gerrr
Длительное хранение в гараже
В теме 15 сообщений
Здравствуйте уважаемые. Нужен совет. Уехал в длительную командировку, авто стоит в холодном гараже, может будет стоять так год, авто хороший, продавать не хочется, как сохранить автомобиль, посоветуйте. Спасибо.
Я бы сдел так:
-помыл машину.
-оставил топливо в баке как можно меньше.
-снял бы с аккумулятор и отнес домой.
-долил бы масла в двигатель как можно больше.
- накачал колёса до 2.6.
-закрыл на ключ машину.
По приезду :
-заменил бы масло в двигателе и фильтр.
-Долил бы свежее топливо из канистры 20л.
-зарядил аккумулятор.
- дааление 2.4 в шинах.
- проверить все жидкости.
- от винта!
Если есть возможность , надо хотя бы пару раз в месяц заводить на 5-10 мин.Бак залить полный, по приезду слить и воспользоваться свежим топливом..АКБ отсоединять.
Спасибо, так и сделаю. Выхода другой нет, авто нравится, надо сохранить, пробег 100 тыщ. Ещё 100 точно прибежит.
Если в гараже есть 220 в, нужно подключить зарядку автоматическую к АКБ на автомобиле , например Bosch C3, 018999903M (сам пользуюсь несколько лет),  Закрыть капот. Поставить авто на штатную сигнализацию. Все. Больше ничего делать не  надо. Через год заведете авто и поедете, как обычно.
Что за помещение? Есть ли риск угона?
Про грызунов не забудьте... могут погрызть обшивку, проводку....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Неотапливаемый гараж в доме за городом, электричество отключено, дом холодный, оставлять включенным без присмотра очково. Буду в феврале, замерю аккумулятор и сниму если что.
31 минуту назад, gerrr сказал:
Тогда Ваш вариант снять АКБ, и поручить другу, у которого есть гараж (или место на работе) регулярно его заряжать. В крайнем случае на балконе. Кстати АКБ на морозе медленней разряжается. Но чтобы не замерз, должен быть заряжен. Или поручить тому, кто присматривает за домом. Ну и перед началом хранения обязательно зарядить.
Как то снял я аккумулятор и убрал в шкаф на 2года. Потом отдал другу, он поставил его и машина сразу завелась. А на морозе, есле аккумулятор разряжен, он начинает со временем осыпаться внутри.
 Так что аккумулятор в теплое помещение, и ничего с ним не будет.
Или можете продать его, а потом новый купите)))
Изменено пользователем VaN1010
10 минут назад, VaN1010 сказал:
Грамотное решение.
Поддерживаю :thumbsup:
сейчас как раз на них спрос
50 минут назад, VaN1010 сказал:
А можно еще и резину продать, чтобы не старела. Заодно и вероятность угона снизится =)
14 минут назад, Dimch сказал:
Проще - продать машину, денежки положить на депозит, потом - купить подобную :D
@s.e.r.g., продал, а за время командировки осень 14 повторилась и бакс удвоился и все, с депозитовских денег можно только колеса купить. :haha2:
37 минут назад, Бес сказал:
Ну, дык, я озвучил шаблон действий, а про защиту платежеспособности - эт отдельная история.Может надо купить баксов или тугриков на всю сумму , или в МММ вложиться....:D
ребята на вырученные деньги уже такой авто не взять, а переплачивать за новый авто из-за скачков курса и безумного удорожания volvo в России пока не собираюсь, приезжать периодически всё-таки собираюсь, поэтому аккумулятор в тёплое место до весны, потом выезжать периодически.Спасибо за советы братья.
