· #1 Опубликовано 12 января, 2019 Поиском на форуме не нашел. Второй раз сталкиваюсь на заправке, поэтому вопрос. Что делать с водой, которая стоит под кузовным лючком бензобака в морозы? Может, и летом такое? Какой-то спицей прочищать дренаж или что? Там такая мелкая дырка пластиковая, пару мм. Не хочется воду в бензобак пускать. Я и так уже каждую заправку к этой модной горловине с тряпкой подхожу, чтобы убрать воду, которая моментально пропихнется внутрь пистолетом, и прочий мусор на клапане (не крышке на кузове). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 12 января, 2019 @лесник, ХС70 D3 FWD 2011MY Electric Silver, продан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 января, 2019 5 минут назад, Хищник сказал: @лесник, В целом, понятно, спасибо. Это, наверное, поможет, чтобы сверху вода не попадала массово в отсек заливной горловины целиком. Но ведь не только сверху заливает. Ведь последний раз я осушил, ехал по трассе и стояло под клапан - почти в клапан затекало. И да - летом без всякой лужи в отсеке стояла вода на САМОМ заливном клапане. Сунешь пистолет - и она в баке. Вместе со всякими иголками. А, ну, и с дренажем что делать? Что они наворотили.... Но вашу мысль понял, ничего оригинального - это я бы и сам сообразил. Там нужна тотальная гидроизоляция или... ...простая пробка завинчивающаяся, как на жигулях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
