· #1 Опубликовано 18 февраля, 2019 (изменено) Привет Помогите пожалуйста, перед зимой починил насос (нижний клапан в насосе заменили). проверил форсунки на стенде (все супер рабочие) и поменял ЕГР вентиль на новый вроди-как проблема ушла но только потеплело и сразу же снова повторяется. Мотор встает в аварийный режим пишет снижено мощность мотора вынимаю ключ жду 3 минуты вставляю и можно ехать дальше на 1000 км раза 3 случиться может особенно при большой скорости выше 140км\ч. а при температуре больше 20с так вообще больше 120 ехать встает в аварийный режым при минусе проблем нету. Завез на диагностику показало ошибку U032700 - Несовместимая версия прошивки ( Скорее всего так пишет потому что авто чипованное) P263868 - Модуль внутреннего контроля крутящего момента ошибка алгоритма P156400 - Блок управления ТНВД P160868 - Мониторинг процессора внутреннего приводного модуля ошибка алгоритма Уже даже не знаю что делать мастер говорит что нужно прошить машину убрать чип все остальное типа ок Изменено 18 февраля, 2019 пользователем Мвкс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 февраля, 2019 Попробуй вернись к заводским настройкам, должно помочь. А чего за прошивка?? Отправлено с моего AUM-L41 через Tapatalk 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 февраля, 2019 8 часов назад, Мвкс сказал: Уже даже не знаю что делать мастер говорит что нужно прошить машину убрать чип все остальное типа ок Делать так, как говорит мастер. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 февраля, 2019 12 часов назад, Мвкс сказал: P156400 - Блок управления ТНВД Это чип. Откатывайтесь. http://xc60-club.ru/xcforum/topic/8127-chipanulsya-dayte-letnie-kolesa-na-stend-sezdit/?do=findComment&comment=351722 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 19 февраля, 2019 Для начала диагностировать с использованием Vida+Dice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 20 февраля, 2019 Прочитал таже проблема что и у вас удар и тяга пропала.... Вы откатились и все ок работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 3 апреля, 2019 ОТКАТИЛСЯ УРА ПРОБЛЕМА УШЛА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 4 апреля, 2019 В 20.02.2019 в 19:50, Мвкс сказал: Прочитал таже проблема что и у вас удар и тяга пропала.... Вы откатились и все ок работает? Нет, зачем? Продолжительно 200+ я один раз за почти три года ехал. В остальное время проблем нет и меня все устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
