· #21 Опубликовано 24 января, 2019 вообще все не просто... 1 пользователю понравился пост Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 24 января, 2019 @Yura, а на обратной стороне платы что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 24 января, 2019 Ничего, даже проводников нет, они внутри платы по ходу добавлено через 3 минуты вот Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 24 января, 2019 4 часа назад, Yura сказал: Отключил доп. диоды от лампы сбоку, все заработало.... у тебя CEM отрубает цепь из-за повышенного тока потребления. Когда двигатель заглушен, то напряжение бортовой сети 12,6В. Ток потребления твоими диодами один. Когда заводим двигатель, то напряжение бортовой сети возрастает и ток потребеления соответсвенно становится чуть выше. СЕМу не нравится это и он отрубает эту цепь. Т.е. у тебя из-за дополнительных диодов нагрузка на эту цепь возросла и стала на грани допустимого. Отключи один-два светодиода и должно работать. добавлено через 3 минуты Или в цепь дополнительных диодов впаяй резистор. Резистор нужно подобрать опытным путем. Яркость чуть упадет, зато все будет работать. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 24 января, 2019 Спасибо. Буду пробовать Есть мысль сделать по-другому. В принципе двух доп.светодиодов на двери достаточно, очень ярко светят. Два других сбоку поставить отдельно на кнопку, которая у меня уже есть для USB разъема. Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 24 января, 2019 6 минут назад, Yura сказал: Два других сбоку поставить отдельно на кнопку, которая у меня уже есть для USB разъема. Есть риск, что забудешь выключить их. Напруга в розетке багажника не отключается, когда авто засыпает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 24 января, 2019 8 минут назад, jon сказал: Есть риск, что забудешь выключить их. Напруга в розетке багажника не отключается, когда авто засыпает. Знаю.... Понаделали машин умных, на природе музыку послушать - только с включенным двигателем... свет весь отрубается....)))) Одна лазейка есть - розетка в багажнике))) Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
