Klarinet_mAn
Глюк медиа
В теме 20 сообщений
Доброго времени суток! Может,кто нибудь сталкивался с такой проблемой - подсел аккумулятор,не завелась,прикуривали(точнее подключили донора и грели вебастой 20 минут). После завелась нормально,но появилась такая проблема(фото 1). Покатался, заглушил, завёл и стало так(фото 2).
P.s. до всех действий система работала без нареканий.
Машина D3,2012год
Не совсем понятно что у вас не так.
Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора минут на 15
2 часа назад, Klarinet_mAn сказал:
Машина D3,2012год
Медиа, парктроники, хандсфри работают?
Медиа не работает, блютуз не работает. Парктроник работает
Советую на диагностику
Может быть проблема с МОСТом
У меня так вообще усилок полетел (ржавчина), но и парктроник у меня не работает - а он завязан на усилке
Отпишитесь что будет
Скатался в сервис,поменял аккум и пофиксили эту ошибку, видать когда пробовал заводить-у нее крыша съехала чутка. 14250 рублей все вышло
Изменено пользователем Klarinet_mAn
@Klarinet_mAn, У кого у неё?
18 минут назад, Mihana сказал:
У ММС.
У меня так было в 2017, но с аккумулятором не было связано. На ходу, поэтапно (как на фото).  Вылечил только дилер вновь установив П.О.
@Arni79, ММС???
5 часов назад, Mihana сказал:
ММС
Мульти медиа система - но это не точно ))
9 часов назад, Mihana сказал:
ММС
Митсубиши мотор кампани
Но это не точно
:haha2:
@jon, Ещё есть какие предположения:)
MultiMedia Card (MMC) — портативная флеш-карта памяти
Но это не точно
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
Или, допустим, мультимедиа контроллер
Была похожая проблема, когда на СТО подключали сканер для замены задних тормозных колодок. Вылечил сам снятием клеммы, как тут говорили на 15 минут. После все заработало.
Машинка ХС70 2011 г.в.
@Gromootvod,
В 2/7/2019 в 12:02, Gromootvod сказал:
А какие симптомы?
Есть у меня подозрение на усилок у меня(не связано с автором поста), иногда бывает заглушил-завел и как будто пробивает кондей какой и звук пропадает весь, пока опять не заглушить-завести
У меня также, после "прикуривания" при включении зажигания мафон включался на несколько секунд и потом вырубался в черный экран. Сгорел предохранитель аудиоусилителя, он (предохранитель) стоит в багажнике, слева за обшивкой.
Изменено пользователем =SERG=
у меня были глюки медиа, но проходили. Вырубало звук и картинку на дисплее. Потом все становилось норм
Однажды бухнуло громко из колонок и все... кнопки на консоли не откликаются, дисковод не реагирует, блюту, музыка, хандсфри и парктроник умерли
По вида показало мост
Стали копаться - нашли что усилок полетел, проржавел корпус, ржа гадость пошла на платы, взорвались какие то детальки
Отнес к умельцу, тот ковырял, но скорее всего не получится, придется искать с разбора
@=SERG=, Спасибо, посмотрю предохранитель, правда у меня пока только звук пропадает таким образом, экран работает, диски там и прочее в отличии от громоотвода, просто в беззвучном режиме...
Изменено пользователем Zverik
