Pavel 2013
Одна ошибка от переднего бампера до заднего.....
В теме 24 сообщения
Всем добрый день, доброе утро... Нид хелп коллективный разум.... постояла машинка три дня (морозы вроде небольшие), машинка ХС60 2.4 дизель 14 года... комплектация моментум... сперва высыпала кучу ошибок и чек энджин,  ошибка абс, дстс, охлаждающей системы, трансмиссии... ну отказалась заводится напрочь... на кнопку пуск не реагирует... прогнал пару раз вебасто... толку ноль.. постояла час примерно после всех манипуляций завелась... ошибки погасли кроме чек энджин... но на ходу стала глохнуть.... загнал на сервис сделал ТО 100000, ничего криминального не нашли сбросили ошибки... до дома доехал не разу не глохла... сегодня проблема повторилась...  глохнет на ходу, высыпает кучу ошибок... коробка периодически зависает на третьей передаче, после выкл, вкл все пропадает некоторое время едет и опять двадцать пять.... что может быть? до этого отъездил на дорестайле и хс 90, тоже дизеля никогда таких проблем не было....
Первый раз не завелась это как стартер не крутил или аккумулятор сел,на ТО топлевный фильтр меняли,где заправлялись походу солярка не качественная
@Pavel 2013,
57 минут назад, Pavel 2013 сказал:
АКБ при выполнении ТО просили зарядить?
P.S. генератор проверить.
32 минуты назад, Mihana сказал:
@Pavel 2013,
Стартер не крутил не под каким соусом... аккумулятор новый стоит к нему нареканий нет... на СТО все проверили
33 минуты назад, Mihana сказал:
@Pavel 2013,
Ну после того как завел дотащился до заправки влил в бак антигель... 15 литров соляры (Лукойл) и потом еще 15 (БП)... до этого заправился на роснефти.... вроде АЗСки то не левые....
Опубликовано (изменено)
Топливный фильтр меняли они вам и почему АКБ не крутил вот вопрос если он новый это только отразряда АКБ столько ошибок вылезло
@Pavel 2013,
Изменено пользователем Mihana
Как вариант, брак аккума.
Коротит внутри.
Когда ошибки сыпятся и стартер не крутит, первое на что надо смотреть, это аккум и его провода
8 минут назад, jon сказал:
Коротит внутри.
стартер то крутит и все нормально, аккумулятор заряжен, клемы чистил и смазывал на всякий случай... напряжение в норме.... и еще обратил внимание глохнет после проезда крупных неровностей... ну и просто так....  все больше склоняюсь к мысли скинуть передний бампер и задний и между ними новую машину поставить :)))
1 час назад, Pavel 2013 сказал:
Может быть в известном жгуте провода перетерлись? А с морозами просто совпало.
Хорошо там, где нас нет. Это нехорошо.
Соглашусь где то коротыш, чудес не бывает)))))Только электрика,   проходили....
3 минуты назад, Saldan сказал:
А известный жгут это где? первый раз сталкиваюсь с подобным...
У меня на Тигуане было - проехал по кочкам и вся гирлянда загорелась... оказалось датчик АБС выпал - был не прикручен....
Юра. Кемерово
XC60 - бэлый-бэлый и серый.
2 часа назад, Pavel 2013 сказал:
Была еще тема с подробными рецептами лечения, в лёт не нашел
вот она
Изменено пользователем Saldan
15 минут назад, Saldan сказал:
вот она
Спасибо сейчас почитаю внимательно....
@Pavel 2013, поглядите это видео
У меня были похожее.
Приехал на ТО, работу выполнили. Мастер приёмщик после выполнения, машину перегонял ошибки сыпятся и сыпятся. Выяснилось что когда меняли салонный фильтр плохо соединили какой-то из соедениний с сэмом. В общем под бардачком все соиденения перепроверите.
Всем доброе утро.... спасибо за помощь, но проблема не решена..... увы, перелопатили весь капотный отсек вскрывали все жгуты смотрели, всю проводку к блокам предохранителей, продули почистили и т.д..... те же ошибки.... состояние жгутов как с завода ни малейшего намека на перетирание проводов..... видно надо смотреть под днищем..... хотя по бездорожью нигде не ездил.... на холодной машине никак не проявляется, едет нормально ничего подозрительного, как прогревается до рабочей температуры начинает глохнуть и сыпать ошибками.... АКПП встает в аварийный режим на третью передачу, ошибка трансмиссии, ошибка DSTC, ошибка охлаждающей системы.... ппц в общем
Под днищем не чего ловить, проводки там нет. Всё по солону проходит.
Я вам написал не под капотом, а под бардачком в салоне перепроверте всё соединения, вот фото Сэма
Изменено пользователем Анджей
@Pavel 2013, есть еще один проблемный жгут в подкапотном пространстве
Справой стороны двигателя, вдоль лонжерона
Что бы добраться до него, нужно скидывать бампер.
Там проходит шина CAN и часто перетирается, что приводит к похожему вороху ошибок по всем блокам авто.
А нештатной сигнализации ни какой не стоит?
17 минут назад, Серрёга сказал:
никакой.... как была машина с завода так и осталась.... в авариях не бывала..
1 час назад, jon сказал:
ну это на сервисе надо будет смотреть.... на улице я его не скину
