· #181 Опубликовано 20 октября, 2019 (изменено) В 19.10.2019 в 07:57, Валеpий сказал: Доброе утро. Купил xc60 2015 года, хочу Фаркоп поставить. На Бмв стоит вестфалия быстросъёмный после снятия вообще не видно если голову под бампер не засовывать. Посмотрел, на Вольво не красиво будет с вырезом из за скошенной юбки, хочется с крышкой. Может есть у кого предложение по полному комплекту, можно б/у. Рассмотрю возможные варианты. Крышку оригинальную можно отдельно купить. Я на свою прошлую покупал отдельно, пришлось менять после небольшого ДТП. Вот как выглядит и Вот ее код 31213271 Изменено 20 октября, 2019 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #182 Опубликовано 20 октября, 2019 @seligor, или морде автомобиля тарана. Тут как повезёт. добавлено через 8 минут @seligor, у меня накладка на юбку серебро. Это на какой год крышки? Я так понимаю оригинал вставляется по направлению движению авто. Вестфалия снизу вверх вставляется, крышка интересно закроется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #183 Опубликовано 20 октября, 2019 59 минут назад, Валеpий сказал: @seligor, или морде автомобиля тарана. Тут как повезёт. @seligor, у меня накладка на юбку серебро. Это на какой год крышки? Я так понимаю оригинал вставляется по направлению движению авто. Вестфалия снизу вверх вставляется, крышка интересно закроется? эта крышка для оригинального быстросъёмного фаркопа для бампера с круглыми выхлопными трубами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #184 Опубликовано 21 октября, 2019 @seligor, у меня не круглые трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #185 Опубликовано 21 октября, 2019 8 минут назад, Валеpий сказал: @seligor, у меня не круглые трубы. Значит код запчасти другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #186 Опубликовано 21 октября, 2019 В 20.10.2019 в 17:56, seligor сказал: какая разница, есть фаркоп или он снят. в любом случае балка фаркопа принимает удар и передает его на лонжероны. без балки фаркопа энергию удара гасит балка бампера, в процессе деформации. в случае с фаркопом, все достанется лонжеронам. Современные фаикопы ставятся без удаления балки бампера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #187 Опубликовано 21 октября, 2019 Полностью согласен т.к. ставил сам и не чего не удолял. Снял бампер, балку, поставил фаркоп и собрал всё обратно.Отправлено с моего SM-A530F через Tapatalk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #188 Опубликовано 21 октября, 2019 Да, на старой ХС было так, на новой ХС ставится только труба фаркопа. добавлено через 0 минут Тоже ставил сам и на первое поколение и на второе. добавлено через 3 минуты Можете тут посмотреть 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #189 Опубликовано 21 октября, 2019 Не скажу за оригинал, но на свою хс70 ставил венгра без удаления усилителя, этот фаркоп расчитан на установку в хс70-хс60, так что есть правильные производители фаркопов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #190 Опубликовано 22 октября, 2019 (изменено) 11 часов назад, TugoDum сказал: Не скажу за оригинал, но на свою хс70 ставил венгра без удаления усилителя, этот фаркоп расчитан на установку в хс70-хс60, так что есть правильные производители фаркопов При чём правильные производители. Я же написал, что на старой ХС. ХС70 тоже старая, новой в природе нет. Изменено 22 октября, 2019 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #191 Опубликовано 22 октября, 2019 12 часов назад, seligor сказал: При чём правильные производители. Я же написал, что на старой ХС. ХС70 тоже старая, новой в природе нет. На своей хс70 2015гв ставил фаркоп с сохранением усилителя бампера, так что там про старое и новое? Этот же фаркоп ставится на хс60 тех же годов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #192 Опубликовано 21 ноября, 2019 подскажите, крепление крюка и розетка только в оригинале (вестфалия) прячется под крышку, у всех остальных торчит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #193 Опубликовано 21 ноября, 2019 В 22.10.2019 в 20:19, TugoDum сказал: На своей хс70 2015гв ставил фаркоп с сохранением усилителя бампера, так что там про старое и новое? Этот же фаркоп ставится на хс60 тех же годов TugoDum, речь про старую и новую платформы, seligor же написал и ссылку дал, не судьба открыть почитать? На ХС70 ставил Вестфалию, в усилителе бампера делал вырезы. На v90, как и на новой платформе ХС60, усилитель снимается полностью и на его крепежные места монтируется балка фаркопа (в России только складной, в Европе есть нескладной, дешевле в 2 раза, но ПО может не залиться в России). Речь про оригинальные фаркопы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #194 Опубликовано 21 ноября, 2019 1 час назад, andrey-- сказал: подскажите, крепление крюка и розетка только в оригинале (вестфалия) прячется под крышку, у всех остальных торчит? Не только оригинал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #195 Опубликовано 31 января, 2020 кто сам ставил или видел в разобраном состоянии, подскажите- электрику подключать нужно сразу или можно потом? повторно разбирать полмашины не нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #196 Опубликовано 31 января, 2020 На xc70 электрика ставится независимо от фаркопа. Даже инструкции по установке отдельные. на шестидесятке думаю так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #197 Опубликовано 31 января, 2020 1 час назад, andrey-- сказал: кто сам ставил или видел в разобраном состоянии, подскажите- электрику подключать нужно сразу или можно потом? повторно разбирать полмашины не нужно? Полмашины не надо, но чуть чуть надо 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #198 Опубликовано 31 января, 2020 @andrey--, вот тут всё есть https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-452672-1/ru-by/XC60(-17)/2012 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #199 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) в копилку знаний. вот такой фаркоп- на хс 60 12 года ставится таксебе- усилитель бампера не садится. крепежные пластины требуют подрезки болгаркой. примерно так- Изменено 17 февраля, 2020 пользователем andrey-- 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #200 Опубликовано 17 февраля, 2020 3 часа назад, andrey-- сказал: на хс 60 12 года ставится таксебе- Вот странно конечно - на наклейку написать xc60-70. У них наверняка же разница есть R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
