Николай33
не работает камера заднего вида
В теме 8 сообщений
Всем привет. Внезапно перестала работать камера, на дисплее нет никакого намека на камеру. Кнопки кам на панели нет. Снял заднюю обшивку двери, на разъёме камеры 5 проводов и на каждом висит 12В. Автовладельцы, подскажите в чём может быть проблема и куда рыть?:blink:
Хмм... а камера оригинал? Просто должна быть или кнопка или при ее нажатии должен включаться режим камеры и меню настроек
На 2013 году скорее всего это второй ряд сверху, самая правая кнопка
@TABU, кнопки кам нет. Все настройки перерыл, ничего связанного с камерой не нашел. Скорее всего камеру установили дополнительно, но провода оригинальные.
4 минуты назад, Николай33 сказал:
фото нужно.
Камеры, разъема - будет понимание.
и работала ли она ранее?)
Ок, немного позже выложу фото. Раньше работала)
Фото камеры, сейчас нет возможности сфотографировать разъём, в интернете не нашел такой. Вместо тюльпанов стоит один тоненький разъём с пятью контактами и уходят в салон.
@Николай33, тогда 100% оригинал)
А почему не работает - возможно сама камера умерла, раз на проводах есть питание.
Тогда буду искать путную диагностику, если камера умерла то должна быть ошибка...
Спасибо)
