· #1 Опубликовано 24 января, 2019 Добрый день. Может кто то обращал внимание, в ногах у водителя, из штатного рефлектора, дует теплый воздух, все работает исправно. Но если протянуть руку дальше под панель, в районе перегородки моторного отсека, с правой стороны, у кожуха печки идет холодный воздух. Не имеет значения на ходу или на стоянки. Это явно прослеживается, когда за бортом -20С или еще ниже. Мой товарищ, на аналогичном автомобиле 10г. никогда этого не замечал, пока я ему специально не показал. Хоть я проживаю на севере, в небольшом городе, привык ездить в легкой одеже и обуви, и мне доставляет дискомфорт. На трассе, после получаса езды, этот эффект нивелируется, так как салон полностью прогревается, и холодный воздух не так заметен. Что то можете подсказать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 26 января, 2019 Это не дует, а наоборот забирает воздух. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 26 января, 2019 Забирает из вне? Видимо оч мощно этот процесс происходит. Так как, узкий поток холодного воздуха, попадает на мысок кроссовка. Благодарю Вас за ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
