Utal
Проблема с активными фарами
В теме 7 сообщений
Моя XC60 D4 2014 мг постояла несколько дней под московской оттепелью... Вечером сегодня вернулся в Москву, завелся и "вылетела" ошибка о неисправности фары и необходимости обращения в сервис. :( Заглушил, завёлся заново - не помогло. Судя по иконке ошибки (фото с маленькой жёлтой иконкой приложил) - проблема с активными поворотными фарами (ABL) или с подсветкой поворотов. Не понял. Внешне все фары горят, но на вращение руля пучек света не реагирует. Подскажите - с чем проблема если кто сталкивался?
Здесь нашел схожее описание проблемы, но у меня про ABL в сообщении упоминания нет, а просто про неисправность фар...
3 минуты назад, Utal сказал:
Вы проверяли в движении? На месте на повороты руля система не реагирует. Только в движении.
@motor53, Пока ехал с работы домой пытался понять есть ли изменения в работе фар. Если честно - не понял. Слишком много фонарей и хорошо освещена дорога...
Нашёл в мануале объяснение. Действительно - проблема с ABL. Понять бы ещё степень устранимости и серьёзности проблемы... Надеюсь, что это просто глюк из-за сырой московской погоды и ошибку можно будет сбросить...
Съездил в сервис к Саше Кутузову. Увы, ничего внятнее констатации проблемы с левой фарой выяснить не удалось. Менять почти рабочую фару за 50 тыр не хочется что-то. Буду искать гуру в автоэлектрике Вольво. Может кого посоветуете в Москве или Питере?
у меня такое было....
Было сломано крепление фары и корпус разгерметизировался, попало много воды....
вся вода стекает вниз, а там как раз стоит блок управления, после сушки и ремонта фары проблема не ушла.
Дальше был заменен блок управления (нашел б/у на авито за 2000 руб) и вуаля!, все заработало.
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Добрый день! Подскажите код блока управления..купил авто уже с мёртвой фарой и соответствующей ошибкой, при снятии увидел что клеился корпус...может похожая ситуация с вашей
