю, а на парковках использовать экшн-камеру? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #171 Опубликовано 11 января, 2019 6 минут назад, BSR сказал: А почему нельзя сразу подключить его к прикуривателю, а на парковках использовать экшн-камеру? Слишком много камер. BLACKVUE DR900S-2CH подключил, настроил и забыл. Думаю, что буду использовать режим парковки на 1 час ,6 или 12 часов. Плевать на гарантию аккумулятора за 20 тыс., дополнительный стоит столько же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #172 Опубликовано 17 января, 2019 https://collection.volvocars.com/en/v316-bursting-blue-143 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #173 Опубликовано 17 января, 2019 Хочу затонировать заднюю сферу немного, позвонил в пару контор. Одни говорят, надо разбирать задние двери, другие говорят не надо. Кто уже сделал, поделитесь опытом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #174 Опубликовано 17 января, 2019 я делал недавно - ничего не разбирали ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #175 Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, sash503 сказал: я делал недавно - ничего не разбирали ) У дилера или на стороне, какая цена вышла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #176 Опубликовано 17 января, 2019 10 часов назад, Vintego сказал: https://collection.volvocars.com/en/v316-bursting-blue-143 Заказал такую машинку на Aliexpress 11 ноября (в день распродаж) https://ru.aliexpress.com/item/1-18-Volvo-XC40-2018/32873361168.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKcCHbj Пока еще не пришла, как прибудет отпишусь 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #177 Опубликовано 18 января, 2019 В 04.01.2019 в 19:59, wolfok сказал: Спасибо, вспомнил! Я там тоже на форуме был. Тогда показалось интересным решением. Сейчас думаю расположение "под CS" не самым удачным местом. Будет перекрывать обзор больше, чем когда камера установлена над головой, правее почти впритык к CS, да и разъемы с проводами практически не будут видны. Тоже долго изучал эту историю и даже консультировался с Видеосистемами. Ставят они камеру - Каркам дуо. Делают очень красиво, без проводов в своей коробочке, но вот беда с камерой. Совсем она устарела. Очень хочется сделать так же, но вот не могу найти аналогичную камеру по размерам. у Каркам дуо они - 78x57x23 мм Вот смотрел еще вот эти ребят, но они не подошли: https://market.yandex.ru/product--videoregistrator-viofo-wr1/1970967583?track=tabs https://lexand.ru/shop/car-dvr/car-dvr-lexand-lr70/ Даже думал поставить задние камеры как на датакам http://datakam.ru/catalog/videoregistratory/duo/DATAKAM DUO PRO.html#tab__ вот еще одна малявка https://www.youtube.com/watch?v=hMVYsnsCAWo Вообщем нет идеала, а хочется уровень BLACKVUE DR900S-2CH, но в маленьких размерах так чтобы вписались в компактную коробочку. Видеосистем. Есть у кого идеи какие-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #178 Опубликовано 18 января, 2019 19 минут назад, DimadiX сказал: Вообщем нет идеала, а хочется уровень BLACKVUE DR900S-2CH, но в маленьких размерах так чтобы вписались в компактную коробочку. Видеосистем. Уровня BLACKVUE DR900S-2CH не имеет никакой другой регистратор. Свой я еще не поставил. Но определился с местом его установки, - на самом верху лобового стекла (над головой водителя) слева от зеркала, почти впритык к центральному блоку. Думаю будет не очень заметно, если только специально не приглядываться. А если приглядываться, то любую камеру заметят. Можно поставить самому, и для прокладки проводов не придется ничего вскрывать, они влезут почти по всей длине под резиновые уплотнители. Как крепить заднюю камеру еще не определился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #179 Опубликовано 18 января, 2019 @DimadiX, @wolfok, а что это за уровень такой у блэквью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #180 Опубликовано 18 января, 2019 5 минут назад, i-grigorieff сказал: @DimadiX, @wolfok, а что это за уровень такой у блэквью? съемка в 4К. Ну или хотя бы в Супер HD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
