· #1 Опубликовано 8 февраля, 2019 Появились щелчки под бардачком,по звуку похоже на заслонку воздушную так как дует то холодный то теплый воздух.Может кто знает как это лечится с чего начать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 8 февраля, 2019 @KVBKGM, на форуме такой траблы не встречал у одноклубников. А звук больше похож постукивания или поскрипывания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 8 февраля, 2019 Звук похожий на постукивание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 8 февраля, 2019 может реле какое срабатывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 9 февраля, 2019 Так а что лечить-то? Что не работает? Юра. Кемерово XC60 - белый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 10 февраля, 2019 Сегодня снял бардачок, ничего подозрительного не обнаружил кроме как подсветка ног сам плафон болтался.Я его снял посмотрю как будет дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 21 марта, 2019 Добрый день! У меня стуки в районе приборки, видимо при прогреве , дилер сказал там заслонок нет, Пока не пойму что к чему, звук именно пластмассовый,то тихо, но отчётливо, а то бывает громко- аж по рулю отдаёт. Никто с таким не сталкивался?Авто V60CC 2018 D4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 25 марта, 2019 Сегодня подсветку для ног поставил на место.Вчера при прерывистом нажатии на газ(то есть качками) услышал как бы не стук, а похоже на хлопанье заслонки воздушной и звук в районе фильтра воздушного.Что там может отвалится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
